Achat d'un tour Iris
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KOPPJL
Ok pour les photos, ça permettra de ne pas parler (ou plutôt écrire) dans le vide.
Pour le bonhomme, tu parles de le tirer et de le pousser : cette deuxième action n'est-elle pas réalisée par le ressort ? Je pense que ton idée est de le tirer et de trouver un moyen pour le verrouiller dans cette position ? J'ai bien une idée mais je ne connais pas ton niveau en matière d'ajustage.
Oui c'est pour le garder en position tiré pour le lâcher c'est effectivement le ressort qui fait le rappel. Pour l'ajustage je n'ai que limes ,huile de coudes pas de tour ni de fraiseuse mais pas mal de petits outillages, perceuse à colonne.
Pour l'idée que j'ai en tête ça va peut-être faire un peu juste comme outillage. Je vais quand même te faire un plan vite fait, tu jugeras si c'est dans tes possibilités.
Une grifouille sur ma procuration de sortie
Merci Kzouri
Ce que tu as dessiné c'est le montage d'origine c'est ce que j'ai pu en déduire avec les restes de mon système.
Je ne voudrais pas refaire le même mais si je n'ai pas le choix on va faire avec .
Voici le dessin promis. Il y aura certainement à adapter suivant la place disponible s'il te convient. Par exemple, le doigt conique peut être droit. Ça ressemble beaucoup au dessin ci-dessus mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de choix.
Bonjour acheter les pignons au même nombre de dents et faite des implants
C'est du modèle 2
Le grand ça doit être du 75Teeth modul2
Et comme ça vous aurez des dents d'avance ou cas où :lol:
Les endroits où il manque une ou deux dents ne devraient pas poser trop de problèmes, mais la partie où ce sont quatre dents qui sont barrées, là, ça va être plus chaud. Il faudrait trouver (ou acheter) un pignon du même module et avec le même nombre de dents pour le fretter. Reste à savoir si on trouve encore des pignons compatibles. De toute façon il faut un tour pour cela.
Merci vieulapin de t'avoir consacré surement beaucoup de temps pour me faire un jolie dessin technique. Là je comprends mieux pourquoi cette question "si je suis un bon en ajustage"
je suis sur le projet du système que j'ai évoqué hier soir mais je vois que pour ton idée il faut tarauder le bout qui dépasse de l'insert et c'est ce que j'ai pensé faire même pour mon système
Tu divises le diamètre total par le nombre de dents + 2. Pas besoin de six minutes pour expliquer cela.:-D
récapitulatif du taquet. Pour commencer je remercie Chabercha, Kzouri et vieulapin pour leurs photo et dessin technique du bonhomme.
A partir de ça
je suis arrivé à réaliser ceci
bonhomme déverrouillé
bonhomme verrouillé
C'est super mais attention avec les vibrations ton bonhomme peut tourner et se verrouillé en plein travail est la c'est la catastrophe et encore quelque dents manquerons au dentier .
Merci Kzouri pour ton info c'est quelque chose que je n'ai pas pensé
en fait je me suis inspiré du modèle de ma fraiseuse
@KOPPJL si tu as mis un ressort, le bonhomme ne pourra pas tourner "avec" les vibrations.
L'idéal étant une petite goupille de chaque côté du trou pour pas qui puisse se déplacer.
Concernant les caries, 2 possibilités :
--- si tu arrives à refaire la dent de la roue, usiner le pignon de façon à pouvoir monter serré (très serré ... ) un pignon du commerce alèsé au bon diamètre...
Ou un bague dans laquelle tailler les dents...
--- usiner / araser toutes les dents et reusiner le pignon avec 4 ou 7 dents de moins ( ou monter un pignon du commerce, comme plus haut... )
Enlever toutes les dents de la roue, monter serree un bague en acier et refaire le denture avec 4 ou 6 dents de plus...
Concernant les pignons je vais m'entrainer à réparer ceux du petit pignon selon la méthode de vieulapin pour me faire la main à fin de réparer ceux sur la grande couronne et comme çà si je me loupe je peux toujours raser les dents et poser une couronne d'un pignon du commerce comme Kzouri viens de d’écrire.
