Modification fabrication d une nouvelle broche pour ma fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
bonjour il y a plus grand chose à lui faire sûr ta broche le plus gros est fait
pour finir on peux quand même faire du bon boulot avec une machine outil chinoise d établi il faut s avoir s en servir
j imagine pas ce que tu pourrais faire avec des machines outils professionnel sur pied la suite au prochain épisode
j ai pas de place dans la font du garage c est pour cela que j ai que des machines outils d établie
j enlève les roulement de leur logement
j ai pris les bonne cote au 0.02mm prés 236.02mm entre les deux cage de roulement
j ai chercher a usiner ma broche pour avoir la bonne longueur entre les roulement
comme j ai tous usiner avec des sur longueur a plus de 5 mm comparer a l original
et la je regarde combien il a
je peux pas faire l usinage je deuxième roulement celui du haut n est pas en buter sur sont axe
c est la visse qui fait la bonne hauteur bon c a fait rien
je fait le passage du roulement a 30.03 mm et je finis a la toile 30.01 mm
les deux filetages 30 M 150 pour l écrou et 28 M150 sur le bout
il me reste le montage qui vas allez du bout de l arbre a faire
a plus
bonjour tu arrives à faire de bon usinage avec t est chinoiserie tu t en sort bien et tu trouves toujours une solution à un problème un vrais geo trouvetous
mais ton pseudo fous les chetons tu devrais en changer
ou est la suite est en photos ça parle mieux que les discours
merci c est sympa
pour le pseudo je sais il y a une répulsion sur mais travaux ou mais réponse
j ai finis le montage une série de photos pour comprendre est deux vidéo
dévissage plus déblocage de l outils dans la broche on voie l outils ce débloquer
vissage serrage blocage de l outils dans la broche avec une clef a cliquet pneumatique
dévissage plus déblocage de l outils dans la broche avec cliquet pneumatique
c est presque finit plus que des affinage a faire
toute critique et la bien venue
a plus
usinage de la dernière pièce
filetage avec la tourelle multifix A au retour j enlève le porte outils comme cela je perd pas les mesures
une partie du montage avec une cage a rouleaux de 18 x 30.5
les pièces du montage dans l ordres
les pièces dans le montage
avec une clef a cliquet pneumatique et six pan de 16 mm
bonjour avec les photos ont voie mieux le montage on a pas à deviner ce que tu veux faire et avec la vidéo c est encore mieux on comprend le fonctionnement il y a plus grand chose d origine sur t est machines outils
ca fonctionne comme je voulais pour gardez la course en fonction mode perceuse j ai que 125 des 130 mm
j aime bien mètre des photos ou des vidéo
comme cela on comprend plus vite mais il faut expliquent longtemps
sur la photo on voie
les douilles femelles que j ai font 23 mm extérieur
j ai fait un alésage de 24 mm sur 14 mm de profondeur pour que les clefs a douilles
de 16 mm a six pans femelles rentre a plus de 18 mm dans le tirant de serrage
ont peux faire plus simple on démonte la broche du fut
on fait un filetage sur 20 mm 28 M 150 au bouts extérieur cranteler des 28 mm de la broche
on fabrique un nouveaux jeux de tirant comme j ai fait
il y a que trois pièces a usiner comme sur la dernière photo la partie du montage
on enlève le montage pour avoir le maximum de la course en fonction perceuse
a plus
bonjour c'est bien dommage que tu as eu besoin de faire une nouvelle broche ta dernière solution et plus abordable
bonjour je m étonne de ne pas voir plus d intervention des consultants du forum sur l'adaptation sur ta machine
un con-mors et plus dur à enlever q un sa 30/40 un coup de marteaux et l outil tombe mais la un cm il faut bien le bloquer est c est dur à enlever
quant j ai fait la nouvelle broche CM4 j ai changer certaine cote d origine
du roulent a l extrémité de la broche j ai enlever plus de 15 mm
comme cela j ai gagner pour avoir 500 entre la table et le bas de la broche
a plus
bonjour j aime bien quant il y a des photos ca aide a comprendre c est vrais il y a des moment il faut un décodeur j ai vue cela sur un forum il comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps
https://www.usinages.com/threads/fa...teuse-chinoise-u2-u3.76319/page-4#post-878949
c'est moi qui comprend rien à ce qu'il fait ou ce n'est que pour initiés ?:wink: quel que photo de plus J'avais bien dit qu'une fois fini je comprendrai tout :smt023
j avais comme appareil photo un fujy 9500 avec tous les option acheter en andore en 2005
depuis le début de l année dernière j ai plus mon ancien appareil photo
je fait les photos avec un portable qui est pas fait pour les photos
j ai plus de problème pour le serrage ou e,lever l outils ca viens tous seul
ca c est une des meilleur modification que j ai faites sur cette machines
a plus
j ai pas comptabiliser le temps passer sur l usinage 6 heures a 10 heures par semaine
j ai commencer le 03.02 2016 j ai pris 15 jour de vacance au mois de mais
il me reste a finir entre temps j ai fait autre chose
a plus
Je répondrai à cela en disant que je préfère poser une question et paraitre bête 5 minutes que de me taire et rester con toute ma vie.
Non mais :wink:
Je suis surpris de voir la butée à rouleaux porter sur ce qui semble être du bronze. Je pensais que ce devait être acier sur acier, mais peut être que je me trompe quelque part !!!! ????
a vous tous c est sympa de vouloir participer
booddha maintenant tu c est ce qu il te reste a faire
comme notre ami Hercule.toto la signaler ta dernière solution et plus abordable
ps pour qoi hercule toto est pas pif hercule je les voie mieux ensemble
je fait avec ce que j ai
j ai trouver que cela pour faire mon montage
c est en service que pour desserrer le tirant qui est en buter contre cette rondelle et débloque l outils du conne mors
c est comme je les expliquer j ai pas finis est tous critique est bonne a prendre en conte
a plus
bonjour pour répondre à notre ami quand j était petit j avais cette bandes dessinées qui était dans la boîte au lettre tout les jours a part le samedi et le dimanche après c'est passer une fois par semaine
pif hercule était déjà pris j'ai cherché est j'ai trouvé que ca
j ai vue personne ce manifester pour fabriquer cette option
il y a un certaine nombre de personne du forum qui on une machine ou un clone de ce type
ou réaliser le montage pour une machine avec emmanchement en Cone-mors
laisse griller les marrons la dernière solution est trop simple
il faut pas démonter le fut et la broche et ne pas enlever les roulements ne pas sortir la broche de sont fut
ont démonte le mécanisme de l axe de perçage le systém de remonter une visse a toeus borgne
et vous avez le fut avec la broche de la fraiseuse
au tour d un coter avec le mandrin et de l autre avec la pointe tournante
vous effectuer un filetage de 28 x 150 sur 20 mm pour fixer l adaptation qui vous reste a faire
a plus
bien content d'avoir trouvé ce sujet , j'ai une fraiseuse bernardo de conception à 80% pourrit j'ai vue plus haut une fraiseuse identique à la mienne si vous avez démonté la boche comment s'est passé l'enlèvement des engrenage sur la broche , j'ai jamais vue un système aussi pourrit .
stephane37
Sagane
MOTORIX
cynci01
