Tour IRIS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Je me suis trompé, ce n'est pas 650 mais 580.
Intéressant votre calcul mais 580t/min max , c'est très peu même pour un palier en régule bien lubrifié en avant et roulement conique en arrière
Je compte modifier et supprimer la réduction entre la poulie réceptrice et l'arbre primaire par un rapport en 1:1 qui fera élevé les t/min a 1161 au max dans mon cas
Je pense que c'est une bonne solution
J'ai déjà modifié l'arbre primaire mar l'ajout des cage de roulement pour minimiser la friction acier fonte très mal lubrifié
Bien sûr le tout alimenté et contrôler par un variateur de fréquence.
Zied
Kzouri, puisque j'ai la poulie d'origine en simple gradin de Ø 110 j'ai refait le calcul, cela donne au max (sauf erreur) 638 tours, mieux que les 580.
Bon ce n'est pas trop rapide mais permet déjà de travailler raisonnablement bien.
Il faut que je trouve un moyen de guider la courroie pour qu'elle ne vienne pas frotter sur la poulie.
C'est un tour qu'il que je vende, je ne vais pas me lancer dans tes modifications, modifications qui sont prometteuses.
A+Bernard
Suite à une annonce sur coin coin pour le même tour mais sous appellation SIME j'ai demandé à l'acheteur quelques renseignements sur les poulies mais ce monsieur n'a pas voulu car il ne veux pas communiquer avec un inconnu, il a bien communiqué avec son vendeur quand même et puis par l'intermédiaire de coin coin c'est faisable, peut être bien que ce monsieur poUrrait passer sur usinages en cas de problèmes.
Voila le tour en question.
Pas plus avancé sur les poulies, du coup je me suis fait une double poulie en bois pour valider celle que je ferais en alu.
Clavetage de fortune, pour des essais ça ira bien.
Mise place.
Cela donne pour le petit gradin moteur 110 et 130 pour le grand et 185 et 210 pour le haut.
Cela me donne environ en grande vitesse pour 2 tours moteur 1 tour de broche X par 1500tm moteur 750t broche.
@KZOURI @KOPPJL je ne me souviens pas si je vous ai déjà demandé pour les poulies et donc les vitesses broches.
J'ai retrouvé cette plaque.
Qu'avez vous sur votre tour ?
A+Bernard
Salut chabercha
Il me semble que c'est 40 et 95mm mais je vais confirmer ça demain
Bonsoir chabercha
Désolé du retard
Après mesure la police fait 70mm pour le premier étage et 95 pour le deuxième
Salut Koppjl
Si ce n'est pas trop abusé, pourrais tu me faire une photo un peu sous le même angle que celle que j'ai mise au dessus et mesurer les poulies supérieurs.
Penses tu que la poulie inférieure soit d'origine et conforme à celle du haut ?
Merci.
Salut chabercha
voici ce que tu m'as demandé si cela te convient
diamètre des poulies du haut 210mm et 185mm
Bonjour et bonne année.
Merci Koppjl, c'est le même entrainement supérieur que le mien.
Par contre ta poulie moteur ne semble pas être d'origine et peut être semble plus se rapprocher des vitesses indiquées sur la plaque.
La poulie bois que j'ai faite pour essai semble me donner environ 750tm ce qui est un plus plus que la plaque mais pas vraiment exagéré, je verrais en fonction du brut pour faire la poulie et de la longueur de la courroie neuve que j'ai déjà coupée.
Je suis sur le rapport le plus grand, donc pas de problème pour faire tourner la broche un peu moins vite.
Il faudrait que @KZOURI puisse nous donner ces dimensions de poulies.
A+Bernard
Bonjour ma poulie moteur est de 80mm c'est une poulie fait maison pour le moment j'ai pas taille le deuxième étage
Bonjour Kzouri
Merci, ce diamètre est dans la moyenne des 2 gradins, je crois que je vais rester dans mon idée en fonction du brut.
