Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Donc la règle est amarrée sur la même glissière que le chariot si j'ai bien compris le dessin. Dans ce cas la rainure en T est disponible pour plein d'autres utilisations.
Je ne possede pas l'appareil a tourner les cones , mon H130 n'a pas l'ouverture à l'arriere du transversal , en revanche j'ai la barre qui se fixe sur le banc si ça interesse quelqu'un ....Contact par MP .
Bonjour.
je suis un fervent du forum (depuis mon taff) mais pas pratiquant , alors veuillez m'excuser pour cette entrée en matière car j'ai vraiment besoin d'être éclairé.
je pense me séparer de mon h 130 pour le remplacer par le 140 et, lors de mes premiers essais de cette machine je me suis apperçu que le vernier du chariot était gradué sur 2.5 mm et que par contre cela correspond au rayon ! donc 5mm au diamètre, faut il a chaque fois calculer ou y a t'il un truc qui m'échappe ?
je n'avais jamais vu ça sur d'autre tours!
J'ai un 140 et comme la très grosse majorité des tours le transversal est gradué sur le déplacement réel c'est à dire que si tu tourne ton vernier de 1 mm le chariot avance de 1 mm et ta pièce réduit en diamètre de 2 mm.
Peut être le vernier a été modifié sur ton modèle ?
Henri
bonjour ,
Henri le dit bien et je dois dire que je préfere que les TAMBOURS GRADUES ( et pas "verniers" ) me renseignent sur la valeur du déplacement , où qu'ils soient ! certains tours ( et c'est pas la majorité ) ont un transversal indiqué en "diamètre" : eh bien ça ne m'irait pas !!!!!!
il faut juste s'habituer à compter double ( une graduation ne fait pas 1 mais 2 centièmes au DIAMETRE )juste pour le transversal;
A++++
GUY34
Comme c'est fait sur la plupart des tours, je préfère le déplacement réel de l'outil qui correspond au rayon. Après si tu ne changes pas de machine tu modifies la tienne comme tu préfères.
Bonjour a tous,
je n'ai dans ma carrière jamais rencontré un tambour ou vernier comme vous voudrez gradué au rayon sur le transversal.....
Je n'ai jamais vu un seul tourneur diviser ses cotes par deux et travailler au rayon....:roll: :roll:
pour la simple raison qu'un pied a coulisse ou un micromètre donne la valeur au diamètre...et non au rayon.....
Pour tout dire, je ne suis pas tourneur de métier, quand je faisais de la maintenance indus j'ai utilisé un Gornati un Ernault à l'école je ne sais plus a la maison mon H 130 et tous me donnaient les prises de passes au diamètre, c'est pour cela que je posais la question bon en tout les cas je me coucherais moins bête ce soir je, je sais que les deux sont possibles il ne s'agit pas de bidouillage!
je pense que je vais le prendre ce H 140, le 130 va finir sur le coincoin.
En tout cas merci de vos réponses.
Je crois que si je trouve un tambour assez précis en 5mm je l'adapterais en plus où a la place ...
Je suis comme albatros je prefère le deplacement reel de l'outil , roland 88 je suis désolé : ton pied a coulisse , micromètre , voir chaine d'arpenteur te donne la valeur reelle mesurée. Quand je fait une rainure au tour si elle doit faire 5 mm de profondeur je deplace le transversal de 5 .
Bonjour, perso, j'ai les deux systèmes, rayon sur le Emco et le Schaublin, et diamètre sur le De Vallière, et ça ne me pose aucun problème, tu intègres ça dans tes automatismes (du cerveau :-D) et ça marche.
Par contre ce que je trouve gênant sur le De Vallière du fait du tambour au diamètre qui est plus grand que celui au rayon c'est que le porte outil bute dessus si on veut tourner conique. Il est par exemple impossible de réaliser les 17° sur une poulie à gorge, en configuration standard.
Martin.
bonjour à tous ,
JE NE VOUS SUIS PAS !!!!!!! la vis du transversal de mon H130C a un pas de 2,5 ; le tambour va de 0 à 25 ; où avez-vous compris qu'il était gradué en diamètre ???????????????????????????????????
