Général Z1 PNV - Remise en route et conversion en semi-automatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bambi
Bon après avoir remis la cale dans le bon sens, ça se serre sans soucis. Pour remettre les goupilles, un coup avec un chasse et un marteau suffit?
Ce qui compte, c'est que le mouvement de la Table soit doux de droite à gauche jusqu'au fin de course,
Si c'est plus dur sur les extrémités, c'est que la noix est mal calée,
jpal7@
Bon, je viens de me rendre compte que je dois re-déposer le tablier pour mettre la lubrification de celui-ci. Je vais essayer de le pendre à la grue et juste le reculer.
Bonsoir Bambi
Tu peut faire sa en mettant deux tiges filetée en haut à la place des vis M10 du haut,
jpal7@
Et voilà, la remplaçante est arrivée, on va faire des essais avec celle là.
Je ferais une platine d'adaptation pour ne pas toucher à l'existant de manière irréversible.
Bon, forcément si tout n'est pas rebranché, ça pisse par les durites débranchées...
Bonsoir Bambi
La fixation est la même que la Bijur, 2 vis BTR M6 dans le pied en fonte,
jpal7@
Oui mais forcément, l'entraxe n'est pas bonne!
Je ferai ça avec une pâte de fer plat.
Ça me rassure, j'avais peur de passer pour un hérétique. J'ai pas fait attention, j'ai acheté un modèle avec la sortie de l'autre côté, mais ça sera juste un coude à faire. Par contre j'ai le même modèle que toi sur ma CN, je n'arrive pas à le paramétrer, mais sur celui que j'ai pris pour la Z, il y a un bouton de marche forcée.
Re Bonjour Bambi
Ah les mini notice, difficile à lire et à traduire,
il faut jouer sur la durée de fonctionnement je crois, en plus c'est cour, en moins çà monte en pression,
il y à aussi l’espace de temps entre les cycles ?
il faudrait poser la question sur le forum,
jpal7@
Dites moi, la potence sur le côté, est-ce qu'elle sert à enlever la tête, ou c'est trop lourd pour elle?
Biensur, c'est fait pour. (Chez moi, ça sert de perchoir à bordel. Lol)
Tu accroches ta tete dessus, déboulonne puis descend le montant (axe z).
Séb
Merci! Ça me démangeait parce que la grue n'écarte pas assez les pattes pour passer autour de la machine. (Tiens j'en connais une autre comme ça)
Bon, je n'arrive pas à accrocher l'arrivée d'huile dans le T qui descend au tablier, et ça me bloque pour tout le reste...
Bonsoir Bambi
Je n'ai pas de photo du dessus du tablier avec ce tuyau,
il est en cuivre ou en plastique,
Du courage tu va y arriver,
jpal7@
En fait je comprends, il me manque l'écrou de raccord de 5/16, que je vais devoir retrouver au milieu de mes 8mm... Je déteste le type a Bijur qui a eu cette idée.
Bon, j'ai un peu avancé le remontage, maintenant je me pose la question du câblage de ces embrayages. Ce soir ou demain je refais les deux tuyaux cuivres écrasés et je repose la lubrification de la tête avec son carter.
Bonsoir Bambi
Y et Z pontés ? une photo svp,
Voilà deux doc, il doit même y avoir une autre doc schéma des armoire Z1C Intuitive sur le forum,
jpal7@
Oula, je comprends rien à tout ça. Je vais faire des essais avec mon alimentation en 24V et partir de rien je pense.
Re Bonsoir Bambi
C'est pas un pontage, c'est un petit composant électrique d'antiretour de 24V,
Sur les Z1C Intuitive il y à sur une platine dans l'armoire électrique,
jpal7@
Après vérification c'est une résistance, je n'en vois absolument pas l'intérêt
Moi j'y connais rien en électrotechnique, j'ai monté 5 Fraiseuses Z1C Intuitive, elle avais toutes ses platines,
la première, le concepteur de ses Armoires, est venu me dépanner, il les à coupés, en me disant çà sert à rien ?
jpal7@
Ce ne sont pas des resistances mais des diodes qui protegent les contacts de commande des
embrayages. Effectivement on peut les supprimer et ca marche encore mais les contacts
de commande seront un peu plus sollicites et risquent de se degrader plus vite.
Avec mes amitiees Lucien.
Sur ma fraiseuse ou sur celle de @laboureau?
Quel niveau de la commande sera plus sollicité? Je pensais les mettre en direct avec un relais pour chaque embrayage.
Je n'y connais rien en télémécanique, Armoire et schéma,
es que tu connais Zeppelin54, il est sur le forum, il s'y connais mieux que moi pour les schéma,
jpal7@
Sur la plaquette de laboureau c'est clair c'est des diodes
sur ta photo pas tres visible (cachees derriere des fils )
il faudrait voir le marquage dessus le composant.
Mais si une diode est utile je ne vois pas a quoi peut servir une resistance
a cet endroit.
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
tyio
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
regamertex
Coolantom
RzO
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
morad hamoti
DATOUR
Antoine62
