fabrication d'une fraiseuse CN 3d granite époxy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion micluc
Statut
info
Bonjour à tous.
Astuce pour transformer le tour en fraiseuse horizontale.
à+ Micluc
une planche rabotée pour optenir la cote et réglage de la butée
la piéce glisse le long de la butée, poussée par la contre pointe
réglage de la cote.......un peu folclo..........
Re: info
Je suivais ce sujet avec tant d'assiduité, qu'hier, de retour d'une petite semaine de vacance, un détour et un grand plaisir : Rencontrer le trio : Micluc, son épouse... et la fraiseuse. (j'en oublierai leur chien ! Chloé. Le quadriptyque)
Mon écran montre des textes, et des photos. La réalité m'a laissé sans mot. Le clavier me permettra de vous restituer quelques pensées.
Petite digression avant de revenir à cette fraiseuse. Dans ce coin de France, près de Carpentras, des personnes accueillantes, attachantes et .... les qualificatifs peuvent être subjectifs.
Retour origines : Fraiseuse :
Beau, Précis, Impressionnant
Beau :
question couleur... moins flash que par les photos. et comme seulement le résultat compte.
Usinage et finition : rien à rajouter sauf parfait
Précis :
Tout à été montré par l'auteur du sujet.
Montré... mais pas entendu. Voire écouté... Comme j'ai pu profiter de ce léger, doux bruit de la broche, qui ne gênait point les cigales !
Impressionnant :
Un grand bonhomme, un petit atelier où toute cette construction s'est faite. Alors je cite :
micluc a dit:
Tout ce qui est noyé dans le granite epoxy est fait dans mon petit atelier.
Surtout que ce qui est noyé dans le GE... c'est l'inverse de l'iceberg ! Supports de vis, écrous des vis, platines en tout genre, support console... (je garde le meilleur pour la fin), et broche sont maison ! Ou du fond d'un petit atelier.
Conclusion : les noyaux d'olives ne me sont pas restés au travers de la gorge.
Merci encore, et vivement la suite
Boudbois
Mon message, cette interférence furent longs, mais je tenais à laisser certains mots.
Félicitation micluc. Belle réalisation et très bien expliqué. Je ne suis pas compétent dans le domaine, mais je comprend bien que rien n'a été laisser au hasard :smt017 Je crois comprendre que ta fraiseuse est maintenant opérationnelle? Pourrais tu mettre la cerise sur le gâteau à ce ce reportage, si bien fait, en mettant une petite vidéo, pour les voyeur comme moi :oops: En tout cas, je te souhaite bien du plaisir avec ton nouveau jouet. :bave:
info
Bonsoir à tous.
Afin d'atteindre les graisseurs il m'a fallu réaliser des raccords en laiton, visibles sur les photos ; puis tirer des tuyaux pour centraliser le plus possible. Il y a 2 réseaux par axe ,1 pour l'écrou,1 pour les 4 chariots.
Micluc
réseau axe X
réseau monté
montage du réseau graissage
le raccord en laiton 6 au pas de 0.75 pour visser sur chaque chariot
faire un zoom pour voir les tuyaux de l'axe X
info
Bonjour à tous.
Ma broche SA30 110kg tournée sur mon petit tour me donnait pas entiérement satisfaction; comment améliorer ceci sans avoir recourt à l'extérieur? aprés murs réflextions je décide donc .
1° remplacer les mors doux par la réalisation d'un alesage diamétre 25 pour recevoir la portéé des roulements conctact oblique 3vis au cas ou l'enmanchement n'aurait pas été assez dur pour entrainer la broche,controle sur la bague roulement aiguille mise en place de la lunette avec soins le zéro est garanti,installation de la broche kress et sa meule, une deuxiéme lunette me sert de porte diamant je dresse la meule........puis une petite passe de rectif et la je peux dire c'est top. A la moindre présentation le cône reste collé et cela tourne rond.
micluc
le cône reste collé et tourne rond
dressage de la meule
:shock: C'est fantastique de voire ce que vous faites avec "votre petit tour". Quand vous dites que ça tourne rond, vous parlez de moins de 0.01mm de faut rond? Ou encore moins?
Bonne continuation et merci pour le reportage! :wink:
bonjour Lucien,
je vois que tu as résolu ton problème.
bravo, et bonne continuation.
jean
info
Bnsoir à tous.
Pour Damocles.
Aprés montage de la broche ,controle 0.005 de faux rond, je vais m'en contenter.