Martin , si tu mettais une photo de ton souci
RE,
je ne vais pas mettre en doute les propos de desmo ; certainement soit c'était demandé en fabrication expréssément , soit c'était apporté plus tard ; mais c'est pas souvent que ça a été rapporté ;
A+++++
GUY34
Bonsoir, c'est pas compliqué, même avec une vis au pas de 2,5, si le tambour est gradué de 0 a 2,5 il est au rayon, et s'il est gradué de 0 a 5, il est au diamètre.
Pour Guy, je te met des photos demain.
Martin
Bonjour à tous. Je pense bien faire en venant faire suite à ma présentation ici, au risque de m'intercaler dans une discussion animée. Mais je ne resterai pas longtemps, comme je l'ai dit dans ma présentation, je vais quitter ces activités passionnantes car je deviens vraiment trop vieux. Et en passant d'une grande maison à un petit appartement, je dois me séparer de tout mon matérieL Le plus encombrant : un tour de Vallière 130 à restaurer et une fraiseuse d'établis ancienne Mikron. Pour la fraiseuse j'ai déjà posté dans la rubrique "Fraiseuses"
Pour le moment, je laisse au premier qui m'a répondu le temps de se faire une idée, de voir la question du transport etc... et il me demande le poids du tour. C'est un H130 dont photo ci-dessous. Quelqu'un ici peut-il nous dire le poids ?
bonsoir a tous,
600 kg, oui, dire que j'avais chargé le miens dans une RENAULT EXPRESS avec tous ses accessoires.....
la voiture avait fait la gueule..:evil: :evil:.....pas moi :smt003...
bonjour à tous ,
Voila le problème, le chariot P.O bute sur le tambour quand on veut faire des angles courts. En prime, (c'est dimanche:-D) un petite photo du tambour, au diamètre.
Martin
bonjour à tous ,
bonjour Martin ; merci de savoir poser le problème si clairement ; ta version est plus récente mais Devallière n'a pas su résoudre la difficulté : en effet sur ma bestiole le tambour au rayon est plus petit en diamètre ( vu que pour avoir une unité au centième il faut un espace certain ) et la gène pour l'angulaire est là aussi , mais moindre . ça te pénalise davantage !
en poussant un peu plus loin , je dirais même que cette histoire de gène je la trouve aussi sur la contre pointe : le volant de manoeuvre fabriqué horizontal aurait dû avoir un angle un peu relevé ; ça aurait permis aux mains un peu "charnues" de l'empoigner sans aller ramasser l'huile du prisme ........
Bonjour Guy34
Je n'ai pour ma part pas de grief à faire au cabestan du H140, si ce n'est qu'il bute sur le levier de dégagement rapide du transversal. Ne crois pas que ces petits désagréments soient propres à De Vallière, sur mon Schaublin 120, le passage du cabestan est si proche du plateau de récupération de copeaux, qu'il faut une attention permanente pour ne pas se coincer les doigts.
Martin
Sur mon H130A, avec un tambour au rayon, j'ai eu le même problème avec un angle de 85 degré.
Existe-t'il une autre solution que démonter le tambour du transversal ?
Le cabestan d'origine est trop court, il est facile de le couper et de le rallonger.
Yakovlev a donc un H140, il n'est pas gené par le volant de maneuvre de la poupée mobile vue quelle est 10mm plus haute que sur nos H130! Je dois avoir les doigts plus fin que Guy34 vu que pour moi ce n'est pas un probleme...:-D
bonjour , Dominique ,
je dis pas que mes doigts ne passent pas , mais que la peau et le bout des manches ramassent l'huile sur le prisme ! et c'est pas très clean comme affaire .......
A++++
GUY34
Moi je mets des gants Mapa et une blouse. Si ta machine est bien entretenue comme j'essaie de le faire pour la mienne sans que ça dégouline, tout est quand même gras et si tu te penches pour faire un réglage tu t'en mets aux vêtements.
Bonjour a tous.
J'ai une nouvelle question au sujet de ma nouvelle acquisition: A quoi sert le boitier avec la manette repéré par un point rouge?
Merci.
*old link*
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
