Achat et remise en route d'une Schaublin 13
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion who
  • Tags Tags
    schaublin
Re, le transfo est alimenté en 220 mono. Il a l'aire de faire tourner la lampe en 24v.
Il y a également une prise 220v mono sur le côté de l'armoire. Il y 1L+N qui vont sur un bornier mais après difficile de suivre les fils. Je suis actuellement devant la machine
C'est effectivement l'hypothèse émise précédemment :roll: ... Les choses ont l'air assez claires donc ... cela doit fonctionner avec 3 phase sans neutre, sauf la lampe :roll: ...
Reactions: who
Re, c'est exactement ça. J'ai branché la machine tourné le sectionneur, impeccable la machine tourne nickel. Par contre l'histoire de la rotation de boîte je ne comprend pas bien car sur le panneau de l'armoire, on peut faire tourner la broche dans les 2 sens....
Comme je l'avais annoncé le seul défaut majeur étant la commande des avances plus que molle. Les rapides fonctionnent bien mais pour relever la table une sorte de débrayage ce fait entendre une fois sur 20.J'ai regardé le variateur en fonctionnement tout à l'air d'être normal. La manivelle de placement de la vitesse bute avant d'arriver sur 58 tr pile. Mais sinon tip top
Bravo :smt041 !!
Relis la discussion dans ma signature au milieu du #1 ... la broche peut tourner dans les deux sens sans influencer le sens des avances :wink: ... grâce à une conception mécanique très astucieuse :prayer: ...
Reactions: who
Un très très bon prix :) pour une machine de ce type!!!
Bonjour, y a t-il une omerta sur les prix? Je suis sur le point d'acquérir une Cincinnati et j'aurais aimé connaitre les prix pratiqués pour savoir si elle est au prix du marché (je suis débutant dans le domaine et connaitre les prix d'autres machines pourrait m'aider à faire un choix et notamment Schaublin qui semble être une excellente marque), je pensais que le site pouvait également servir à ça, est-ce que c'est interdit par le modérateur?
« Bonjour, y a t-il une omerta sur les prix? »
Pas que je sache et pas sur le règlement du Forum.
Mais c’est un peu comme les salaires, nous (en France) sommes assez discrets sur les montants!
Si tu parcours le Forum, tu verras que les prix payés sont généralement affichés par les acheteurs lorqu’ils partagent leurs achats.
En tous cas il y a toujours des demandes (et des réponses) pour connaître l’investissement initial.
Pour ta Cincinnati, dis-nous ce que c’est: perceuse, fraiseuse, affuteuse ?
La rubrique « estimation » a disparu mais tu peux toujours ouvrir un post pour discuter de ton futur achat !
Si tu parcours le Forum, tu verras que les prix payés sont généralement affichés par les acheteurs lorsqu’ils partagent leurs achats.
Bonjour et merci Kite,
j'espère ne pas déborder sur le sujet initial, j'aurais peut-être du ouvrir un nouveau post (si l'on peut me le dire, je ne me vexerais pas), en tous cas je le ferais lorsque j'aurais des photos à présenter.
Je convoite donc une Cincinnati perceuse-fraiseuse PF 25 entièrement manuelle, munie uniquement d'un mandrin auto serrant. Le ou les roulement(s) de broche ont été changés par des neufs et la poulie a été endommagée à cette occasion et donc remplacée également mais par de l'occasion. Elle est posée sur un meuble maison, de bonne facture, réalisée par l'atelier mais sans cuvette de réception des liquides. Elle ne présente pas de jeux et semble en très bon état.
Je pense que ce serait préférable car on est en train de dévier sur un nouveau sujet qui n'est plus la remise en route de la Schaublin 13 de @who :wink: ...
A propos je pense partir sur 2 bouts d'étiré de 15 mm d'épaisseur pour faire mes équerre de montage de ma table. Je pense faire comme ton schéma. j'ai vu le grand père récemment il m'a dit la même chose. 2 bouts de plats soudé à 90° puis usiné sur la machine en elle même.
Voila j'ai redessiné les équerres de montage. J'ai suivi l'idée d'FB29 en utilisant des plats épais. J'en est discuté également à mon grand-père, qui me disait la même chose.
Voici une partie du résultat:
Pour la version définitive je ne pense pas à mettre les équerres si éloignées. Ma table est plus large que l'originale 350 contre 210 mm.
Pour la fabrication c'est pas "compliqué", je met à la bonne taille mes équerres, mes plats. Puis je soude. Je laisse détendre la matière 1 jour ou 2. Ensuite je surface mes plats. 1 puis 2.
Je me dégauchi sur la surface 1 au comparateur avec l'axe vertical. Je vais également regardé pour mettre des lardons pour que les équerres ne soient pas retenus qu'avec des vis...
A+ pierre
Bonjour.
Elle est pas bone votre gamme d usinage. Commencer par usiner 2 bridé de la meme façon que votre etape1. Ensuite untiliser 2 qui sera avec une bonne géométrie et le plaquer contre la table verticale de fraiseuse. Ensuite usiner 1 qui sera parfaitement perpendiculaire avec 2.
Ftx
J'ai compris c'est pour que le dégauchissage soit plus précis. Plus on a long à palper plus on est précis. Je me trompe ?
Je n'est pas assez de course sur l'axe transversal pour faire plaquer perpendiculairement. C'est pour ça que je fait de cette façon la
tu peux inverser l'usinage pour terminer par le petit coté, ce qui diminue la course transversale nécessaire.
La perpendicularité sera assurée.
edit: bien sûr il faudra prévoir les fixation adéquates.
