Restauration Nouveau jouet à sauver : RAMO A42
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Geoff87
bonsoir ça ressemble fortement a du harting si tu as besoin de quelques broches pour te dépanner fait moi signe j'en ai 7 pour le moment en 1.5
Une idée pour ton extracteur.
Sur les connecteurs mate n lok qui ont des pins ronde aussi. Un truc qui depanne pour les extraires, c'est les antennes télescopique des postes de radio.
C'est des tubes acier de différentes section, et il y en a quasiment toujours un morceau qui fait la taille de la pin
Ça devrait fonctionner aussi pour ton cas
Reactions: Bbr
fait moi signe
Un grand merci ! Je viens de remonter le traînard, je vais pouvoir faire mes essais de continuité, et s’il y a un problème , je reviens vers toi :smt039
Pas idiot du tout! Bon, j’ai pas de radio, et j’ai trouvé l’extracteur qui va bien chez RS pour une quinzaine d’euros, abordable, donc...Mais excellent conseil pour le futur et nos lecteurs!
Voici la suite. J’ai rapidement marié les deux morceaux du traînard ce soir, tout à bien été. J’ai dû replacer un o-ring qui s’est fait la malle récemment, à part ça, du gâteau :
Faut commencer par les plaques anti soulèvement et le patin de blocage du traînard.
Ensuite, avec le gerbeur 3000, on aligne bien tout comme il faut. L’instant critique est évidemment le clipsage de la prise. 6 grosses vis plus tard, c’est bon :
J’ai essayé la pompe de lub centralisée : NICKEL! Il y a maintenant de l’huile qui dégorge sur la glissière arrière, parfait.
C’est que ça commence à ressembler à un tour, cette affaire!
Y a de la continuité ! Et 40 ohms de résistance sur les deux embrayages, super top :-D
Vu la tronche de la gaine, j’ai quand même démonté le faisceau depuis le coffret, en priant pour que les petits numéros de câbles ne bougent pas ( de trop) :
Les câbles n’ont, miraculeusement, rien. Il y avait pourtant pas mal de copeaux dans la gaine, vu les trous béants dans celle ci :
Donc la gaine est complètement cramée. Le plastique a l’intérieur est dur à souhait, aucune souplesse à part là où elle a pété.
Les filetages des extrémités de cette gaine sont d’un pratique : 1’’ 1/8 X 16tpi :roll:
Va être gai à trouver, tiens...
Je vais chercher de quoi remplacer ce machin immonde , j’espère trouver de la gaine métallique bien souple...
Bonjour Géoff,
Impeccable, le défaut est réparé ! :smt023
Ce n'est pas du 1"1/8 - 16tpi UN c'est du PG21 (filetage électrique : dia exter 28.3 mm 16 TPI profil triangulaire à 80°).
Donc pour la gaine tu peux utiliser de la gaine Capriplast de 21 avec les raccords "judodix" en PG21, c'est standard. Le problème c'est que la gaine se vend en bobine complète et pour de la 21 c'est 25m à 5 ou 6 euros le mètre... Il y a peu être quelques boutiques qui vendent au mètre.
Le raccord est vendu à l'unité, c'est dans les 8,50€.
Bertrand
c'est du PG21
Ça, je viens de le découvrir :-D Merci!
Y a Rexel qui en vendrait peut être au mètre, faudra attendre lundi pour la réponse. En ligne, ce sont toujours des bobines de plusieurs dizaines de mètre, même dans les autres marques :sad: M'enfin, c'est mieux que rien !
Bon, qu'est ce que je vais bien pouvoir faire sur cette bécane en attendant? :mrgreen:
bonsoir, pour ta gaine, tu peux la remplacé par de la gaine annelé blindé 21, sur conrad on en trouve en 10m pour +/- 50€,
Tu trouveras aussi les raccord spécifiques en pg21 polyamide, c'est très solide voir plus sur le temps que ses vielles gaines tressée.
le pg21 est un standard en presse-étoupe et autre raccord électrique.
La capriplast de 21 fait 23.3 intérieur et 28.2 extérieur.
