fabrication d'une fraiseuse CN 3d granite époxy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion micluc
Statut
les résultats.
équerrage contrôle avec une equerre de préçision, que dire , elle laisser passer aucun jour, je suis heureux:
controle de la cylindricitée au subito l'aiguille oscille dans le centiéme, c'est du contournage, il ne faut pas comparer avec de la rectif:
surfaçage, le recouvrement du passage de la fraise ne laisse apparaitre aucune rugosité (au rugotest) mon doigt
Usinage acier 110KG Fraise carbure 2 pastilles prise de passe à 80% Ø 20 800 tours mm avance 80mm profondeur de passe 1mm.
Bonne journée à tous.
Micluc
Lucien, bien content de ton retour, nous allons encore profiter de ton savoir.
A+ bernard
bonsoir Lucien,
content de ton retour sur le forum.
je vois que tu fais du copeau et que tu as de bons résultats, très bon travail que ta CNC.
jean
Salut Lucien!
As tu encores des soucis avec les moteurs ou bien le fait d'avoir changé l'ordre des drivers a amélioré les choses?
Superbe réalisation :!: :shock:
Je trouve très agréable de votre part de nous faire partager une prestation de si bonne qualité. Belle preuve d'altruisme :!:
J'ai étè "aspiré" par le sujet, pour preuve je viens de me rendre compte qu'il est 2h00 du matin :shock:
Bonne continuation et bon copeaux.
bon petite grignotage d'acier
par contre je trouve tes parametre un peut faible
car quand je regarde tes parametre
sa donne vc 50m/min l'avance par dents 0.05mm/dents
pour du carbure on pourais monter bien plus haut ou c'est pour tester la machine
que tu prends des parametre bas ?
en tout cas ta broche maison n'a peur de rien le pied :eek:
Bonjour à tous.
Merci pour vos messages sympa.
Pour la remarque de Syvain9.
Avec nos petites machines il ne faut pas s'interresser aux performances des pastilles, mais à la puissance que l'on dispose.
J'ai dit matiére usinée 110kg ou appellation 40CR NM MO8. C'est pas de l'acier à ferrer.......
Micluc
Bonjour à tous.
derniers travaux pour amélioration des vibrations, et protection.
1 corniére fixée sur les tôles fixes pour éviter l'infiltration de copeaux si par malheur ils n'etaient pas retenus par le carter
2 j'ai colé le bitune désigné dans message précédent.
3 corniére de renfort pour diminer les vibrations
Micluc
micluc, ton travail est extraordinaire, merci pour cette leçon de ténacité !
merci aux administrateurs pour cette mise en avant.
chapeau !
bonjour à tous.
Cali 40 merci pour le message sympa.
Pour améliorer les performances de ma fraiseuse, comme je l'avais mentionné page 4, j'ai monté une broche Kress avec 2 vis
je peux travailler en laissant les 2 broches montées, en utilisant l'une ou l'autre, lors de la réalisation d'une piéce complexe. Enlever la Kress
prend moins de 3 minutes, aucun réglage à faire tout est en buté.
hello
désolé pour ma question impromptue
mais j'ai cherché dans tout le sujet et j'ai pas trouvé la taille des rails
c'est du 15 ou du 20mm ???
vv
suite des tests.
passe 3mm avance 190mn, tout allait pour le mieux, une fois de plus je maudis les pinces, je préfére les attachements weldon. La fraise a commencée a descendre, se bloquer,la Kress continuait a tourner
Lorsque je fais des tests, par prudence je déplace en mode manuel, au moindre bruit anormal j'ai qu'a lever le doigt. Je n'ai rien cassé.
merci à Ellogo, il a supprimé la partie inutile de la vidéo
La fléche montre la pénétration de la fraise.
Salut Micluc,
La vidéo ne passait pas je la met, en tout cas la pince a du bien chauffer... :
@ plus.
Sacré débit pour les copeaux, dommage que ça ce soit mal terminé mais ça prouve que la Kress a du potentiel :(
Par contre c'est bien de l'alu ? ^^
Bonjour à tous.
