Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Re: Recensement types de tour Devalliere
crapulatos a dit:
@ kaiten > comme tu es le seul pour le moment à avoir un moteur Japy, pourrais tu mettre une phot de la plaque (pas facile quand le moteur est en position, je sais)
Ce que j'ai dit c'est que j'ai la doc de l'exécution avec le moteur JAPY (que j'ai promis de scanner), pas le tour. Le mien est en Leroy (en fait j'en ai même deux l'original en 400V maintenant inutilisé et un second que je lui ai racheté en 230V ;-)).
-Philippe
Bouenou a dit:
Voici le mien en cours de restauration un H130c avec tourelle miltifix moteur 220 mono N°de banc C4626. Dsl pour la photo je n'ai pas pu faire mieux :| [attachment=4]DSC03229.jpg[/attachment][attachment=3]DSC03250.jpg[/attachment][attachment=2]DSC03252.jpg[/attachment][attachment=1]DSC03260.jpg[/attachment]
numéro chariot transversal
bm7084 a dit:
Sur la boite de vitesse, il est frappé le numéro 23 juste à coté du levier de commande .Sur le tour numéro 124 : est ce normal ou je pense remplacement de boite?
.Suite photo ensemble tourH140 , numéro banc ,trainard,chariot transversal et plaque moteur
Vue d'ensemble
numéro banc
numéro trainard
frein moteur bobines 380
plaque moteur moteur Unelec
Salut Papeteme,
Je t'ai envoyé un message en MP pour ton moteur car je suis intéressé. J'attends ton retour.
Pascal
Bonsoir Bace,
Je t'ai répondu à mon retour à 23H 50.
A suivre certainement ............
Bon dimanche. Papeteme
coucou
J'ai avancé un peu sur une présentation des modèles ici http://www.etmoteur.fr/dokuwiki/doku.php?id=devalliere:modeles
Pour finaliser et faire un beau sujet, il faudrait des photos en pied d'un modèle H130A, donc déjà avec le carter rectangulaire
Si vous avez des dates charnières plus précises que ça soit pour les modèles, ou les versions des modèles, n'hésitez pas
Si vous voulez proposer des photos meilleurs que celles que j'ai mis en place, pas de problème. Par contre des photos de tours d'origine SVP, pas trop de modifications visibles.
Comme je l'ai dit, l'intérêt est de connaitre l'histoire de ces machines. Les modifications apportées par chacun pour modifier le comportement , les caractéristiques ou la fiabilité de ces tours font l"objet de sujet détaillés sur le forum.
Bonne lecture
E.T.
coucou
  • modifié bm7084
  • modifié bace_performance
  • ajouté H140E vendu par marchand MO datant de 1972
E.T.
Avé .
J'ai demandé à jim de te trans mettre les caractéristiques de son devallière .
Je rajoute des photos sur ton post dans mon message pg 1 que j'édite au fur et a mesure tu prends ce que tu juges utile .
A + philippe .
Je viens de découvrir ce fil ! Et je passe pourtant chaque jour sur le forum ! :mad:
Voici la plaque de mon H 140 E :
Le moteur n'était pas d'origine et je l'ai changé contre un moteur à frein automatique à la coupure du courant.
J'ai dû monter une petite commande "au genou" pour débloquer le frein afin de pouvoir tourner la broche manuellement à l'arrêt.
La barre de chariotage est hexagonale.
N° de banc : 333
S'il manque des détails, relancez-moi !
