Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Comme je l'écrivais , je viens de recevoir cette DRO , mais elle n'est pas destinée à mon De Vallière . C'est pour un ami .
Je ne sais pas si vais tenter d'en monter une , la fixation des rails et des capteurs reste un problème .
Resterait à tout coller à l'Araldite , pourquoi pas ?
Pour le collage il faut que la peinture soit solide et bien dégraissée, sinon ça risque d'être la Bérézina.:oops:
Par contre il est possible d'accrocher plein de choses derrière dans la rainure en T.
Je viens de finir l'installation d'une DRO sur mon H130C, point de colle pour fixer tout cela:smt043: juste 3 trous M4 dans le transversal (plus l'utilisation de quelque trous déjà existants) pour le X.
Et comme le suggère Albatros_del_sur, la rainure en T m'a permis de fixer le Y.... je vais très bientôt détailler tout cela dans le post que j'avais créé pour présenter mon tour...
Bien cordialement
Il y a quelques temps nous parlions du trou dans le sélecteur de la boite norton qui laisse entrer les copeaux et sortir l'huile....
cela n'est peut-être pas la panacée, mais comme c'est entièrement fait à base de récup, cela valait le coup d'essayer: un élastique de bas de veste et un bout de bidon de lave glace.
Cela ne peut être utilisé que dans une seule position de la boite, mais en ce qui me concerne (je ne maîtrise pas encore bien les paramètres des coupe), je reste toujours sur le rapport d'avance le plus lent... et toute façon cela reste facile à retirer (à l'arrêt bien entendu)
img_0876-jpg.309307
Bonne soirée
bonjour à tous ,
salut , patagonia ; cette idée vaut ce qu'elle vaut et c'est déjà un pas ; mais il va être assez pénible de sortir la plaque lors d'un besoin ; ça devrait dégouliner en plus ...
si on veut rester dans cet esprit de laisser embrayé le plus à droite , on peut plus facilement encore faire un cache en tôle légère à appliquer devant et tenue en place par des tenons en bois pris dans les trous de sélection ......
A+++
GUY34
Comme en ce moment ma boite est à l'arrêt, ça n'éclabousse pas chez moi. Je fais des acrobaties à la main avec un outil maison dans de l'alu : objectif une 2ème poulie à gorges pour mon affuteuse. Je n'ai pas remarqué que beaucoup de copeaux allaient dans ce coin, par contre ce n'est pas la boite Norton qui dégobille mais des fuites aux commandes de la boite de vitesse juste au dessus. Ça coule sur le dessus de la boite Norton, et ça fait une baignoire au pied de la poupée fixe. Maigre compensation ça piège les tournures qui ne vont pas se promener partout. Quand j'aurai un peu de temps, début de l'année prochaine?? je regarderai quand même ce problème de plus près. C'est plein de fuites partout et pas facile de voir d'où ça sort. Il y a aussi le couvercle de la poupée que j'ai modifié car il est d'un modèle ancien sans lèvres, et j'ai vu que sur les plus récents la fonderie a été modifiée pour que l'huile s'écoule exclusivement à l'intérieur. Il me reste encore beaucoup à faire sur cette machine.
Eh oui un devalliere d'origine ça fuit, le fabriquant dit "mettre 20cl d'huile dans la boite toutes les semaines" et elle va oû toute cette huile?
Edit :erreur c'est 5cl...
Comme on dit pour les motos Anglaises : Tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile !
même maladie sur le mien
l'ancien proprio a même mis du silicone mais ça repasse quand même
et pareil mais seulement dans la position basse : l'huile suit la commande et ressort par la lumière
simplement surveiller les niveaux par contre rien ne sort par le couvercle
ha ! si juste une fois j'avais eu l'idée de le retirer en marche pour voir ..... j'ai vu et surtout pris ........maintenant je sais : ne pas ouvrir en marche (c'était un peu crétin mais des fois on fait des truc a la c..)
Sur les anciens couvercles la fonderie s'arrête bord à bord, et l'huile sort par capillarité. Sur des plus récentes, la fonderie a un bord qui s'encastre dedans et les projections d'huile sont repoussée à l'intérieur. Je n'ai pas démonté les systèmes de commande, mais là aussi il doit y avoir des phénomènes de capillarité. Encore des améliorations à apporter!
bonjour à tous ,
c'est pas pour rien , je l'ai déjà montré .....
A+++++
GUY34
J'avais vu ta modif et sa raison, donc j'ai fait ma modif avec ce que j'avais mais avec un très bon résultat. Merci à toi tu m'a fait gagner beaucoup de temps.
Bon c'était avant peinture, maintenant on ne voit même plus les 8 trous M2.5
Non , la notice est seulement en anglais , et encore en mauvais anglais !
Je n'ai pas cherché si on trouvait la notice en français sur Internet .
Maintenant , comme toutes les DRO se ressemblent beaucoup avec les mêmes symboles et les mêmes calculs ,
toute notice de DRO récente en français devrait aider .
Voici mon capot anti copeaux .
J'ai pu tarauder à 7-100 le fond de 2 trous .
Cela ne change rien pour le pion du sélecteur .
salut ,
...... tout à fait , Quarktop , l'illustration de ce que je disais , mais sans aller jusqu'aux taraudages ! DeVallière n'aurait pas trop apprécié , mais il aurait pu s'en occuper aussi!
A+++
GUY34
J'ai trouvé la plaque de mon tour !
Un peu près du mur , je ne voyais pas assez haut .
H130 du 3/7/72 numéro 9-274
Sur le recensement , ces numéros et dates correspondent à des H140 , mais j'ai bien un H130 :
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
