Restauration une révision pour mon tour DE VALLIERE H 130 F
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le bricolo
La plus grosse différence, la commande de harnais/volée qui passe sous le mandrin. Du coup, plus de renvoi d'angle dans cette commande.
Une goupille fusible sur la vis mere. Une commande electrique par joystick.
Bon j'ai enfin fini le nettoyage et voir les pieces a changer
Midodiy je voulais savoir je dois changer les deux joint torique avant et arrière de la broche j'ai vue que tu les avais changer sur ton tour et se que tu te rappelle des dimension que tu a pris et ou tu les a acheter
Non, je n'ai pas noter les dimensions, désolé. De sur, je les ai acheté chez 123roulement. Mais à l'epoque, ils etaient pas trop loin de chez moi, j'achetais au comptoir...
Ok merci pour l’info, quelques améliorations mais pas de révolution majeure alors ...
A dommage :sad: j'ai trouvé les bonne dimension sur 123 roulement mes pour le grands joint il faut commander 4 joint minimum pour 6 euros et le petit joint commande minimum 7 pour 6 euros plus les frais de livraison :shock:
par hasard quand tu a refais ton tour tu aurai pas acheter des joint en trop ? :-D
A l'epoque, chez 123roulement, c'était à l'unité, j'ai pris juste.
Avec les dimensions du catalogue 123roulement, tu peux aller voir un magasin de fournitures industrielles, il va te falloir quelques roulements pour la boite de vitesse par exemple...
Si t'as besoin d'une chaine, j'ai en neuf...
bon j'ai avancé sur mon tour je vais bientôt poster 2 ou 3 photo
Par contre je sais pas quoi choisir comme huile pour les roulements de broche et la boite de vitesse peut être de la 75w80 :smt017
je sais pas ce que vous en pensez ?
Attention, il y a du bronze dans la boîte de vitesse, donc il faut une huile de boîte neutre pour le bronze, de ce que j’ai pu en apprendre sur le forum il faut de l’huile de ricin (huile de boîte pour voiture ancienne, notamment Peugeot) ou une API GL4 mais pas plus.
Pour la broche une 80w90 me parait un peu épais.
De mon côté mon DeVallière tourne entièrement (Boîte, Broche et tout les huileurs) à la Dexron, je veux juste la changer pour les glissière, pour une huile un peu plus appropriée. A part ça elle va bien.
la boite de ma fraiseuse tourne avec la 80w90 , bien sur il fait toujours "bon" dans l'atelier , si il fait plus froid ou gèle la il faut une huile plus fluide , sinon pas de soucis ;)
apres je n'ai pas de noix en bronze dans la boite de broche ! , ça c'est un point a vérifié avec l'huile , mais théoriquement toute huile non synthetique iras si elle n'est pas chargée en additif divers !
Bonjour dimitri36,
Mon De Vallière carbure depuis presque 30 ans pour tout... glissières comprises au 5W30 automobile...
Roland88
Salut.
Moi j'utilise de l'huile moteur minérale pour tout depuis 25 ans.
Si non, l'huile de boite en gl4 c'est de plus en plus difficile a trouver ! ! !
API gl 4
oui de l'huile de boite 75w80 GL4 maximum me parait pas mal ( on en trouve encore dans les magasin )
par contre de huile 80w90 c'est trop épais comme huile pour se tour et de la 5w30 me parais un peut fluide , je pensais a de huile moteur 15w40 vous en pensez quoi ?
je vien de faire le plein en huile de la broche et j'ai une fuite entre le mandrin et la flasque en alu je voulais savoir ce que vous en pensez
Si il fuit entre la flasque et le bâtit, soit tu n’a pas de joint, soit il est défectueux => refaire un joint papier ou à la pâte, comme tu veux.
Si il fuit entre la flasque et la broche, c’est que ton retour d’huile à la réserve ne se fait plus ou mal, le trou c’est peu être bouché avec le temps. Un démontage de la flasque peut se faire pour voir.
Dans tout les cas c’est quand même « bon signe » si ça fuit par là, au moins tu est sur que ta broche est lubrifier comme il faut (tout du moins pour le palier avant)
Un DeVallière (au moins ceux de la génération du miens, H130A) est fuyard de conception.
Sa m’a fait bizarre les premiers jours que j’ai eu le mien, il perdait de l’huile d’un peu partout, moi qui aime bien que mes machines reste propre ...
Puis lorsque j’ai fait ma restau, j’ai vite compris le pourquoi du comment, il n’y a aucun joint sur ces machines.
Il faut relativisé c’est quand même largement améliorable sans difficulté.
Après je ne connais pas les versions F, comme le tiens, peut êtres que ces points on était amélioré par la suite.
Tiens nous au courant :wink:
Rich
T'as fais le plein d'huile, c'est à dire?
Si tu depasses le niveau max du voyant, l'huile s'echappe, c'est normal.
Si l'huile coule entre flasque et bati, c'est pas normal, c'est le joint torique qui va pas.
T'as demonté cette partie là, tu as du voir qu'il n'y a pas de joint, c'est un système de chicanes avec retour de l'huile récupéré dans la cavité .
Quand on met le niveau max au voyant à l'arret, on voit le niveau descendre dés qu'on tourne, ce qui prouve que l'huile est bien distribué dans le roulement.
D’après ce que décris Midodiy, les montages ne sont apparement pas identique entre ton F et mon A, alors ne tiens pas compte de mon message :oops:
:smt039
Vu le niveau actuel en dessous du milieu, il est impossible que ça coule entre flasque et broche.
Ce doit etre une fuite entre bati et flasque là où il y a le gros joint torique.
Pour affirmer cela, je m'appuie sur les relevés que j'avais fait:
D'ailleurs, si tu redémontes, il serait bien de faire la même manip pour voir si je me suis pas trompé!
C'est important, ça veux dire que entre le min et moitié, le roulement n'est pas lubrifié...
bon pas le choix se soir j'ai tout re démonté la broche de mon tour
Je ne voie rien de suspect
J'ai donc fait le teste avec la flasque comme tu avais fais midodiy et que tu m'as conseillé
j'ai remplie huile jusqu à la limite du débordement par la flasque et mon voyant et a la moitié
est ce que tu peux me dire si ton voyant et a la même distance que le mien
Tirpitz
Général Tour AERO
ibo89
champimatic
Jo Wan
boumboauto
pascalp
DDMIL
DDMIL
Vik'TheBike
Bambi
alainceram
Richard29380
gerard crochon
paysan
JulienSFV
higgins1
