Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
il sera pratiquement impossible a trouver....
Pas si sur, il y a des devalliere qui ont ete vendu en pieces, il y a eu Jpleroux et Lio13...
De plus, ce n'est pas des pieces qui s'usent sauf peut-etre le renvoi d'angle mais on peut faire sans comme dans les derniers modeles!
bonsoir,
il me semble que Sergio a l'intention de les fabriquer puisqu'il recherche l'ensemble des côtes ........ encore faudrait-il avoir ces pièces démontées sous la main ! car les dessins dispos ne donnent pas ces côtes ;
il en faut de la chance ...............
A++++++
GUY34
SATI -
Bonjour les Devallieriste (dont je fais parti)
voici le mien a remettre a l'endroit car contre le mur donc photo miroir
Bienvenu !!!
Sinon, est-ce qu'un de vous pourrait me dire jusqu'à quel diamètre de mandrin 4 mors je peux me permettre sur mon tour ? Je suppose que 300mm passent puisque j'ai un plateau CamLock de 300 mais à l'usage, quel est votre retour d'expérience ?
C'est une question de poids, pese ton plateau et pese un mandrin 4 mords...je mettrais pas plus de 200
Coucou
joli cadeau de sergio57 qui m'a envoyé les scans d'un H130 expédié en URSS.
Le doc est sur le wiki comme les autres (adresse dans ma signature), et dans ce doc figure de nombreux plans de fabrication ...
Il y a 15 plans comme ça.
Si vous en avez d'autres, merci de partager, je les mettrais en forme et les référencerais.
E.T.
bonjour tout le monde
donc je suis l 'heureux voir très heureux possesseur de ce tour H130A DU 5/3/1951
numéro 0680
avec sa notice d 'entretien d 'origine qui la suivi durant tout son parcourt
c 'est pas souvent que les docs soit conservées avec la machine
une dizaines de pages a vous scanner recto verso
ça sera mon boulot entre fêtes
en espérant qu'elle soit utile a quelques uns
claude
j enverrai ça a BIpbip30 qui c' est gentiment proposer de les mettre en pdf
merci également a Crapulos
Petit cadeau de Noël aux possesseurs de De Vallière : les quinze plans fournis par Sergio 57
Ces plans qui ne figurent pas dans les docs en français ont probablement été fournis par l'importateur russe sur exigence du client final
On sait maintenant que les De Vallière ont été exportés en URSS, en Angleterre (lathe.co.uk), aux USA (voir plaquette commerciales), il me semble avoir vu passer du canadien et aussi de l'allemand
E.T.
bonjour, ça ce sont des documents rares ... grâce à sergio57, qui c'est qui s'y colle pour fabriquer de a à Z un De Vallière H130 :smt031
déjà faut couler un bâti et le faire vieillir en fût de xeres dans un champ pendant un an
après on voit :drinkers:
E.T.
Dire que l'on avait tout ça et surement tout est parti...j'ai fait des recherches, je pense avoir trouvé la descendance mais ce monsieur Devalliere ne m'a jamais rappellé:sad:
Bonsoir à tous les devallièrites,
J'ai besoin de votre aide, car sur mon tour j'ai mes deux boutons de commutateur à came qui sont fendu et j'ai même sur l'un des boutons la petite pièce de serrage blanche où il manque un morceau !
J'ai fait pas mal de recherche sur le net, mais je n'arrive pas à trouver ces boutons, car dans l'idéal j'aimerais trouver les mêmes, mais si je ne trouve pas tant pis je prendrais ce que je trouve.
Voici une photo de la pièce :
Bonsoir Nico bonsoir à tous,
Je pense que tu veux parler du commutateur qu'on voit en arrière plan sur la 5 ème photo de Sergio
Tu peux peut-être si tu veux garder l'aspect d'origine trafiquer l'intérieur du boitier avec des mini ou micro contacts commandés par le levier.
Le mien m'est arrivé modifié sans doute pour être mis aux normes de sécurité apparues depuis la construction de ces vénérables machines. J'ai d'ailleurs un problème similaire avec le levier de mise en marche qui a disparu au profit de boutons poussoirs sur ma fraiseuse
salut,
nico,j'ai qqs uns de ces boutons,mais il faut connaître la dimension du carré de commande;peut-être que......
autre chose : les niveaux d'huile des roulements de broche ......... sinon,gare à une dépense assez folle!!!!!
A+++++
GUY34
Oui ça doit encore se trouver, j'en avais un que j'ai justement utilisé pour la pompe du mien. Il faut regarder les dimensions du carré, et le nombre de contacts utilisés. Certains ont plusieurs galettes. Pour du neuf, il faudrait regarder sur Klockner Moller s'il n'y a pas quelque chose qui correspond.
salut,
A+++++
GUY34
Ça serait super si tu avais la bonne taille !
Moi c'est un carré de 6mm pour les deux boutons.
Pour les niveaux d'huile, c'est une photo du tour après transport arriver tout juste à la maison, je l'avais vidangée de toutes ces huiles. Depuis j'ai refait les niveaux mais j'ai une fuite juste derrière le mandrin et il va falloir que je démonte l'arrière du mandrin pour voir d'où ça vient. Grrrrr
De plus, j'envisage de lui faire une grosse révision et de lui faire une restauration tant qu'à faire ; -)
Mais ça ne sera pas pour tout de suite la restauration, mais la fuite il faut que je règle ça pour pouvoir l'utiliser convenablement.
Nico22000, c'est un H130F ton tour? Tu ne l'as pas encore referencé ici?
Si c'est bien un F, il n'y a pas de joint derriere le mandrin, si tu mets trop d'huile, elle se sauve...
Ouai c'est bien un H130f !
C'est bizarre que l'huile parte alors, car quand je fais le niveau et que j'utilise le tour, l'huile gicle "excuse moi du therme, mais je ne savais pas trop comment tourner ma phrase lol" derrière le mandrin "pas de là à se vider" et ensuite à l'arrêt au bout de quelques jours je ne vois plus d'huile dans le niveau et il y en a plein dans le bac de récupération de copeaux !
Voici des photos pour le recensement :
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