Ta gaine chez conrad n'est pas donnée 27,49 le mètre :eek: , autant acheter une couronne de 25m de capriplast et vendre la chute au détail, je suis sûr que certains ont besoin d'un bout pour rafistoler leurs vieilles bécanes. :smileJap:
J'ai cherché pour les raccords : c'est du plastique au prix du judodix en métal, de plus je ne suis pas sûr qu'il existent en PG21 ça à l'air d'être avec les nouvelles normes élec ISO donc pas compatible.
La doc capri est là. Au cas où j'ai bien une chute de 88cm que j'utiliserais peut-être sur la Z1 un jour, si ça peut te dépanner dis le, par contre je n'ai pas les raccords.
Bertrand
Super ! Va falloir justifier auprès de mon ministre des finances un tel achat :wink:
Ce matin, coupure de courant, j’en ai profité pour remonter quelques pièces qui traînaient. J’en suis à la vis mère et la barre de chariotage. Cette dernière était protégée par un de ces ressorts bizarre. Ils ne sont pas dans un état extraordinaire : crasseux à souhait et en plus abimés :
J’hésite à les remonter. D’abord, c’est ultra chiant à nettoyer, puis franchement , je ne vois pas leur utilité sur la barre de chariotage. Sur la vis mère, pourquoi pas, mais selon moi, ça restera un nid à crasse immonde qui permet au copeaux de rentrer mais pas d’en sortir.
Un avis sur la question? Je vais pas les jeter tout de suite, il sera encore possible de remonter ça plus tard, moyennant un peu de démontage... A part leur aspect moche, ils remplissent encore vaguement leur fonction.
Ça doit pouvoir se remettre en état. Visiblement les spires ont été trop étirée par endroit et elles ne se sont pas remboîtées correctement après : résultat en photo. Ce système de protection est pas mal mais il est comme tous les systèmes de protection : il empêche les saletés de rentrer et de sortir. Par contre il empêche qu'un chiffon ou autre s'enroule sur la barre ou la vis et donc côté sécurité c'est bien.
Personnellement je le remettrais en état pour la sécurité.:smileyvieux:
Bertrand
Rien de très folichon à vous montrer, j’ai juste remonté le transversal et les barres du traînard :
Bertrand, j’ai complètement ignoré tes conseils pourtant avisés concernant ces ressorts. :mrgreen: Leur état ne m’inspire pas plus que ça , j’aurais fait un effort s’ils se montaient sur la vis mère. Mais sur la barre de chariotage (surtout vu son état quand j’ai reçu le tour, 2 kg de copeaux là dedans), je trouve ça un peu overkill.
Y a quelques pièces qui sèchent sagement leur peinture fraîche, faudra aussi faire une modif au niveau de la barre à butée. Comme le moteur permettant de l’actionner n’est plus là, elle est totalement libre dans ses roulements. Je vais bidouiller un truc avec un pion d’indexage et un petit volant pour pouvoir manipuler ça facilement .
Demain, c’est la chasse à la gaine!
Les gars, vous croyez au miracle?
Parce que :
Je suis donc passé voir mes copains, on discutait du tour et de sa remise en état. « Comment ça , il manque des pièces?!? »
Et voilà :-D
Bon, il manque toujours la base avec la queue d’aronde, mais elle serait quelque part. Y a aussi la tourelle d’origine, mais il ne savaient pas s’ils allaient la garder. Avec un peu de chance, y a aussi le cabestan :mrgreen:
Comme quoi, la vie, parfois ! C’est bien parce que la pièce que j’ai récupéré est la plus difficile à adapter ou à fabriquer. Et puis ils auraient aussi peut être du bazar électrique, s’il venait à m’en manquer.
Bizarre cet afflux de bonnes nouvelles, soudainement. Ha oui, c’est mon anniversaire dans quelques jours, ça doit être ça :smt113
Super ! :drinkers:
Tu n'as plus qu'à y retourner pour leur donner un coup de main pour évacuer ce qui les encombre ou qu' "ils ne savent pas où c'est rangé" :siffle:.
