Projet Achat perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Julien26
Dans la mesure où on s'orienterait vers une ancienne européenne, pour les besoins annoncés, il faudrait les machines les plus simples, c'est à dire à courroies, et sans trop de fioritures (boite de vitesse, etc) sources de pannes.
- La vitesse mini devrait tendre vers les 300tr/mn ou moins (perçage acier D16).
- La broche devrait être en CM2 (déjà indiqué plus haut). Puissance moteur au moins 500W.
- Les anciennes Adam avaient la broche montée sur deux roulements coniques en bas, mais bague bronze en haut, parfois usée. D'autres machines ont parfois des ressorts de rappel de fourreau qui cassent, mais rien d'insurmontable. Mais suivant l'entretien ou son absence, l'état de ces anciennes est très variable.
En se moment par chez nous il n'y a pas grand chose en perceuse.
Joubert a Meysse a une Adam sur pied. Un conseil n'achète jamais chez lui une machine sur laquelle il est intervenue.
Tu la prend dans l'état qu'il la récupéré ou rien.
Il y a un endroit qui est pas trop mal ce la ferail à donzère c'est à côté de la station service sa s'appelle "Uhlmann Emmanuel et Freres". Il rentre souvent des joli machine. Je leur est acheté une joli scie alternative, je ferai sertenement un poste sur le sujet.
Je lui est déjà filé l'adresse.
Il devait être content de la vendre l'alternative. Ce sont des très bonnes machines mais très compliqué a vendre
Surtout vue le bestiaux
Ah c'est toi qui l'a pris la grosse.
Et en plus un autre dromois en Saviem :smt023 ça me rassure je ne suis pas le seul extraterrestre.
Mon miens
Si tu as encore cette machine tu lui mets un vrai moteur et roule.
C'est ce que j'ai fait avec ma P-C de GSB (avant que le moteur d'origine ne crame).
Remplacement par un moteur Tri de 1.1 kW avec VdF...
Et quel plaisir d'utilisation... que ce soit pour percer (à la bonne vitesse) ou tarauder (avec inversion de sens par une pédale)... 8-) :smileJap:
bonjour Wika,
avais tu présenté ta modif de perceuse? un lien?
Je ne sais plus...
Je crois que c'est dans le poste où je présente mon "arbre à machines"...
Je regarde...
Edit: je viens de faire des recherches...
Pas de post spécifique...
C'est dans le post de mon arbre à ma machines.
On voit sur les premières photos le P-C d'origine (achetée à Cphili)... puis les modifs/améliorations...
Si tu as des questions n'hésites pas...
Mais pose-les sur poste de l'arbre à machines...
entropie
Mathis.
dam06390
Macfun
Macfun
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
electroremy
electroremy
electroremy
Gniac
Gniac
zeppelin54
zeppelin54
Gniac
Gniac
Gniac
matthieu13013
Domi37
Domi37
Tomys_Malfox