Ou pas :lol: le principal c'est que la broche tourne de toute façon dès que tu forcera les courroies patinent
Très beau ton tour, moi c'est pour le rendre fonctionnel pour la vente, donc déjà le mettre en route et faire des bons essais.
Excusez moi
J'ai oublié de vous souhaiter la bonne année et une bonne santé avec beaucoup de copeaux et d'usinages
Moi je trouve que je n'ai pas fait une bonne affaire quand je l'ai acheté
C'était surtout l'excitation d'en acheter et d'en avoir un mais c'est comme refaire une voiture de collection il ne faut pas compter le temps et l'argent .Pour ma par je trouve que ce sont des machines simple à refaire et quand même de bonne qualité
Il faut juste du temps
En ce qui concerne ma poulie oui effectivement avec les calculs que j'avais fait je trouvais plus ou moins les valeurs de la plaque signalétique
Je reviens vers vous chabercha et KZOURI
vous utilisez quoi comme carré d'outils parce que c'est ma grande inconnue je n'en ai toujours pas acheter faute de faire une bêtise
si vous avez des références ce serait plus simple pour moi
Je vais faire l'essai sur la plus petite vitesse pour voir un peu ce que cela donne avec la poulie bois.
OK merci KZOURI
Pour les courroies les miennes commence à se défraichir
En avez vous avec agrafes ou sans fin ?
Pour ma part je les commander sur Aliexpress c'est des courroies dans fin comme vous dite
Pas encore utilisé, j'ai 2 tourelles, là c'est un barreau de 14, le 16 doit bien aller aussi.
Pour les courroies c'est du neuf avec agrafes, 40 ou 30 de large mais c'est vrai que si je démontais la broche je mettrais une sans fin.
Merci chabercha mais je vois que tu utilises une tourelle réglable ce que je n'ai pas sur le mien
Comme il va peut être être vendu j'avance à petits pas.
Régler le problème d'alignement des poulies, la grande courroie moteur/poulies supérieure sautait, en jouant sur le jeu de fixation des supports j'ai pu obtenir un résultat très satisfaisant, pour être parfait il me faudrait agrandir légèrement les trous de fixations.
Quand j'avais envisagé de faire une vis au pas de 5 pour un étau, je m'étais rendu compte que au bout de quelques tours manuels c'était très dur de tourner le mandrin, en effet quand la VM est enclenchée, l'effort demandé pour ce gros pas de 5 faisait monter la lyre et supprimait tout l'entredent du pignon de sortie broche et du premier pignon de la lyre.
J'ai fait ce système de blocage du support pignon, sens barre de chariotage, une grosse douille tenu par une vis sur le banc, une petite vis en appui, sens VM, une vis taraudée dans le support pignon, les deux en extensions bloquent totalement le support après réglage de l'entredent.
Quand j'ai déposé le support j'ai vu qu'il était cassé au niveau du serrage, raison pour laquelle l'entredent diminuait ou augmentait selon le mode choisi.
J'en ai profité pour remettre le carter après avoir fait un trou en face l'axe, il touchait le fond.
J'ai percé centré au carter mais le carter n'est pas centré sur le support :spamafote:
Après ces bricoles reste un truc important, le chariotage est il droit ou conique ?
Il faut faire un usinage en l'air.
C'est un arbre de 38 de Ø qui est maintenu d'environ 50 dans les mors, la partie usiné fait Ø32 par 170 de long, le mandrin est un 150 ou 155.
Questions, les 170 sont ils suffisants ou trop longs, à quelle distances faut il faire les évidements, largeur des prises de mesure, à quelle vitesse faut il tourner, d'après mes calculs la broche tourne au maxi à 700tm.
Merci de vos réponses.
A+Bernard
Les 170 trop long, il faut environ 3 fois le diametre . pour la vitesse il faudrait connaitre la nature de la pièce
BLCKSMTHS
DavidH
Bambi
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
champimatic
pascalp
JASON
JASON
fred08
rentemplan
Bambi
simon74
simon74
KOPPJL