Aujourd'hui j'ai terminé le desserrage pneumatique ,la partie mécanique tire à sa fin,pour les protections je verrais aprés les premiers copeaux.
Micluc
les 2 clefs reglage de la perpendicularité de la broche
ca a l'aire sacrément robuste
dommage que tu n'est pas vue un peu plus grand en surface de travaille.
bonne continuation
Salut micluc,
As-tu prévu des butées fin de course électrique et mécanique ?
@ plus.
bonsoir à tous et à toute
Vivement dans 4 semaines que je puisse touché la bête de mes mains :lol: . A force d'en parler pratiquement tous les soir au téléphone avec lucien, de suivre ses avancés avec des photo et les explications de ses astuces il me tarde de voir de visu la machine :twisted: de rencontré l'homme :wink: , sa femme :wink: , et son petit phénomène à quatre pates :wink: .
bonne soirée
info
Pour Fabricio .
En X 400 dont 50 à gauche pour permettre le changement d'outil et pouquoi pas un chargeur d'outil puisque il y a un desserage pneumatique, 350 en Y, 150 en Z , 300 sous broche c"est déja pas mal.
Pour CNC Fontaine(banlieu Grenobloise?)
Patience chaque chose en son temps.....
Aprés avoir solutionné le probléme du cône SA30 ,j'ai terminé le deserrage pneumatique,j'ai réalisé le circuit pneumatique cela fonctionne trés bien.
Micluc
info
Bonjour à tous.
Voici la mécanique terminée. Il reste un peu de tôlerie, capot ensemble moteur, protection des glissiéres X et Y pour cela il faut que je fabrique une petite plieuse.Cette semaine j'ai travaillé pour installer l'écran pivotant, l'ensemble supportant le rak, le clavier, la tablette coulissante pour la souris et le petit boitier commande manuelle. Le tout orientable comme le montre les photos. Usinage et programation pas de probléme, mais tout ces fils, moteurs PAP et j'en passe .....j'attends la venue de mon ami Patrick pour me mettre au point ; ceci la semaine prochaine.
à+ Micluc
Un super reportage photo que j'ai eu plaisir à lire et à relire :-) Tout de bon pour les finitions !
Amitiés,
Xavier
info
Bonjour à tous.
Mon ami Patrick m'a rendu visite , les 3 moteurs pas à pas sont branchés, sur les photos on peut voir la possibilité de la machine qui est arrétée à 25 mm du sommet, en déplassant X sur la gauche on peut extraire avec aisance les outils.Demain je vais mettre de l'ordre avec les fils;
finalement pour faciliter le zéro XYZ machine, je vais mettre des butées. Les fins de courses XYZ peuvent etre progammées .
à+ Micluc
Dis donc, là tu fais fort, j'avais commencé à suivre ce sujet puis je l'ai perdu de vue, en regardant le lien en dessous de tes messages je me suis rappelé et j'ai vite cliqué dessus, depuis, ma femme me râle dessus parce que je n’ai pas été faire les courses :cry: :oops: :oops:
Y a pas à dire c'est excellent autant en fabrication qu'en reportage :wink:
J'ai bien aussi un projet de petite cnc mais il me faudra encore pas mal de temps pour en réaliser une comme la tienne.
FELICITATION :wink:
Philippe
c.phili a dit:
Oh la, oh la, Philippe !!!
Pas de mensonge !
Je suis sur qu'elle est déjà en chantier...
au moins dans la tête !
Amicalement.
Ah oui les butées arrivent ....ça devient bon tout ça!
(Ah oui Micluc, 90 c'est près de Mulhouse plutôt)
@ bientôt;
Petite question Micluc, pour ta broche quelle est sa plage de vitesse ? quel rapport de roue dentées à tu mis ? Ton moteur c'est un 1500tr/min ?
info
Bonjour à tous.
Je m'efforce à tout dire à mesure de l'avancement de mes travaux afin qu'il n'y est pas de questions à poser,si il y a une question qui n'a pas de réponse dans le reportage je répond avec plaisir, j'ai tout fait pour que ce reportage soit limpide.
Pour toi Nico 91 si tu avais lu mon reportage page 6 il ya la reponse, je n'aurai pas perdu mon temps moi qui n'aime pas ecrire, à faire un bla bla qui encombre le reportage.
Micluc
Re: info
micluc a dit:
Micluc
Faut pas prendre la mouche :shock:
Désolé pour cette question, en fait j'ai regardé et je viens de m'apercevoir qu'en épluchant hier ton sujet, j'ai zapé la page 6 :roll:
Merci quand même
Statut
rebarbe
jf62
