Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
Re: Topic des tours De Valliere
Ajouté le tour de Perruche qui est effectivement le tour le plus ancien recensé :-D
Notez que l'appellation H130B a été utilisé dés le début
E.T.
Et +1 avec yves22, ce qui nous fait 73 tours enregistrés. Ça permet d'avoir déjà des stats pas mal.
E.T.
Merci pour cette débordante activité et bravo
crapulatos a dit:
Un très beau cadeau que nous fait partager Yves22, la brochure commerciale du H130A v6 sur 8 pages avec une belle photo du montage à tourner les cônes
c'est dispo ici
http://www.etmoteur.fr/images/atelier_devalliere_doc_plaquette_h130av6_h130cv1.pdf
Merci encore
E.T.
Par contre je ne vois que deux pages (de la brochure commerciale) sur 8.
Rien sur le système de tournage des cônes que je possède mais incomplet.
Super le dessin de broche du A version renforcée :-D
De mon coté, je ne savais pas quoi faire hier alors que j'etais en region parisienne, je suis allé en pelerinage à boulogne et voilà ce que l'on trouve maintenant au 100 de la rue de Paris.
Pour les fouilles archéologiques, c'est mort maintenant :P
E.T.
Quelle huile de coupe soluble à utiliser sur H140 ou quelle eau.J'ai fait un essai avec une huile qui paraissait bonne ,mélange à 10%
voire + . Des taches noires d'oxydation sont apparues sur le banc et les chariots. Deux raisons, a mon avis ,l'huile ou l'eau trop dure
(pas de calcaire dans ma région). Si quelqu'un , ayant un devalliere, peut me dire ce que je dois faire ,ou me guider vers le bon
mélange ,le bon résultat
Pas le bon endroit pour poster cette question! A si j'etait modo... :-D
Ayant fait mes études sur des tours Ramo T36 à l'époque de la naissance des H140.Je ne me souviens pas avoir vu ce problème,raison
pour laquelle je pose la question, peut être, spécifique à la marque,si non toutes mes excuses
pas de problème sur mon 140 et pourtant l eau chez moi est tres dure !
je pense que ca vient de ton huile moi perso je remet un seau de 5 litres d eau quand le niveau baisse et je n ai jamais remis d huile depuis 6 ans
bonsoir, bonsoir mgsolex
Merci pour votre réponse,ce n'est donc pas la fonte devalliere qui fait défaut
Mais de quelle année est votre tour , dont je ne trouve pas de trace sur le recensement de crapulatos, merci
bin oui, c'est vrai, ... allez mr Mgsolex ... des petites photos pour alimenter notre base commune :-D
E.T.
c est ce que je me suis dit hier en postant faut que je fasse des photos ca me fera l occasion de prendre son numero et de faire une demande de pieces si jamais quelqu un a les pieces qu il me manque !
bon ben
H 140 E
n° 5984
sortie d usine le 26/11/64
commevous pouvez voir sur la deuxiemme photo il me manque des pieces :smt011 donc si qu elquun a un plan un eclaté ou meme une photo de l interieur de la boite pour que je sache a peu pres ce quil faut que je refasse comme pieces , je suis preneur
il me manque aussi la glissiere arrierre qui doit certainement avoir un reglage avec une cale pentée et deux vis ? idem si quelqu un a une photo ! ( ca fait 6 ans que j ai un fer plat en guise de glissierre et maintenant que la fraiseuse est arrivée je voudrait refaire mon tour completement!
le frein moteur est aussi hs ,la bobine etant grillée , et demonté quand je l ai recupéré :mad:
y a aussi les vitesses hautes qui sautent par moment
enfin bon ce tour ma été vendu pas cher a l epoque et je m en suis satisfait pendant toutes ces années mais maintenant je voudrait le refaire completement
edit : je vient de voir que c est le plus vieux 140 resencé donc je ferait plus de détails en photo les plaques ... au moins ca avancera la chose :smt002
Oui ,c'est le premier H140 du topic
Quel numéro en bout de banc.Possède-t-il une vis mère deux filets au pas apparent de 4mm,probablement pas de méplat
sur le couvercle de broche .Pour les pièces solidaires de l'arbre d'enclenchement des avances,quelques photos
je ne suis pas chez moi mais je regarde la semaine prochaine et vous redit ca ! je sait qu il n y a pas de meplat sur la bague de broche
merci pour les photos ca me donne une idée des pieces qu il me manque faut que je rouvre la boite et que je regarde ce que j ai et je sent que ca vas pas etre facile de refaire le systeme :eek: je rouvrirait un post pour la restauration dans la partie apropriée
bon pas eu le temps de reprendre des photos !
mais j ai regardé la vis elle a deux filets et est au pas de 8 ( par filet donc pas de 4 apparent )
Donc tour du même moule que le mien.
A bientôt
bsr, petite question au spécialiste de la marque De Vallière
a quoi sert ce trou (indiqué par la flèche rouge) dans le support de la vis mère
Je ne sais pas, mais le taquet qui est à coté de la pointe tournante est d'origine (je dis ça comme ça :-D )
E.T.
bj
Sur mon tour pas ce bossage,ni naissance de trou. Mais mon tour H140 est probablement plus ancien ,vis mère de 2*4
bsr mais là il s'agit d'une photo prise sur un H130 :wink:
@ crapulatos ; qu'appelles tu taquet ?
amurianum a dit:
le machin ... enfin le truc qui est à 2 cm de l'extrémité de la glissière sur ma photo
juste pour dire que j'ai le même et qu ça doit être d'origine De Vallière :-D
E.T.
tu parlais de le butée de banc, ok excuse moi je n'avais pas percuter :-D
peux tu me faire une photographie du support de la vis mère que je vois la différence avec celle que j'ai faîtes, ça m'intrigue
voili voilou
C'est la même bride :-D
Et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas de graisseur sur la barre de chariotage, en fait je l'avais déjà remarqué et je mets une giclette d'huile de chaque coté, mais un trou dans la fonte avec un tiot graisseur c'est une opération de 30 mn tout compris, YAPUKA ....
Où peux ton trouver des graisseurs femelle concave identique à ceux déjà utilisés?
E.T.
bjr crapulatos, ce trou doit bien servir à quelque chose :smt017
bon en attendant d'avoir une idée voici les références de celui (H130 C) que je viens d'acheter Numéro 3964 Sorti le 1.8.58
quel jeu acceptable sur la vis mère, la mienne je peux la déplacer latéralement de 1 mm, faut il resserrer les 2 écrous d'extrémité mais alors avec quel jeu ?
Bjr
amurianum , vous pouvez enlever par les écrous au mini 97 centièmes ,voire + si pas de voile vis bagues.Aller au glissant juste
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
JASON
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
