Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
augmenter le jeu de denture et mettre de l'huile et ecouter si le bruit change
J'ai tester pas mal de réglages notamment ne mettre une feuille de papier entre les pignons et j'ai fait des des tests avec de l'huile et de la graisse et toujours pareil..
bonjour ,
alors il te faut aller jeter un oeil aux 2 roues qui font la prise avec la broche ; ce sont celles qui sont manipulées par l'inverseur au dessus de la Norton ; j'en ai eu la surprise d'avoir constaté un brossage de dents qui a mal tourné , suite sans doute à un blocage des automatismes ( mais c'était avant qu'il arrive chez moi ... ); et en plus les supports qui tiennent ces roues se sont voilés ......
bonne recherche
A++++
bonjour ,
bonne recherche
A++++
ok il faut donc démonter le cache de la boite. j'ai peur que ce soit cela car il me semble que j'ai peut été fait une mauvaise manip... en le chariot contre la poupée..
il faut laisser la Norton en place ... c'est le capot sur la broche qu'il faut ouvrir ... et j'ai pu tout restaurer sans enlever la broche , en confectionnant des outils improbables pour opérer ....
j'ai pu le faire ! alors ........
A+++
Ok ça marche je vais regarder ça merci beaucoup en espérant qu'il n'y a pas trop de dégâts ...
salut ,
et alors ?
A++
Salut, J'ai justement peu regarder et tester. Du coup je n'ai pas ouvert le capot. J'ai revu ma méthode pour faire le réglage des pignons avec un peu plus de jeu et la plus de bruit ça va bien. Donc soulagé :)
Merci en tout cas
Salut, me revoilà :) j'ai une question mais je sais pas si je suis aux bons endroits.. Du coup voila un ami ma fait la remarque que je n'avais pas de pointe tournante.. et je me demande si à l'époque la pointe tournante exister ?
Il se trouve que j'ai un souci de finition peut être du à cela ?..
Merci de votre aide
Hello ,
la pointe qui tourne pas est valable pour des vitesses faibles ; encore faut-il un point de centre avec un foret à centrer : la pointe est évidée et la pièce porte sur la pente 60° et graissée ;
et bien sûr cette pointe est positionnée à bonne hauteur ( en principe de construction ) avec un prolongement parfait de la broche ;
A++
Bonjour, je possède pour un part un De Vallière H140 en très bon état, 220v tri avec variateur
Hello ,
A++
Ok tres bien, j'ai pu mettre en pratique dés ce matin merci pour les conseils . Mon tour est monté sur bague bronze donc basse vitesse donc basse vitesse ? c'est peut être pour cela que je n'avais pas de pointe tournante dans mon ensemble d'outils ?
je recherche le plan pour faire une sécurité sur le levier d'avance transversale . je ne trouve pas le post.
Là tu as mon modèle:
Après il y a un autre modèle proposé par @midodiy mais je ne l'ai pas retrouvé
Tout ça, c'est la faute du crapuleux, il a pas du mettre le bon lien dans son wiki... :-D
Bonjour à vous,
Jour J pour ma nouvelle vie de retraité :smt041et un De Vallière en approche... je vous montrerais çà une fois arrivé à destination dans mon garage/atelier, cette fois-ci la manutention devrait bien se passer avec un porte-voiture :smt023
Je suis impatient à très bientôt !
Bonjour Popi24,
des photos de votre nouvelle acquisition ,nous ferons certainement plaisir.....
J'ai moi même un De Vallière et suis aussi a la retraite....
A+ Roland88.
Bonsoir, un jeu de pignons, entre autres, parmi les pièces déjà récupérées
J'ai cru voir dans une doc du forum que ce serait du pas anglais, comment contrôler çà svp ?
Alésage ø20, clavette de 5, module 1, pignons de 127, 95, 90, 80, 70, 65, 60, 55, 50, 40 (enfin pour mon tour ...)
Si tes pignons correspondent alors oui , c'est bien pour les pas impériaux
E.T.
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
JASON
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
