Achat d'un tour Iris
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KOPPJL
....suite,
pouvez vous nous donner le diam. du fourreau ?
Au moment de votre mesure, le fourreau était-il rentré de moitié ?
Donnez nous + de précision sur vos mesures, = longueur de dépassement du fourreau mesurée accompagné de la déviation
du comparateur par exemple...
Je ne pense pas qu'il y ai un ressort de rappel...pas necessaire...
Après nettoyage......
J'ai réussi à l'extraire un trou (graissage ) était en face de celui ci et au chasse et marteau avec de petits coups
l'image du dessus montre des morceaux métallique coincé entre les deux tangeants
cerise sur le gâteau la vis est tordue
Le tampon tangent ne sert qu'à bloquer le fourreau monter d'une contre pointe pour le tournage de pièces longues et ne sert pas pour le perçage
Je rappel que je suis ni tourneur ni fraiseur mais je m’intéresse beaucoup à ce milieu et ce forum donne beaucoup de conseils
Merci beaucoup à vous tous
Après une semaine de vacance je vais répondre à roland88 concernat le diamettre du fourreau et de mes prises de mesures
voici les photos
Le fourreau à un diamètre de 38mm et 190 de longueur
Voici ma façon de procéder à la mesure
Je trouve une valeur comprise entre 0.17mm et 0.25
La vis de guidage du fourreau qui est dans un mauvais état
Fait elle également office de rattrapage de jeu latéral du fourreau ?
sur votre dernière photo ou le fourreau est sorti de deux traits , qu'indique le comparateur placé a son extrémité ? quel jeu radial ?
La petite vis est munie a son extrémité d'un téton qui pénètre dans la rainure du fourreau pour l'empècher de tourner
sa fonction n'est pas de rattraper le jeu du fourreau.
A+ Roland88.
Bonjour Roland88
Voici la poupée mobile remontée et mis en place sur le tour avec une nouvelle vis de guidage du fourreau
J'ai un dixième de mm de jeu radial et en forçant
Bonsoir Koppjl,
normalement, il ne devrait y avoir qu'un jeu fonctionnel trés trés faible, le tour n'est pas neuf...il faut en tenir compte...
Ce que vous pouvez faire, c'est de bloquer trés légèrement... le fourreau au moment d'un centrage ou perçage
a l'aide du levier. et voir ce que cela donne ??
Pensez aussi a lubrifier souvent le fourreau...
A+ Roland88.
Bonsoir roland88
En manipulant un peu la poupée mobile comme vous dites c'est vrai que le jeu est très très minime
C'est sur que mon tour n'est pas tout jeune et depuis que j'ai démonté et remonté après nettoyage la poupée est un peu plus fonctionnel qu'au paravent
Merci pour votre aide et conseil
Voici le premier essai de perçage après la réfection de la poupée mobile
Je trouve plutôt pas mal malgré le jeu dabs ke fourreau
oui, c'est un bon résultat, peut être mettre un comparateur sur l'extrémité du fourreau au moment
du perçage avec un foret de 10 par exemple...et voir ce que cela donne ??
A+ Roland88.
Voilà quelques temps que je tourne des pièces dans du ptfe sans trop de précision mais a force mon chariot porte outils a du jeu et j'ai règlé le lardon avec les vis d'origines
Ces vis, sont des vis à fentes à tête bombées
Je voulais les changer par des vis btr pointeau avec un contre écrou comme on trouve sur les tours plus modernes sauf que mon filetage n'a pas l'air d'être du métrique ou alors en diamètre 5 il existe plusieurs filetage
Pensez vous que les tours avant guerre avaient des filetages spécifiques ?
@KOPPJL salut pour ma part j'ai tout taraudé en métrique en M6×100 d'après mes souvenirs c'est un pas impérial
" autrefois " le filetage de 5 avait un pas de 0,9 contrairement a aujourd'hui ou le pas est de 0,8.....
Roland88.
@KOPPJL : j'ai une boîte de vis en 5 x 90 : tu veux que je regarde ce que j'aurais ?
Ça sera certainement de vis à tête fendue : quelle longueur mini ?
Je vais faire comme Kzouri
Je vais percer à 5 et tarauder au pas de 6x100
Les vis seront plus facilement à trouver et avec une clé alen et un contre écrou le réglage sera plus facile à effectuer sera bien plus stable avec les vibrations
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
Général ELMEC 170
Mickael 07
desmo-phil
desmo-phil
Nono 78
manuchescou
lilo58
lodja256
DavidH
Thenightes
pierremertus
Identification MONDIALE - Modèle ?
RGuillaume
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Jérémy76850
rentemplan