Marcel
Yakovlev55 a dit:
Bonjour, je dois dire que Crapulatos fait les choses consciencieusement, il m'a traqué jusque dans mes derniers retranchements pour que je vous livre les secrets de mon H140E, avec tact et gentillesse s'entend, et je le remercie de sa diligence, car je dois dire que je regardais égoïstement son post, sans y contribuer, c'est moche :cry:
Je vais vous décevoir encore, mon De Vallière n'a pas de plaque d'indentification, mais, mais... j'ai la notice d'origine avec la fiche de controle et la fiche de sortie du tour, je peux donc vous dire qu'il est sorti des ateliers le 30 11 1969 si j'en crois le vendeur le tour était dans une entreprise de mécanique suisse à laquelle il l'a racheté en mars 2011 dans le but de le revendre. Je l'ai acheté sur Ebay, et récupéré sur place pas loin de Munich. Au moment de l'achat je n'avais que le 220 monophasé, je l'ai donc équipé avec un moteur mono neuf de 3000w et 1450 T/mn il est dans cette config pour l'instant et dès que j'ai le temps, je lui rend son moteur d'origine Tri 380 et bi vitesse avec frein.
Martin.
Salut, j'ai relevé le numéro de banc qui est le [highlight=#ffff40]634[/highlight]
Et voici une ou deux photos
coucou
  • modifié Nours
  • modifié Jim
  • modifié Yakovlev55
  • modifié phiphi78
E.T.
Bonjour crapulatos,
En cherchant bien, je n'ai trouvé qu'un seul numéro sur le banc "24",tous les éléments démontés portant ce même numéro ; concernant ce H130A, tout est d'origine.
Bonne journée.
Cordialement, JCD.
Comment ai-je pu passer à coté du super travail de notre ami Crapulatos si longtemps?
Donc H130A de 1949 et pas 1948 comme j'ai pu le dire sur le forum (erreur de ma part, c'est quand j'ai pris la photo de la plaque...)
On peux donc lire B.0424 du 5.9.49 etonnant ce B!Joel72 a egalement ce B (voir en page 5 ) B.0424 est egalement frappé sur le banc à droite
J'ai un numero gravé sur la poupée fixe: 10, rien vu sur le banc, peut etre sous les couches de peintures...
Sur ce type de tour, je pense qu'il etait livré sans moteur! A la charge de l'acheteur de le "connecter" à une transmission ou de bricoler le montage d'un moteur. Quand je l'ai acheté, un gros 6cv etait fixé derriere.
Aujourd'hui j'ai mis un petit 2cv mono.
Et le H130F
moteur/frein 380V uniquement, bivitesse 1500/3000
numero sur poupée fixe et banc: 550
Bonjour à toi et à tous ,trés bonne inniciative pour le rassemblement des tours devallière et toutes excuses pour ne pas avoir répondu simultanément à ton message privé voilà donc réparation et présentation de la carte grise de mon tour Devallière H 140 E avec quelques photos à l'appui.Si plus de détails pas de souci il suffit de demander je possède aussi un copieur hydrolique qui se monte sur se tour pour les personnes que cela intèresse .
A bientôt à tous ,Salutations .
Jean Michel
coucou
  • modifié MARTIN
  • modifié midodiy
  • ajouté JMRacing
Et c'est quoi cette magnifique horreur ? Un appareil à retomber dans le pas ?
E.T.
re
voici la plaque des filtages je n'ai pas A et B mais 1/1 et 1/2
Oui gagné c'est bien un appareil à retomber dans le pas car j'ai pas mal galéré avec les filetages aux pas UNF et UNC pas conpatible avec la vis mère .
A bientôt JMR
crapulatos a dit:
J'ai rajouté le numéro de châssis de mon H140-E mais apparemment tu ne l'as pas vu.
Il s'agit donc du N° 333
Il semblerait, d'après ton tableau, que la numérotation des châssis soit repartie de zéro avec le H140 mais ça reste à confirmer.
Marcel
coucou
@ Nours sorry, j'ai effectivement zappé cette info
effectivement le numéro semble être un numéro d'appairage de pièces qui doit être surement purement chronologique par type de machine
et sur mon tour, j'ai enfin soulevé la crasse et trouvé ceci
  • modifié Nours
  • modifié Crapulatos
@ bientôt
E.T.
voici quelque photos
toujours en restauration
photo moteur
vitesse
coucou
  • ajouté Noly
Dans le cadre du pinaillage et du coupage de cheveu en quatre dans le sens de la longueur, on remarquera que le moteur de Touramato a une vitesse de 2830/710 , alors que celui de Noly est 2840/710 avec le 2840 refrappé .... bon c'est vraiment pour causer autour d'un café :P .
