Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Re: Topic des tours De Valliere
amurianum a dit:
a quoi sert ce trou (indiqué par la flèche rouge) dans le support de la vis mère
Sur certaines machines, il y a une barre d'avance, une vis mère, une barre de manoeuvre marche avant-arrière, et une barre supportant une série de butée.
Est-ce que cet emplacement correspondrait à cette dernière ?
Mystère, car l'espace me parait bien juste.
bjr jajalv, j'y avais pensé mais quand on regarde à travers ce trou aucun passage possible dans le chariot, enfin dans ce lui que j'ai et aucun logement en face côté broche
Les graisseurs à huile de type lub qui se monte sur les De Vallière se trouve ici
http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=P00001598&type=589&code_lg=lg_fr&num=27
et dans toutes les tailles
Merci à midodiy de m'avoir poussé à chercher
E.T.
yes pour les graisseurs ! merci
par contre pour le 130 de amurianum je voit pas trops a quoi peut servir ce trou sauf a une barre transversale mais le chariot avait peut etre des options ?
Bonjour à tous les De Vallièristes,
J'ai un H 140 et je recherche 2 choses :
-avoir une ou deux photos de l'appareil à retomber dans le pas correspondant à ce modèle
-savoir où on peut trouver les vues éclatées des pièces de cette machine.
Merci d'avance pour votre aide. Papeteme
La platine du H130F: le trou inutile a disparu et un graisseur sur la barre d'avance :wink:
Oups, la toile d'araignée!
midodiy a dit:
La platine du H130F: le trou inutile a disparu et un graisseur sur la barre d'avance:wink:
à bin voila une info utile :-D
les goupilles mécafindus de centrage ont-elles disparu aussi dans la foulée ou bien sont-elle enfouies sous l'amas de peinture ?
E.T.
Bjr
amplitude du levier d'embrayage de la vis mère sur H140.
Sur mon tour, je me suis rendu compte que pour une fermeture complète des noix d'embrayage de la vis mère il faut faire 90°
au levier.Donc levier vertical vers le bas ,le débrayage étant horizontal,seule position qui permet de passer des avances de la barre
à celles de la vis M. Ceci dit ,si je fais descendre le levier , en bougeant le trainard,je sens que les noix touchent la vis après avoir
fait un angle au levier d'environ 20°,25° par rapport à l'horizontale.Existe t -il un réglage ou est ce normal .De mémoire, sur le H130
l'amplitude est plus faible
Bonjour, j'ai la même amplitude que toi sur mon 140, ça parait donc normal.
Martin
Bjr Yakovlev55 ,bjr à tous
Merci pour le renseignement,donc il ne faut pas oublier d'aller à fond, avec ce levier, pour une bonne précision du pas
Bonjour a tous !
Je suis débutant en tournage être vient d'acquérir un tour de valliere h 130 numéro 0035 sortie le 10/1945 ! Voilà pour le recensement !
À bientôt
Super un de plus et apparemment un des premiers. On peu avoir des photos ? curiosité ...
Félicitation
Stéphane
Salut salut !:)
Oui je vais mètre des photo ce week end !!
À bientôt ! :)
Voilà les photo le jour de l'achat Chez le vendeur !
Voilà mon petit de valliere
Yes tu as raison, j'ai modifié le post d'introduction de ce topic
Et maintenant direction Lezennes :-D
E.T.
Un peu de doc version US trouvée sur la baye
Dans le descriptif de la société Western Services , importateur US des tours De Vallière, on note que la vis mère possède un pas de 4 tpi ce qui correspond soit 6,35mm et la boite Norton était livrée en conséquence pour tailler directement des filetages en côte impériale.
C'est probablement dans cette configuration que l'on doit les trouver en UK, donc attention aux importations :evil:
plaquette du H130F
http://www.etmoteur.fr/images/atelier_devalliere_doc_plaquette_h130f_us_crapulatos.pdf
plaquette du H140E
http://www.etmoteur.fr/images/atelier_devalliere_doc_plaquette_h140e_us_crapulatos.pdf
descriptif du H140E
http://www.etmoteur.fr/images/atelier_devalliere_doc_plaquette_h140e_us_western_services_crapulatos.pdf
Bonne lecture
E.T.
bonjour Crapulatos, que ce soit en Angleterre, aux états unis, en Espagne où en Allemagne, on ne peut pas pas dire, d'ailleurs les forums de ces pays en témoignent, qu'il y est eu beaucoup de De Vallière de vendus, malgré leurs qualités ces tours ne semblent pas avoir rencontré un succès international.
Dans la plaquette du H130F US, on peux lire nez de broche cm4 ou 5 et passage de broche 25mm ou 35mm! Etonnant! il y aurait eu des broches + grosses donc roulements + gros!
Peut-etre uniquement pour l'exportation? :eek:
bonjour à tous,
je viens de jeter un coup d'oeil sur une adresse qui rassemble beaucoup de machines diverses ; il y a aussi DeVallière dans le lot et sa lecture fait voir un équipement Norton pas ordinaire !!!!!!!!!!!!!!
tu peux nous dire,crapulatos,si tu as ça dans tes tiroirs????
A bientôt
GUY34
ma contribution photo aux tours Devalliére.
je cherche la notice technique de ce tour,
ou peut on la trouver SVP.
Bonjour nouveau Devallièriste,
Regarde le site de Crapulatos ( lien plus haut dans ses messages )et tu trouveras une foule d'infos sur les tours De Vallière.
A bientôt , donne nous des détails sur ta machine : année, n§ de série, photos des particularités , etc.
Touramoto
touramoto a dit:
Touramoto
Merci pour le lien, j'ai récupéré les notices et descriptifs de mon tour.
C' est un h130 A de 1954 avec paliers de broche en bronze, malgré son âge il est en bon état ,les glissières sont bonnes tout fonctionne bien sans jeux .
Le moteur est de marque japy en 380 V et j'ai tous les accessoires (lunette ,pinces mandrin 4 M)
Les seuls éléments qu'il faudrait changer sont les 3 mors du mendrin ladner et la pompe d.huile de coupe qui est HS ( je vais essayer de faire rebobiner le moteur pour etre matching number sinon ce sera une pompe d'aquarium)
Ce tour a passé une partie de sa vie dans un IUT avant d'etre reformé ce qui explique sa faible usure.
Une question,
Quel support d'outils avec fixation rapide peut on installer sur ce tour?
Moi j'utilise une tourelle porte outils Multifix modèle B que je trouve très pratique.
Elle est un peu grande le modèle ( taille ) A est suffisant.
Il y a d'autres marques , certaines ont des porte- outils que tu peux refabriquer facilement
avec une fraiseuse.
STP peux tu me donner les dimensions (diamètre , épaisseur ) du mandrin 4 mors qui est fourni avec ton tour?
A plus
Touramoto
Chez multifix, les tailles sont dans l'ordre du + petit au + gros AA, A, E, B, C, D.
Sur H130F, j'ai mis du A, je trouve que c'est un peu petit. J'ai deja vu du B, je pense que c'est un peu gros. Pour moi, la bonne taille serait du E :wink:
Bsr
j'ai mis du A sur un H140 avec une rondelle diamètre 80 et 6 épaisseur sous celle ci ,ça va très bien.L'outil sort ,tout de même un peu,
du chariot devant= porte a faux
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
JASON
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
