Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
J"ai un peu merdé au début , il y a une page en double. Intéressant les puissances les vitesses differentes ainsi que les prix ! Peut etre mettre le document dans la rubrique ressources ?
as-tu une photo de cette option (simplement pour dégager l'outil ou système à retomber dans le pas ?)
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Le dégagement rapide de l'outil n'est pas une option ! Tous les Devalliere en sont équipé
J'ai retrouvé son post il s'agit d'un H 130 C version 1. A ce propos peut-on monter la poupée fixe sur un H 130 A V4 paliers bronze ?
re
pouvez vous me dire ou voir le niveau d'huile de la boite de vitesse merci.du H-140-E
Il est super ton tour,
tu vas avoir un peu de boulot pour le nettoyer mais il semble en bon état.
Il manque juste l'ampèremètre mais ce n'est pas indispensable.
Tu verras c'est un tour plein de ressource, qui n'a rien à envier aux autres!
Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans la doc ! disponible sur le forum !!.
Il y a 4 voyants de niveau d'huile. 2 en "face avant" pour les roulements de broche.(repéré 28 et 29)
1 en "face de profil", sur la plaque d'où partent les barre de chariotage et de la vis mère (repéré 26)
1 sur le traînard (repéré 32)
Dans la doc, page 17 je cite " La poupée, la broche, la boite de vitesse, la boite d'avance sont graissées à partir d'un même bain d'huile"
Elle est pas belle la vie ?
Tu semble avoir un système de retombée dans le pas pour les filetage, si tu le démontes, je veux bien plein de photos et de renseignements sur lui
Comment il est fixé, les dimensions, la graduation de la plaque, les pignons ...
Rémi
merci rémi,
j'avais trouver merci a
http://dokuwiki.etmoteur.fr/doku.php?id=devalliere:documentation
j'ai un petit souci au niveau de la commande de boite le levier du haut 7 sur plan a trop de débattement mais apparament les pignons s'enclenche je ne l'ai pas fait tourner pour voir.
pour ce qui est du système a retomber dans le pas si je le démonte je ferai des photos ,mais je sais pas si je démonterai tous pour le moment -10 degré dans le garage hier - 7 ce matin ouf cela ce réchauffe.:lol:
Pour l'huile il est précisé dans la doc: 5 à 6 Engler à 50°
Tu est content avec ça hein?
J'ai noté dans un coin que cela correspond à :
SAE 10 ou 20 en huile moteur
SAE 80 en huile de transmission
Personnellement j'utilise de l'huile de boite à vitesse que l'on trouve en grande surface ...
Je pourrai demain, si tu le désires, te donner la référence exacte.
Je te donne le lien de la documentation du Devalliere H140 ou je trouve tous ces renseignements.
https://www.usinages.com/resources/de-valliere-h140e-manuel-1965.6107/
Pour les deux leviers de commande de la boite de vitesse, j'ai dans mon cas, un peu moins d'un quart de tour, pour chaque leviers, je pense que si les vitesses s’enclenchent, il n'y pas de problème. C'est vrai que la tige de commande est un peu longue et que la commande au niveau de la boite est un peu merdique, mais pour ma part ça a toujours bien marché.
Rémi
On remarque que la butée de la vis du transversal est tenue par deux goujons et écrou nylstop pas d'origine , mais ce n'est pas une preuve de bidouille !
C'est peut etre une execution demandée lors de l'achat pour un tour de production.
suite a fuite d'huile autour du mandrin a grande vitesse démontage broche et pose joint torique nitrile sur le conseil de Nours ,merci à lui.
nettoyage boite vitesse remontage remplissage huile. tous et ok
bonjour à tous ,
je n'ai pas démonté la broche du tour et ne tiens pas du tout à le faire ; mais ce que dit vroum n'est pas très technique sur ce joint : il me semble que ce qui serait requis , c'est un joint à lèvre ( à monter dans le bon sens ) et qui touche à peine la broche ...
à l'inverse , un joint "torique" est un boudin rond qui va rapidement s'user , avec une attaque sur la broche , et la fuite va revenir ;
s'il n'y a que la solution du boudin , c'est une erreur de conception ;
A++++
GUIY34
Il n'y a pas erreur de conception. Ce montage est prevu sans joint. La bague en L tourne avec l'arbre. Elle centrifuge l'huile avant qu'elle ne sorte. La rainure sur le flasque (là ou vroum veut mettre un torique) sert a recuperer l'huile qui aurait quand meme reussi a passer avec un petit trou de recuperation de cette huile en bas de flasque. Avec ce principe, pas besoin de joint, bien sur on peut reprocher que la poussière peu se melanger à l'huile. Et si on en met trop, l'huile coule.
Ce principe a ete adopté à partir du modele H130F...
Je n'en ai pas vu à la vente, mais par contre beaucoup en cherchent. Je recommande le fabuleux croquis de notre ami richard71. J'ai commencé à faire la mienne, ça commence là:
Bon ce n'est pas tout il me manque un accessoire indispensable, et richard71 m'a envoyé un joli croquis:
Donc j'usine le pied
Ce n'est pas terminé, mais c'est bien parti.
merci pour ta réponse... je viens de trouver les schémas de Richard71 et je vais m'inspirer de cela pour en faire ou en modifier une...
Une remarque, certains ont trouvé que la seconde rainure en V n'était pas d'origine, bien que comme tu as pu voir ça va dans les 2 sens et donc permet d'utiliser la lunette dans les 2 sens.
J'avais un projet lancé avant de recevoir le croquis, il est remarquable que la cote du centre 132 correspond pile à mon tour (H130C) par contre j'ai prévu un passage de Ø150 contre Ø108 sur le croquis. Mais ce n'est qu'un détail.
bonjour à tous ,
je viens de voir une annonce LBC d'un vendeur de pièces H130 ( sauf au moins les roulements de broches qui seraient HS : taper "tour à metaux Devallière H130C "
ça devrait en aider qqs uns
A+++++
GUY34
l'annonce est toujours en ligne, elle est dispo via une recherche nationale sur "H130C"...
C'est même le première qui apparait !
On a pas le droit de mettre des liens? ? ?
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