Avant de nettoyer les traces tu peux vérifier la taille de la tourelle, ça devrait être une Précibloc 104 :
Bertrand
Il resterait peut être du matos quelque part ! Les lunettes , peut être hin, soyons rêveurs :mrgreen:
La tourelle que j’ai pu voir est bien une precibloc. Quand à la taille, je doute qu’une plus grosse puisse passer , donc ce doit être celle là. Y avait quelques outils en plus, pour ne rien gâcher.
Je passerai les voir avec un ballotins de pralines un de ces jours :-D
Petite coquetterie du soir, pour lui souhaiter bonne nuit :
Les manettes et la poignée tournante commandées hier matin, livrées ce soir à 20h :shock:
Ça c’est de l’efficacité ( ou de l’esclavage moderne, allez savoir).
La poignée tournante remplace la poignée fixe tordue. Je ne comprend pas pourquoi sur un tout de cette qualité, ils n’aient pas pensé à mettre une poignée tournante, c’est quand même vachement plus confortable.
Les manettes ne sont pas très jolies, mais elles aussi, sont hyper confortables. J’ai aussi commande des rondes, au cas où elles viendraient à péter.
La plaque sous le manipulateur est rivetée. Ça commence à se terminer doucement de ce côté ci de la machine !
yep si tu veut j'ai de la gaine pour cable ? diam 25mm ou 30mm externe je pense ! j'ai quelque metre il te faut quelle longueur ? je te l'apporte demain :)
edit , la meme que j'ai montée sur ma fraiseuse , en acier "ressort" gainé pvc :) (on la vois sur les photo sur mon topic ;) )
edit , la meme que j'ai montée sur ma fraiseuse , en acier "ressort" gainé pvc :) (on la vois sur les photo sur mon topic :wink: )
Arf, je viens de recevoir les 2 mètres commandés :lol:
Mais ta gaine m’intéresse quand même! Un échange standard? Si les raccords sont compatibles? La mienne n’est pas gainée de PVC, j’ai commandé un peu vite, c’est pour
Haaaaa, ça m’intéresse! En fait, je viens de recevoir la gaine que j’ai commandé lundi, mais elle n’est pas gainée PVC a l’intérieur. Si la tienne l’est, on trouvera bien de quoi s’entendre :wink:
ha non elle est gainée extérieur , mais pas a l’intérieur :( elle fait 28mm extérieur et 23 interne , l'armature métal est en "spirale" c'est fait exprès pour les machine outils normalement :) et c'est "étanche" :) gainé intérieur il faudra rajouté sois même , avec 1 mètre tu a assez ?
En fait les gaines capriplast sont gainées PVC à l'extérieur, l'intérieur c'est la spirale métallique donc si c'est un câble pvc qui passe à l'intérieur il n'y a pas de problème de résistance aux liquides de coupe et huiles ni même besoin d'ajouter une protection contre le frottement lors des mouvements de la gaine. Par contre s'il s'agit de fils séparés il faut mettre une gaine autour des fils pour les protéger des frottements à l'intérieur de la gaine flexible, cette gaine à l'intérieur si elle est étanche et résistante aux liquides de coupe et huiles peut dispenser d'avoir un enrobage extérieur en pvc sur la spirale métallique.
Bertrand
Et bien voilà qui est fait.
J’ai réussi à caser dans la spirale de la gaine thermo, je vous dis pas comment c’était serré :lol: Mais c’est passé ! Pour tirer le faisceau proprement, je passe une ficelle de maçon à travers la gaine. Inutile de chercher à la pousser, on l’engage de quelques millimètres, un coup de soufflette et hop, elle apparaît comme par magie de l’autre côté, Bref, avec un tire fil, tirer le faisceau est un jeu d’enfant.
Il n’y a plus qu’à faire passer tout ce petit monde là où il faut :
Y a une petite chicane sur la route :
Traînard a fond à droite:
Traînard a fond à gauche :
Ca ne se comporte pas trop mal, malgré la gaine thermo. Ça perd un peu de flexibilité , mais c’est bienvenu, vu le manque de clips le long du ressort.
