Général Érnault batignolles HN400
Merci à vous. :wink:
Donc pour celui-ci c'est tout à fait normal.
Par contre c'est moi qui déconne ou en général un moteur avec les deux tensions est plus généralement câbler en triangle pour du 380v.?
Triangle en 380, c'est un 380-660 volts
220-380, c'est cablé en étoile en France en 2025
pas de secret ; un moulin " normal " en 220/380 a ses enroulements en 220 ; c'est la façon de câbler qui permet le branchement étoile en 380 ;
par contre celui en triangle 380 a ses enroulements en 380 !!! et là , démarrage étoile/triangle : démarrage étoile , sous 380 , et passage en triangle , toujours en 380
A+++++++
C'est toi qui déconnes :wink:
Un moteur 220 / 380 V classique est en étoile, 2 barrettes pour réunir 3 bornes, pour le réseau 380 V.
un moteur avec les deux tensions est plus généralement câblé en triangle pour du 380v.?
Il faut regarder la plaque signalétique, car les deux types de moteurs coexistent :
Il y a des bi-tensions 230/400V mais aussi des 400/690V. (le réseau Français est passé de 220/380V à 230/400V en 1996).
Même sur des machines anciennes (par exemple une raboteuse) tu peux avoir un moteur du second type pour permettre le démarrage étoile/triangle sur le secteur triphasé 400V actuel.
Il faut donc bien lire la plaque avant de mettre les barrettes comme il faut.
Otatiaro
ncx94
ncx94
ktm63
Pierre62
Vincent_49
Vincent_49
Vincent_49
bace_performance
den's 12
yam0
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Aeenarion
Aeenarion
Aeenarion
alainceram
aurelieng
thierry hugou
thierry hugou
thierry hugou
maximum_ph7
