Général Tour Louis BESSE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Swann021
Vu de la liaison broche entraînement chariot
En vert c’est l’entraînement de l’arbre de chariotage entraîner par chaîne c’est cette partie qui fini dans la boîte de vitesse présente en façade
Les flèches en rouge sont la liaison qui va à la vis mère qui permet la réalisation de pas l'ajustement entre les pignons se fait grâce au bras flèche jaunes . Le pas est changé en remplaçant les pignons
Vu de la boîte de vitesse en façade de chariotages la manivelle en bleu comporte 10positions donc 5 neutres un pignon est solidaire de l’axe de la poignée qui repose sur une crémaillère qui coulisse à l’intérieur de l’axe et permet la sélection des pignon par un croisillons représenter en vert voilà
Si je me trompe n’hésitez pas ou si je peut détailler davantage écrire et expliquer c’est pas ma spécialité
c'est clair ! merci pour ces explications ! tu n'as eonc pas de boite pour les filetages ?!? tu as les pignons ?
Non je n'ai pas de boîte pour les filetage du coup, j'ai un jeu de pignon mais les module sont standards, je commanderais donc les pignon nécessaires pour faire mes division standards 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2 voilà éventuellement pour les pas gaz
De rien pour les explications
Il a coûté combien par curiosité ?
Il y a du travail à faire, le résultat n'en sera que plus satisfaisant
Les glissières sont usées? Trempées?
A l’heure d’aujourd’hui j’en suis à 350€ avec le transport en gros
Glissière non usé quelques griffes mais après nettoyage et pose d’une règle de métrologies ras
Donc juste cassé les griffe de surface graisser et réglage des jeu le travail se situe vraiment sur la broche l’essentiel
voila de bonnes nouvelles !
tiens nous bien au courant de l'avancement ! et bon coueage a toi
J’apporte quelques nouvelles,
Entre deux boulot j’ai pris le temps d’avancer un peu j’ai démonté la parti broche du bâtit du tour.
J’ai également commencé un nettoyage grossier au grattoir à lame le tour est couvert d’une couche de graisse d’huile copeau peinture de plusieurs millimètres de nature divers également j’ai enlevé quasiment un seau
Pour donner une idée, chaque pièce va être nettoyé au kearcher et traité contre la rouille avant apprêt epoxy et peinture
L’état des glissières apparaît après nettoyage également,
Voilà pour l’avancée
Le tour a déjà été démonté de très nombreuses vis son pas serré ou pas approprié
Prochaine étape démontage de la partie broche nettoyage peinture reprises des bagues
Bonne soirée à vous
Petite ajout,
Lors de mon travail je suis passé dans une société d’usinage pour l’aero.
Il on arrêté le tournages il m’on donc gentiment offert quelques outils et chute dé matière qui pour nous amateur paraisse énorme alors qu’eux usine des brute de 600kiloz et plus en aluminium
Donc voilà les quelques outils de coupe et forêt à aléser
Voilà même si ce n’est pas une avancée
J’ai peut être trouvé un usineur pour la reprise des bague mieux équipée que moi en fraisage
l'ami, ce sont des outils de forme plus specifiquement des outils a rayons, garde les tels quels tres utiles mais ne les use pas pour un usage general a bientot
Oui faut éviter de '' gaspiller '' les outils de forme.
Il est vrai que les outils convexes sont-ils assez faciles à meuler, mais pour les concaves c'est une autre histoire (profilage des meules au diamant, ou petites meules Dremel....)
Tu peux bien sûr affûter l'autre bout comme tu voudras.
Et aussi les couper en deux, mais il faut qu'ils puissent être serrer par 2 vis....
Concernant les outils je compte les garder telle qu’elle j’en ai eu un saut avec le tour et j’en avais récupérer à mon ancien travail .
J’ai avancé sur le nettoyage,
Question quelle peinture préconiser vous en général sur ce type de machine pour ceux qui ont un retour d’expérience ?
Merci de vos réponse
Merci pour vos réponses je vais étudier cela
Quelques nouvelles avancées,
J’ai démonté la partie supérieure contenant la broche et le harnet .
Au vu des cotes ma solution de reprise des demis paliers est jouable.
Le jeu final visé est de 0,04 à 0,06 pour un graissage sous pression
Je vais devoir modifier également les gorges anti -fuîtes pour une meilleur gestion des fluides .
J’ai également un problème au niveau de l’écrou de fin de broche pour le desserrer une vis à été serré mais la tête n’est plus utilisable
Voilà pour les nouvelles
Le système d'origine qui semble être à bague roulant sur l'arbre ne te convient pas ?
Bonjour ,
Non le jeu actuel ne me convient pas d'où la reprise des demi coquille
J'ai trouvé que sa en jeu préconise en fonction de la matière et de la lubrification
Après je peut reprendre a la cote de la broche et passer un rodoire parallèle jusqu'à obtention du 1/100 et essayer d'être juste libre par rapport a la broche
Quel jeu preconiserait tu ? 1/2 /100?
Merci de vos réponses
Le "juste libre" semble la bonne orientation. Ordre de grandeur du jeu résultant à froid difficile à certifier (1/100 ou un peu plus). Doit tenir compte des équilibres thermiques en service. Température de broche "confinée" plus élevée que celle des bagues (chaleur diffusée par le bâti), mais impossible de quantifier.
Il faudrait se documenter sur les jeux préconisés sur des machines anciennes ressemblantes, via les ressources du site. Cela me semble plus convenable que des indications généralistes sur les guidages lisses avec pompe de lubrification.
Anto74
MIC_83
MIC_83
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
EKINOX18
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Jo Wan
kikivalsky
Général Tour AERO
Ironman43
Ironman43
Ironman43
JulienSFV
Pascal25
Pascal25
brise-copeaux
brise-copeaux
gaston83
Okapi
Okapi
Novix
