Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Bonsoir a tous
Nico ,pourrais tu mettre une photo de l'endroit de fixation de la lampe , j'en ai une a installer sur le mien .
Mon tour est du 31.0168 et n°6191, est il possible que devalliere ait sorti autant de tour en 10mois et demi. ? 2210 tours !!!
ca devait merder aussi chez Devalliere en 68
Bonsoir a tous
Voilà, y a qu'à demander :smt023
Il faut remplir jusqu'au haut du voyant, si on met trop, l'huile coule. Quand on est juste a la limite haute, des que la broche tourne on voit le niveau descendre jusque moitié, preuve que l'huile est distribué dans le roulement. Quand on arrete, le niveau remonte de moitié au maxi.
C'est le fonctionnement que j'ai.
Si l'huile coule a l'arret en vidant completement le voyant, ce peut etre le joint statique entre flasque et corps de poupé, je recherche ou j'en parle sur le forum...
Merci nico ,je me demandais a quoi servait ces 4 boulons .
t'es de quel coin ? ma fille est a st malo.
En fait ça à l'air plus compliqué que je ne le pensais ! Il faut démonté toute la broche ?
je crois que je vais avoir du taf et une grosse révision à faire.
Car sur le trainera j'ai du jeux comme toi sur le volant :mad:
Je suis du créac'h à côté de Saint brieuc!
C'est entre trégueux et Plédran :-D
bon tant pis, tu aurait été plus prêt de st malo , a l'occasion je serait passer te voir.
Je suis à regarder ta restauration ! C'est une grande sources d'informations .
Si j'ai des doutes je sais vers qui me tourner pour de l'aide :wink:
Jiroo si tu passe par chez moi tu est la bien venu :partyman:
bonjour à tous,
salut,nico ; je viens de regarder mes contacteurs et boutons : ils sont à 95% avec carré de 5 ; les seuls en 6 ne sont pas du même modèle non plus ; j'en aurais bien 2 , mais avec le détrompeur non indexable et sans vis de serrage ( le détrompeur est coté droit bouton vertical , le serrage est intégré par un système de ressort ) ; curieusement , j'en ai même de taille plus grande , rouge comme noir , mais toujours en carré de 5 ; mais on peut essayer de limer ce carré ( plastique )
c'est toi qui voit ; juste ton adresse en MP......
A+++++
GUY34
bonjour à tous,
A+++++
GUY34
Merci à toi !
Je viens de t'envoyer un MP
Jim, d'apres le referencement de Crapulatos, tu possedes un H130C. Le H130C possede un joint spi de broche, c'est probablement lui qui fuit et il faut demonter la broche pour le changer. Sur H130C, il y a, comme sur H130F, un joint statique torique entre flasque et corps de poupée mobile. Il suffit de deposer les vis de fixation de la flasque, decoller la flasque, il y a peut-etre suffisament de place pour sortir le joint torique et en remettre un autre...
salut,
c'est moi qui te remercie ! et en plus tu t'en sort comme un chef ........
A++++
GUY34
Bonjour nico 22000,
si ce sont des boutons marche et arrêt, ainsi que l'inversion du sens de marche, ils sont trés mal placés....
Au moment de la manipulation de ces boutons, le tourneur se trouve toujours en arrière du coté de la poupée mobile,
ce qui lui évite de se prendre la pièce en pleine tête si elle est mal serrée.....
Cordiales salutations.
Ce n’est pas faux, J'ai cherché la place la plus pratique avant de fixer ma boite à boutons, et j'ai fini par la mettre là:
elle est fixée sur une platine qui tient dans la rainure en T ce qui permet de la déplacer suivant le travail à faire. La tige support est semi souple ce qui permet aussi un déplacement. La boite de commande d'origine se trouvait également dans ce même secteur de la machine.
Cet emplacement est celui d'origine.
Je sais que niveau sécurité ce n'est pas ça, mais je tiens à garder la machine le plus d'origine possible au pire il y a peut être moyen de faire une double commande en boîtier volant aimanté, mais ce n'ai pas ma priorité j'envisage de lui faire une grosse révision et une peinture dans la foulée
C'était juste pour donner une des solutions possibles.
bonjour, ça change du gris et du vert avec ces couleurs.
ce qui m'a toujours étonné car on se retrouve + où - avec le bras au dessus de la pièce en rotation.
Non le bras passe au-dessus de la poupée mobile, ou derrière, mais jamais au-dessus de la pièce ni de la contre pointe en mouvement.
Sinon tu es sûr de te prendre la manche dedans.
bonjour albatros_del_sur, je te crois mais sur celui que je remets en état, l'espèce de "potence" qui supporte l'inverseur n'est peut être pas d'origine mais quand tu veux l'atteindre ton bras passe au grosso modo au milieu du banc.
Un détail (important) m'échappe. Je pense que tu as un H140 alors que j'ai un H130C. Derrière le mien il y a une rainure en T et je ne sais pas si elle existe sur le 140. Je suis pris dedans et ainsi je peux déplacer la commande dont les fils sont assez longs pour aller aux extrémités du banc.
bonjour, il y a bien une rainure car c'est pour fixer l'appareil à tourner les connes
salut , hdfi ,
l'appareil à tourner les connes ( comme tu dis !!! ) ignore complètement cette rainure pour être fixé ;
A+++++
GUY34
Salut à tous,
L'appareil à cône est fixé sur le chariot, mais il doit bien y avoir un appui quelque part sur le banc pour la règle sinus.
Faudrait pas compliquer le Français en mettant des "n" à la place des accents circonflexes, surtout en ce moment où le débat fait rage!:lol:
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
