Général DE VALLIERE H130F - Commandes électrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Stéphane H
Bonjour zeppelin54, midodiy, chabercha, FB29, woodbike
Tableau de commande du de Vallière H130F recâblé et testé.
A l'exception du commutateur 1-0-2 pour les vitesses de rotation du moteur, tout me semble être d'origine et aucun organe électrique ne semble avoir été supprimé.
Il n'y a pas d'auto maintien sur mon tour !
=> Nouvelle question : il y a deux contacteurs Petercem X16, un pour chaque sens de rotation. L'un est silencieux alors que l'autre génère un bruit de vibration assez fort.
Est-ce un signe de fin de vie (bobine pour la commande en 24V, par exemple) et, surtout, cela représente-t-il un danger (d'incendie) ?
Bonne journée.
Non, c'est pas grave. Juste désagréable.
Moi, j'ai viré tout au profit d'un variateur. Il doit me rester l'ensemble des 2 contacteurs petersem...
Salut Stéphane,
On est content que tu ais pu avancer dans ta remise en service.
Pour ce qui est du bruit de vibration, j'ai eu le même sur le relais d'alim, le petit sous le Petercem de gauche ( au passage celui qui sert de sécurité lorsque le courant se coupe ou si tu ouvres la porte côté poulie, il retombe et tu es obligé de le refaire monter avec le joystick, du coup, le tour ne te redémarre pas dans les pattes...).
Bref, j'ai arrosé la partie magnétique du relais au Magic WD 40 et ça a résolu le problème.
Je pense qu'avec le temps, de la crasse de dépose sur les entrefers et du coup ça ne colle pas franchement, d’où les vibrations.
ibo89
marsouin84
marsouin84
marsouin84
pierrotprunier
Louis__S
pit516
charrier36
charrier36
c.paliss
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Adël9074
marsouin84
marsouin84
marsouin84
woodbike
fred08
yves 26
yves 26