Oui il y a un ressort si non le maintien du taquet en mode verrouillé ne tiendrai pas.Donc cela me rassure mon systeme fonctionnera.Comme dit je ne l'ai que copié de ma fraiseuse Huré N°1
J'ai retrouvé dans mes archives les photographies des plaques d'un AGRI (du temps où j'en avais un moi même )
Si ça peut aider .....
Merci remaus pour c'est plaques techniques. Celle du pas pour les filetages je l'ai encore mais par contre celle des vitesses Tr/mn est intéressante autant pour moi que @chabercha et @KZOURI qui ont le même tour.
Je viens de trouver le site norelem ou il aurait un pignon 28 dents module 2 au mêmes caractéristiques que le mien. Suffira de refaire un alésage pour le monter en force avec une vis d’arrêt.
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produi...ure-droite-fraisée-angle-de-pression-20°.html
Salut Michel, bien la plaque des vitesses, celle là je ne l'avais pas, j'avais fait une simulation des vitesses un peu au pif mais là je vais pouvoir la reprendre.
Ca tourne pas vite quand même, 563 avec un moteur de 1400tm.
Merci.
A+Bernard
Salut Bernard,
C'est les plaques d'un tour qui était à vendre du côté de Toulon j'avais acheté à cette personne (Raymond dés fois qu'il soit sur le site !) les deux lunettes que j'avais pas.......... le tour lui même était en état impeccable .....
Pour ce qui est du moteur j'avais effectivement avec mon tour un moteur qui tournait à 1400 t/mm je l'ai changé contre un moteur
monophasé ( je ne connaissais pas à l'époque les variateurs de fréquence )
Par contre pour la vitesse de broche si la broche elle même supporterait aisément de tourner plus vite j'ai un doute sur les paliers des poulies où les axes en ferraille tournent sur des paliers fonte ...
En ce qui concerne les courroies je les avais cousues ça m'avait pas posé de difficultés puisque je travaille le cuir et je n'ai pas souvenir d'avoir réparé ma couture
Pour KOPPJL belle restauration ça avance bien bravo super l'idée de greffer un pignon neuf !!
L'angle de pression de ce nouveau pignon est de 20°. Or, comme ton tour semble assez ancien, est-ce que les pignons d'origine ont le même angle de pression ? Il me semble que les pignons anciens avaient un angle de pression de 14° : dans ce cas, sont-ils compatibles avec des pignons à
20° ?
En ce qui concerne la greffe de ce nouveau pignon, le monter en force (frettage) est la meilleure solution mais plutôt qu'une vis d'arrêt, je préconiserais un clavetage, un peu plus difficile à réaliser mais plus sécurisant.
Edit : ton pignon est vendu 17,85 € (TTC ou HT ?), chez Tridistribution il est vendu 7,32 € TTC.
Bonjour en tous cas moi j'ai remplacé l'engrenage côté broche par un 20° et ça fonctionne parfaitement
Merci @Vieulapin de me faire économiser 10 €uros et aussi pour les caractéristiques du pignons. En pignonnerie je n'y connais rien. Je prends note @KZOURI pour l'angle de 20° qui fonctionnerais probablement.
Je profite du confinement et un peu du chomage partiel pour jongler entre ma fraiseuse et mon tour.
peut on chauffer le faut plateau pour permettre son desserrage car il est impossible de le dévisser je ne sais pas comment et a combien de newton on sert ce genre de pièce.
Ensuite les roulements conique du nez de la broche. Je me demande si les deux écrous à ergot n'ont pas été montés a l’envers vu les traces de frottements.J'ai fait un montage à blanc et j'ai l’impression que derrière le roulement il faut mettre la petite bague avant la grande.
Ce genre de roulement ne serait pas plutôt lubrifié à l’huile qu'à la graisse ou avec une graisse spéciale cela peut fonctionner.
Pour info sur la poupée fixe j'ai des graisseurs.
les graisseurs s'en fout de ce que tu fais passer a travers leurs billes - huile, graisse, soupe a la tomate, c'est tout pareil. Les roulements - s'en fout un peu moins.
Oui, huile.
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Général ELMEC 170
Mickael 07
desmo-phil
desmo-phil
Nono 78
manuchescou
lilo58
lodja256
DavidH
Thenightes
pierremertus
Identification MONDIALE - Modèle ?
RGuillaume
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Jérémy76850
rentemplan
