fabrication d'une fraiseuse CN 3d granite époxy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion micluc
Statut
Bonsoir tout le monde :-D
J'ai enfin terminé l'électronique de commande de Lucien. :)
Tiens !!! On voit bien mes empruntes sur l'alu bleu. :rirecla:
Depuis le temps qu'il attendait ce moment. :smt088
Il va pouvoir poster des vidéos et des photos. Mais pour cela il va falloir qu'il réceptionne les colis. :siffle:
Les jour à venir vont être un enfer pour Lucien. :hang:
Mais avant qu'il ne poste, il va falloir qu'il maitrise un minimum Mach3. :belzedar:
Allez ... Courage, Lucien.. Après des mois d'attente, quelques jours de plus, ce n'est pas la mer à boire. :mrgreen:
:wavey:
bonjour Lucien,
je vois que ça avance.
ellogo67 t'a fait du très beau travail.
tu n'as plus qu'a te mettre à fond à la programmation, bon courage.
je crois que nous sommes nombreux à attendre tes vidéos.
salutations.
jean
Re: info
Bonsoir Micluc,
Tout d'abord, je suis admiratif devant ce travail accompli (et le savoir faire qu'il y a derrière).
micluc a dit:
Cette page fait parti de la documentation du remarquable logiciel "EMC2" qui permet lui aussi de piloter une machine outil (voir section sur ce forum). Il faut faire attention car il doit exister des différences entre le Gcode de Mach3 et celui d'EMC2 (même si les grandes lignes doivent être identiques).
Bonne nuit et bonne continuation
Xavier
info
Bonne journée à tous.
Pour toi Horsot ,merci pour le compliment.
Ta remarque sur la documentation, est bien fondée.J'aurais dû le préciser, car on retrouve ces différences qui existent entre divers constructeurs de machines outils : exemple G2 G3.
Micluc
info
Bonsoir à tous.
voici la premiere vidéo ,2 ou 3 suivront.
Réglage de la perpendicularitée de la broche à l'aide de vis
Une main sur la broche ,causer.....,l'appareil photo dans l'autre dur dur.
Micluc
info
Diamétre de la fraise 40 , passe à 50% prof 2mm .
c'est un début, il va falloir que je colle encore quelques caoutchouc ,pour supprimer ces quelques vibrations, en particulier le capot.
Il reste encore des réglages qui seront fait avec l'aide de ellogo,et Lacier qui sans leur aide je serai encore dans la galére, je remercie Jmspaggi qui m'as fait parvenir la G540.
Micluc
Bonsoir Lucien,
Ton projet avance bien, et tes interventions sont toujours de qualité.
C'est du caviar :P .
Merci de nous transmettre cela.
Jim.
sa montre que la conception beton epoxy est bien du costeau et rigide et aussi la conception de la broche car il y a pas mal d'efforts de coupe et sa passe comme dans du beurre :lol:
vraiment un tres bon resultat :-D
info
Bonsoir.
Un petit essai dans de l'AUAG largeur 30 mm profondeur de passe 3,5 mm avec une fraise diametre 40 ,satisfaisant mais, quand on est habitué au CN pro tout est à revoir et s'adapter aux possibiliteés de nos petites machines.
Micluc
un coup d'aspirateur,le capot enlevé,aucun copeaux à l'extérieur,pour le métal je vais me contenter de cette formule.
le bloc et ses copeaux
le moin que l'ont puisse dire c'est que ca lair tres stable!!
la machinne ne semble pas broncher du tout meme avec une
grosse passe comme ca.............. plutot impressionnant!!
as tu fais quelque test dans l'acier??
a quand le dégrossisage d'une culasse ou un truc du genre??
aller fini les p'ti test.....que le GRAND test sois... :-D
cordialement
Fred
Ce n'est peut etre pas une CN pro, mais c'est largement au dessus de beaucoup de CN d'amateurs!
Pour les vibrations, je conseille plutot le bitume autocollant, par exemple celui pour les toitures. Il est doublé par une feuille d'alu (donc propre) et ca absorbe beaucoup plus les vibrations que le caoutchouc.
info
Bonjour à tous.
Fred, j'ai mentionné:
(quand on est habitué au CN pro tout est à revoir et s'adapter aux possibiliteés de nos petites machines)
donc patience, je n'ai pas mis la vidéo d'un essai dans acier 110kg, fraise diametre 20 ,2 pastilles carbure, pleine fraise, passe prof...1mm, ça coupe, ça avance, sans bruit,1.5 limite; j'attends mieux avec une autre nuance de pastilles. Aujourdhui faire une piéce dans du 7075 m'apporterait rien je la sais capable.
Coredump, tu n'as toujours pas trouvé le temps ?
Merci pour le conseil, as-tu une référence du produit,où s'en procurer en petite quantité et à prix raisonnnable?
Micluc
Pour le bitume j'en prends chez castorama, en 10cm de large. j'en utilise sur les flancs des boitiers de PC par exemple, ca amortie bien les vibrations et c'est moins cher que les trucs spécialisés vendus une fortune.
Pas encore pris le temps pour la CN, j'ai plein de projets en attente, dont d'ailleurs une toute petite CN pour un ami, ca me fera la main avant d'attaquer plus gros.
info
Bonsoir.
Merci pour la réponse.
Le temps, il etait pas question d'une visite?
Micluc
Ca devrait etre possible durant le mois de mai, j'ai beaucoup de congés a liquider!
Bonjour Micluc
J'ai lut plusieurs fois ton topic, mais je n'ai pas vu qu'elle sont les courses de ta machines ?
info
Bonjour à tous .
Pour duredetrouverunpseudo.
Page 7 tout est dit.
Bonne journée.
Micluc
Bonjour à tous :P ,
J'ai eu le plaisir il y a quelques jours de me faire accueillir par Lucien et son adorable épouse, et j'en profite pour les en remercier ici.
C'est donc avec émotion que j'ai pû assister à quelques usinages d'alu aéronautique, et c'est sans broncher que la petite fraise de 16 s'est croqué les 3-4 mm de passe (Lucien il faut que tu te comportes en amateur un jour :roll: ). On sent que la machine est robuste et ne demanque que ça. Côté précision, là non plus rien à redire, l'ensemble des equérages reste dans le centième ou n'en sort pas de beaucoup.
Ce qui m'a le plus impressionné c'est le peu d'effort nécessaire sur la VAB du Z pour faire monter l'ensemble de la broche: je vous l'assure pas besoin de se prendre la tête avec un contre poids :wink:
Ce fût donc un moment très agréable et trop court, à renouveler :wink:
Merci Lucien et bises à Michèle.
Oui c'est inutile, a part a flinguer l'accélération. Surtout quand on sait que les moteurs ne sont pas a 100%, loin de la!
Et oui une visite chez Lucien en apprend beaucoup et montre ce qu'un amateur décidé peut faire (car c'est fait avec des moyens amateurs!).
Bonjour à tous.
Passons aux choses sérieuses:
Test de conformités:( je plaisante).
surfaçage d'une piéce: aucun relief lors du recouvrement du passage de la fraise lors de plusieurs passes pour réaliser une surface.
à+
ébauche du rectangle fraise HSSØ 16 passe 3mm
à+
Finition avec la même fraise correcteur d'outil 0.2 au Ø Z-20
à+
Statut
rebarbe
jf62