Un petit tuyau en passant pour les utilisateurs de Photoshop (CS5 et au dessus) la fonction Photomerge ,très peu connue, permet d'assembler les photos de manière automatique.
Dans le cas ci-dessous j'ai réassemblé la plaque moteur ... ça sort comme ça en automatique ... magique ... à comparer aux photos d'origine de Noly.
fetch.php
E.T.
bonjour à tous,
et voilà ! c'est par un pur hasard que je tombe sur ce recencement.....je suis bien sûr incapable de définir comment ça pourrait se faire,mais la requête pourrait bien débuter par un mail à tous ceux qui se sont déjà exprimés sur le sujet ;
je ne pense pas que mes relevés vont tout chambouler,la série étant en cette année en pleine production de modèle éprouvé ;
pour le moteur,pas de plaque : il a été,je pense,rebobiné lors du changement de tension (passage de B1 en B2 )et comme elle ne correspondait plus ,cette plaque a été enlevée et non refaite ( malheureusement )il semble que ce soit un double enroulements DROUARD 380 V uniquement ; il est derrière un variateur maintenant ;
dernier mot sur les poulies : j'ai dû remplacer les roulements du moteur tout de suite . conséquences:ne pas les charger par une tension excessive de la courroie - mais cette dernière sautait dès qu'il fallait du couple ou bien une vitesse élevée : des rebords en dural ont réglés ces problèmes
toute mon amitié à toi,Crapulatos,pour cette entreprise salutaire,et meilleurs voeux de guérison
A bientôt
GUY34
coucou
Merci pour les photos. Concernant ta proposition de mail, j'envoie un MP au fur et à mesure de mes découvertes, pour info je t'ai envoyé un MP le 24 avril dernier, peut-être ta boite est-elle saturée ?
Les données indiquées pour ton tour permettent de resserrer la date de fabrication de celui de Muratot ... c'est important dans la vie :P
  • ajouté guy34
E.T.
bonjour a tous , et grands bravos a toi crapulatos , tu fais un superbe boulo ,
et comme se suit le fil du recensement , je vois que mon h130c serai dans les années 1956 , avec les dernières infos de guy 34 ; au moins comme cela je saurai l'age de mon bébé !
pour info j'ai regardé cet après midi , mon moteur est un drouard 2 vitesses en 380 volts
et encore
re bonjour,
effectivement,j'ai reçu un mail qui se présentait comme une réponse à nos sujets ; et comme d'habitude maintenant,j'ai fait disparaitre le mail de notification à la corbeille(encombrements...) pour tout de suite aller voir ce qui est écrit dans la réponse dans les pages du forum: et là,rien de rien,aucune réponse nulle part!!!!!!!!donc,je ne sais pas du tout le contenu de ce mail et c'est ma faute,complètement;
donc,j'ai râlé comme un damné mais le mal était fait ; mais si c'est toi qui l'envoyait,Crapulatos,que disais-tu et surtout où il est écrit quelque chose ?
Satisfait d'éclairer quelque peu Muratot !
A votre service si vous voulez d'autres précisions
GUY34
bonjour à nouveau,
.....et respects + bravos à la pelle pour ce travail magnifique du recencement!!!!!j'etais donc stupidement passé à coté de ces données et je complète donc par le n° du fond de banc qui est 53 et la grille des vitesses
encore bravo
GUY34
Re: Topic des Tours De Valliere
Bonjour crapulatos et à tous,
Précisions importantes : Le numéros de fabrication et le type de moteur. Ce n° de fabrication que je recherchais et dont je connaissais l'existance crevait les yeux, il est situé sur le banc, à l'avant et à l'extrème droite.
Bon courage pour la suite et merci, quel boulot !
JCD.
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
JASON
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