Et j’ai reçu mon dépinocheur :
Je n’en aurai peut être plus besoin, mais au moi, ça ne prends pas de place dans ma valise « électrique bizarre »:mrgreen:
Bonjour Géoff,
Pour la gaine OK, par contre le bout de feuillard ne me parait pas utile car d'une part ça ramasse les copeaux en partie basse et d'autre part avec les colliers de fixation sur la gaine ça crée des contraintes dans la gaine (une histoire de fibre neutre si tu vois ce que je veux dire).
C'est quoi l'autre câble qui pendouille à côté ? :shock:
Il n'y avait pas moyen de le ramener pour le passer dans la gaine (et donc ajouter des contacts dans le connecteur) ?
Bertrand
@Bbr Le câble qui pendouille nonchalamment sur le côté est l'alim de la visu. Elle passe déjà dans la gaine, je viens de la faire remonter dans le tube qui sert de support au boitier de la visu :wink:
Je me suis rendu compte que j'ai oublié de remonté 2 capots sous le traînard. Qu'a cela ne tienne, on démonte tout pour les installer. Il s'agit des 2 petits capots qui protègent la transmission du trainard, il vaut mieux qu'ils s'y trouvent :
Ce n'est pas catastrophique comme boulot, en moins d'une demi heure, ils étaient remontés. J'en ai profité pour reprendre ma lecture du faisceau. L'armoire électrique est dans un état catastrophique, elle...
En comparant avec mes schémas, c'est très ressemblant. Et je comprend maintenant à quoi tout ce petit monde sert. Au passage, je vais shunter 2 fils qui font un aller retour pour rien jusqu'à l'armoire, autant limiter les risques de faux contacts ou autres désagréments.
Il m'aura fallu du temps pour saisir l'utilité du contacteur de sécurité! J'y ai bien passé deux heures :-D
Au passage, on notera que le faisceau qui traverse la cuirasse possède 38 fils, alors que celui qui court dans la gaine et celui du tablier n'en possèdent que 22 et 17. 4 fils bifurquent avant la cuirasse pour alimenter la visu et la lampe. Il me reste donc un fil inconnu au bataillon, curieux. Normalement, ce n'est pas grave, tous ceux dont j'ai besoin sont là où il faut.
Je peux donc faire confiance au faisceau et à une partie du plan, bonne nouvelle. Le gros boulot va être de recabler toute l'armoire, qui a été bien massacrée. Je ne pige toujours pas pourquoi il s'y trouve 2 tempos, mais j'aurai peut être un éclair d'illumination demain.
Sont-ils connectés ensemble dans la partie fixe du connecteur ou après dans le trainard ?
Si oui ils servent peut-être de sécurité en cas de déconnexion du connecteur.
Bertrand
Ils sont shuntés dans l’armoire, sur les borniers.
Il s’agit des deux contacts entourés en rouge ici en haut :
A noter que le switch m4 en bas n’est pas présent lui non plus...
Et que tout ce qui se trouve à partir de la ligne à droite du plan ( celle ci incluse) n’est pas là.
J'ai continué à faire l'état des lieux de l'armoire. Ca à visiblement été bidouillé un jour. Pour ne pas y passe des mois, je vais recommencer le câblage "à neuf", en faisant un nouveau schéma qui tient compte de l'équipement présent sur la bécane.
Petit moment de joie ce matin, j'ai rebranché la visu en faisant passé le jus dans le faisceau : halleluia :mrgreen:
Bon, ça clignote, mais les règles ne sont pas encore là. Et ça a l'air de fonctionner, on peut rentrer des cotes dans le système : cool!
Je vais de ce pas faire une ébauche de schéma électrique, pour la commande uniquement. La puissance, il sera bien tant de le faire après. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi le deuxième tempo : pour le frein du moteur. Ca peut expliquer aussi la présence du deuxième redresseur, si ce genre de truc fonctionne en continu?
Bref, à la table de dessin (gribouillage vu mon niveau :lol:)
ferrycamille
Zef78
-Fifi-
Fabaude
Dodo85
valentin
louseb84
flosnow
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Rich
Flippper
Flippper
Flippper
lolomoto31
lolomoto31
lolomoto31
