Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Ça a deja ete traité sur ce forum pour les anxieux qui veulent une huile spéciale, mais oû? Moi je vais à l'inter du coin, je prends l'huile moteur pas cher, de toute façon, il y en a qu'une!
Oui effectivement un sujet déjà traité. Mais je trouve que ça reste très vague et que chacun fait à sa sauce. J'ai également un inter proche de chez moi et norauto mais les vendeurs connaissent pas. Quand je parle de pallier cuivre et qu'il ne faut pas d'additif c'est compliqué pour eux. Je vais voir avec le site dllub
Huile pas cher=pas d'additif
J'avais acheté une huile boite a pas cher chez fap, j'ai mis cette huile dans une petit pot de bebé avec des bouts de bronze il y a peut etre 10ans, la derniere fois que j'ai regardé(5ans?), les bouts de bronze etaient en pleine forme! Depuis les magasins fap ont coulés :cry:
Là peut etre?
Ha bah ça je ne savais pas, que pas cher c'était sans additif.
Là peut etre?
Effectivement il y a de tres bonne info ici merci. j'ai également contacté dllub j'attend un retour, éventuellement je vous tiens au courant. Merci pour l'aide
Bonjour Ludogauthier,
pour le De Vallière.... pour tout..... je prend depuis 27 ans de l'huile moteur automobile tout simplement....impec...
pour le De Vallière.... pour tout..... je prend depuis depuis 27 ans de l'huile moteur automobile tout simplement....impec...
Ok du genre 15W40 ? je pense que effectivement que les gens ne se prennent pas la tête ou bien à l'époque l'huile était plus simple et plus courante... Je me dit que mon tour à 70 ans et que j'aimerais le garder le plus longtemps possible et ne pas avoir de mauvaise surprise.
....suite,
la qualité des huiles actuelles n'a... rien a voir avec celles d'autrefois...
Actuellement, j'utilise de la 5W 30.
Du coup vous mettez de l'huile moteur dans la poupée et de l'huile de boite dans la boite d'avance ou alors huile moteur de partout ?
Bonne question, dans mon cas et sauf erreur de ma part je pense mettre 2 huiles différentes ... et mettre l'huile que je mets dans la boite pour toutes les autres parties qui coulissent (huileur) ...
Bon et bien j'ai rien trouvé d'autre que de la 15W40 minéral j'ai le choix entre essence et diesel... peut être que essence sera le mieux.. et ça sera mieux que rien dans un premier temps...
J'ai eu le retour de DLub. Je vais donc pouvoir commander ça et en attendant je vais faire avec la minérale. J'ai absolument besoin du tour rapidement voila pourquoi je suis pressé :).
De l'huile moteur partout, aussi pour les glissières comme précisé de la 5w30
La lubrification est vérifiée avant chaque usinage glissières comprises...
Roland88.
Sur mon h130 palier bronze, je mettais effectivement de la 5w30 moteur essence synthese en marque carrefour...c'est sans fin ces histoires d'huile :roll:
Bonjour.
Pour moi ce ne sont que des fonds de bidons pour automobiles pour toute la machine , c'est une broche sur roulements.
Quand j'étais jeune (hier) je travaillait dans la mécanique PL et mon premier patron qui était concessionnaire d'une marque de camions
m'avait confié la gestion des stocks d'huiles.
J'avais donc toute une documentation à l'époque à ce sujet, la base de toute la gamme était l'huile minérale et ensuite il y avait des additifs
pour l'huile moteur c'était surtout des détergents pour nettoyer les résidus de combustion.
J'en ai retenu une chose inutile de mettre des huiles "moteur" quand il n'y a pas de combustion (boites et ponts) mais par contre il faut des huiles qui collent qui laissent un film qui résiste à la pression entre les dents des engrenages, les huiles de ricin c'était pour les organes avec du bronze (les couronnes en bronze des ponts).
Les huiles de synthèses étaient déconseillées pour les moteurs qui ne servaient pas régulièrement, car le film ne restait pas en place lors des arrêts prolongés.
Après je n'ai pas suivi l'évolution car dans les différents emplois que j'ai occupé je n'ai plus été en charge des huiles et graisses.
Mais je pense qu'en général le principe reste le même il faut une huile pas trop épaisse ni trop fluide non plus car la gamme est grande
un indice moyen dans les 50 / 40 ça doit être le top.
Pour changer les sujet de l'huile on peut parler moteur! :rolleyes:
Le mien à claqué dimanche. Il me fait disjoncter tout l'atelier.
Après demontage du moteur et testé par un ami électricien, c'est bien lui la cause du problème.
Il vaut mieux le faire rebobiner ou changer pour un neuf?
C'est un Marelli, certainement celui d'origine!
Passe une annonce dans le forum il y a encore un ou deux forumeurs qui ont changé le moteur pour mettre du récent.
E.T.
Oui les liaisons seulement une sur trois est bonne.
Vu le prix des moteur ce sera moins cher de le changer je pense!
RE ,
je ne suis pas certain de te saisir .... le prix d'un moteur serait moins cher que 6 bouts de fil ?
je la vois pas ton histoire ;
A++
Je viens d'acquérir un tour De Vallière H. 130 F de 1969. Il est en bon état à part bien sur la peinture qui a vécu. Pas de jeux et a travaillé 26 ans le plastique et l'alu. J'ai besoin de vos avis de connaisseur.
Pensez vous que c'est un crime de lui refaire une belle peinture ?
Pourriez vous me donner une bonne adresse pour trouver de bons outils au meilleur rapport qualité prix.
Merci à vous.
Didier
Les bobinages sont pas bon, un sur trois à donner une valeur
entre les extrêmes ( court-circuit et infini ) il y a toujours une valeur , en ohms ;
amis si on est loin d'avoir un équilibre entre les 3 bobines , il est certain qu'il y a problème
A++++
Voila donc je pense que de refaire bobiner le moteur va être plus coûteux que d'en trouver un neuf
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
JASON
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
