Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Voila la plaque moteur
Du coup il faut faire attention a quoi pour le changer?
Diamètre de l'arbre pour la poulie
Tours/minutes
380V
Combiens de CV
Et les 50HZ
Moteur 2 vitesses, 3000/1500tr, 380V si t'as le tri, la puissance que tu veux!
Ouvre ton moteur, fait un post...
Donc c'est bien un bi-vitesse et Dahlander de surcroit oublie le rembobinage sans compter que si c'est mal fait , et ça arrive , trouve un moteur et si c'est un mono vitesse au pire ajoute un variateur
Bonjour bonjour,
Je n'ai pas le niveau mais aujourd'hui je me lance dans le filetage :) . J'ai fait un petit essai et je pense avoir compris la méthode seulement j'ai un souci de lecture de tableau de filetage. En gros je suis paumé...
J'ai besoin de faire un filetage de 0,80 pour un diamètre de la vis 3,40mm
Pouvez vous m'aider svp ? :) Merci
Bonjour.
Tu es sur le tableau des pas Anglais première photo,donc un nombre de filets au pouce tu ne feras pas du 0.8.
le plus approchant serait du 32 filets.
As tu le jeu de pignons pour faire les filetages Anglais ?
Deuxième photo c'est le bon tableau. Sur le mien je ne peu pas faire le 08....on ne vois pas derrière la manette mais si tu n'as pas marqué 0.8 ça va être dur !
bonjour ,
il n'est pas certain que tu puisses t'en sortir facilement : les pas de filetages possibles avec cette boîte Norton et vis mère ont été calculés pour les pas du système SI en vigueur à l'époque ; et 0,8 n'est pas dans la gamme ....
alors à la place des roues présentes sur la lyre ( 40 en haut et 40 en bas ) il te faut 40 en haut et 60 en bas ( je crois que la roue intermédiaire fait 60 ??? ); le rapport est modifié en 0,66 ( de toute la boite Norton )et le pas de 120 initial est rabaissé à 80 !
CQFD ; mon raisonnement est d'un H130 C ; il est peut-être pas applicable .....
A++
Donc mon tableau ne correspond pas au metric ?
Aucune idée, Je n'ai pas de jeu de pinions en plus j'ai uniquement ça de monté 40/60/40 voir photo
Non pas de 0,8
Voila
bonjour ,
A++
Ha mer.. Du coup je risque d'être limité avec les pas d'aujourd'huis ?
Oui il est en 40/60/40 Du coup il faudrait le monter en 40/40/60 ? peut être le plus rapprochant ?
Le plus approchant serait le 32 filets 0.7938 mais de toute façon tu n'as ps les pignons.
RE ,
alors c'est comme les C ; et la monte est pour les métriques , comme indiqué sur Norton ;
il suffit que tu puisses faire ce 40/40/60 avec la lyre et tu seras OK pour le 120 ramené à 80
A++
Pour les pas metriques, tu regardes que le tableau en biais sur la boite norton. Indications valable pour 40/60/40.
Tu veux 0,80, pas de bol c'est justement le pas qui n'existait pas à l'époque!
Guy34 t'as expliqué comment faire du 0,80
Tu montes 40/40/60, tu places le levier sur 120, tu auras 0,80...
Pour les pas metriques, tu regardes que le tableau en biais sur la boite norton. Tu veux 0,80, pas de bol c'est justement le pas qui n'existait pas à l'époque!
Bah voila super je vais essayer alors merci merci
Euuu le 40 40 60 je le fais dans quelle sens ? car le 60 sur la vis mère ça ne fonctionne pas les 2 40 sont trop éloignés ..
Dans l'autre sens non plus ça ne fonctionne pas . Bon et bien pas de 0,8 merci pour votre aide
ben c'est pour ça que je disais " essayer " de pouvoir le faire .... ; j'ai du ajouter des roues que j'avais pas pour y arriver ; à savoir que cette roue intermédiaire peut être n'importe quoi ;
surtout au début , il manquera toujours qq chose ........
A+++++
ha ok du coup il faut respecter les extrêmes 40 et 60 et trouver un intermédiaire quelconque. Et bien si quelque à du rabe ça peut m'intéresse
j'avais fait des roues de 32 et 56 ; mais déjà avec une 56 achetée dans le commerce ...
voilà les possibilités trouvées :
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
JASON
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