Reactions: who
Hier, j'ai travaillé rapidement sur la S13, et j'en ai profité pour regardé en le variateur de vitesse. Notamment le palier intermédiaire flottant. Lors de mon achat vous m'aviez dit de regardé la coupelle de lubrification de ce fameux palier. Sur ma machine il est absent. J'ai donc cherché à savoir comment il était lubrifié...
L’intérieur du bâtis pas le plus propre mais mais tous fonctionne. Les courroies sont sans doute à remplacer....
Il s’avère que le palier est lubrifié par le graissage central qui puise de l'huile dans la boite à vitesse.
pas le plus propre
La mienne était pareil ... je crois que c'est le palier hydrostatique qui fuit toujours un peu ... l'huile est ensuite projetée partout par les poulies et les courroies :???: ...
Vu d'ici elles n'ont pas l'air si mal que cela :-D ...
Ah OK ! première fois que je vois cela sur une 13 ... c'est parce qu'il s'agit de l'un des derniers modèles fabriqués :smt041 !!
Reactions: who
C'est une première !! mais sans doute une avancée dans les derniers modèles
Assure-toi que la pompe à huile débite sur ce palier. En enlevant les courroies, le diabolo sort tout seul.
Le palier doit briller comme un miroir et le disque central du diabolo, coulisser librement
LeZap
Je me souviens bien de ce que tu m'avais dit à propos de ce palier. Je l'ai manipulé à la main (avec courroies montées) il ce ballade bien et on peut apercevoir le bout de l'arbre qui est, lui aussi en bonne condition. Il brille.
Je connaissais peu ces machine juste de vue, et maintenant que j'ai regardé vos postes sur les S13 on voit bien qu'il y a 2 versions. Ce que j'avais jamais remarqué avant.
J'en profite pour faire un petit retour par rapport au branchement "avec des phases inversées". C'était le cas sur la mienne quand je l'ai achetée, et ça n'a rien cassé, et les avances étaient dans le bon sens.
La seule chose qui ne marchait pas c'était la pédale pour les rapides, le moteur grognait un peu mais ne tournait pas.
Je m'en suis servi plusieurs mois avant de tenter d'inverser 2 phases...
Je précise que c'est l'ancien modèle et que l'armoire et les commandes ne sont pas d'origine.
les avances étaient dans le bon sens. La seule chose qui ne marchait pas c'était la pédale pour les rapides, le moteur grognait un peu mais ne tournait pas
Ah super ! j'en profite pour compléter la description du dispositif :-D !.
Ci dessous le schéma Schaublin:
Ce que ne mentionne pas clairement le schéma c'est le dispositif qui permet de faire tourner les avances toujours dans le même sens quel que soit le sens de rotation de la broche :-D !!!
L'arbre du moteur des avances rapide, ainsi que le moyeu des roues 42, et l'arbre de sortie des avances sont clavetés ensemble (en vert). Le dispositif incorpore une roue libre dans chaque pignon 42. Ces roues libres sont orientées suivant les flèches rouges qui indiquent le sens d’entraînement du moyeu vert par le pignon concerné. On remarquera que chaque pignon 42 tourne en sens inverse l'un de l'autre sous l'action du pignon 16 entraîné par la boite de vitesse des avances.
Lorsque la broche est en marche avant, on part du principe que la roue 42 supérieure tourne dans le sens du moteur des avances (je n'ai pas vérifié toute la cinématique pour confirmer si c'est celui de haut ou de bas, mais ça ne change rien au fonctionnement). La roue 42 supérieure entraîne l'arbre vert dans le sens du moteur des avances. La roue 42 tourne inférieure en sens inverse et laisse donc l'arbre vert tourner librement dans sa roue libre à vitesse double.
Lorsque la broche est en marche arrière, la roue 42 inférieure entraîne l'arbre vert dans le sens du moteur des avances. C'est alors la roue 42 supérieure qui tourne en sens inverse et laisse l'arbre vert tourner librement.
Par conséquent quelque soit le sens de rotation de broche, l'arbre vert des avances tourne toujours dans le même sens ... Yeep !!! :homer:.
Lorsque le moteur des avances rapide est en action, même si les avances auto sont enclenchées, l'arbre vert est entraîné par le moteur plus rapidement que que les deux roues libres des pignons 42 qui ne s'opposent donc pas à son mouvement. C'est comme un vélo dans une descente quand on n'arrive plus à pédaler assez vite, le moteur des avances étant la pente, et les jambes les avances normales :-D ...
Je dois avouer que j'ai rarement vu un dispositif mécanique aussi astucieux :prayer: !!!
Par contre si deux phases sont inversées, le moteur des avances tente de tourner en sens inverse mais il se retrouve bloqué par les deux roues libres qui sont toutes deux en sens inverse :???: ... Evidemment ce n'est pas bon du tout et il ne faut pas insister sous peine de griller le moteur si sa protection thermique venait à défaillir :cry: ...
Bien vu le schéma et l'explication. :smt041
D'ailleurs ce schéma mentionne une tirette au niveau de la boite des avances. A quoi sert t'elle. Sur ma boite je ne l'ai pas....
Je partage l’avis de Mpeter, utiliser ce support de table orientable Deckel est une excellente idée.
J’ai des tables de fraiseuse dites « sinus » et c’est bien pratique.
En tout cas c’est une option à étudier sérieusement.
Tu n'aurais pas un truc à faire avec ça, pour adapter ta table ?
https://www.usinages.com/threads/support-table-deckel-fp1.117839/
Mpeter.
Oui j'ai vu passer l'annonce sur lbc. Elle est dans mon secteur mais le probleme c'est le prix.... je trouve ça assez cher pour un bout qui n'est pas orignal à la machine. Je contact à tous hasard
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
coupevent
epine43
Gihor
aroy
aroy
pierreLG
pierreLG
pierreLG
springer
the_bodyguard1
the_bodyguard1
lexa
gerard crochon