La matière de l'essai est bien du 7075 usinage sans arrosage.
J'avais serrée la pince d'une façon raisonnable, mais l'effort demandé lui a pas plu.
Micluc
Je lis ces jours ci de nombreuses questions , déjà posées et qui ont fait beaucoup de polémiques
j'invite les nouveaux, que nous somme prêt à aider, à lire ce qui a déjà eté dit.
La question des cotes à prévoir pour 1 quatrième axe, il y a une différence entre un router et une fraiseuse: pour la fraiseuse on travaille toujours soit avec un étau
ou avec un diviseur , donc mon nez de broche s'arrête à 120 mm, Z course 200mm. Si je souhaite faire une bricole , genre découpe de balsa
il suffit de fixer le martyr avec des entretoises, sur ma table des trous taraudés ont étés prévus pour toutes ces solutions.
Pour 1 router ou l'on souhaite monter 1 quatrième axe , afin d'avoir une course Z pas trop longue j'opterai pour la solution de ma fraiseuse.
à savoir surélever le martyr, il y a jamais d'avantages sans inconvénients, le compromis parfait n'existe pas.
Micluc
présntation des accésoires
côte sous nez de brocha
côte du plateau
Re: fraiseuse epoxy, un peu de tournage, petit Ø
Bonjour à tous.
Une petite VIDEO, tournage d'une pointe à 60°, pas de critique, c'est une petite démo, le parcourt d'outil serait à revoir si l'on voulait du rendement.
Micluc
recherche de la position de l'outil avec pinule de centrage
Super micluc,
C'est exactement la solution que j'avais proposé à ellogo pour faire son axe de contrepoite :smt041 :smt041
Je suis content que tu l'ais fait en vidéo, c'est tellement plus parlant qu'un discourt :itm:
[edit] Par contre, j'aurais sérré l'outil dans l'autre sens, plaquette coté mors mobile, fais mon zéro sur la face coté mors fixe et décalé de la valeur du carré de l'outil.
Une plaquette n'est pas forcement droite par rapport au corps, par contre la pointe se trouve avec certitude à une cote ronde par rapport à l'assise de l'outil (16, 20, 25, ...)
Ce qui, en même temps, évite d'abimer la pinnule de centrage contre la partie active de l'outil
Bonjour à tous.
Pour JLuc69.
Ta remarque est très bonne, également l'explication, mais voilà. J'ai fais cette petite démo pour donner des idées pour se dépanner.
J'ai donc fait le Gcode en mettant la broche à gauche de l'étau, au moment de fixer l'outil ayant sur ma CN qu'un sens de rotation, j'avais 2 choix.
Refaire le Gcode en passant la broche côté droit de l'étau, comme je suis ramier j'ai choisi la deuxième.
Moralité, bien réfléchir avant de commencer et suivre l'explication de JLuc69
Micluc
micluc a dit:
Bonjour à tous.
Pour JLuc69.
Micluc
C'est sympa ce que tu dis là :oops: , mais ce que je veux surtout mettre en valeur, c'est qu'il vaut mieux "pinnuler" sur la base de l'outil plutôt que sur la plaquette. Donc même monté comme tu l'as fait c'est très bien.
Après, c'est les habitudes du métier qui font que je l'aurais mis dans le sens opposé. Pour un dépannage, ça marche dans tous les cas. Par contre, si tu dois faire une série et que de temps en temps tu veux tourner la plaquette, le sens que je donne plus une petite butée permettront un confort non négligeable (généralement, les outils de tour sont abîmés sur la face supérieur à force de serrage sans protections)
Mais là, on fait du hobby, non ? :smt003
Bravo à toi Micluc,
Superbe machine, pas trop mal conçue, réglée comme une montre Suisse !
Je note que les rails en taille 25mm sont "à rouleaux" et non "à bille" ? La rigidité de ce genre de rail/patin est énorme.
Par rapport à la qualité de ta structure, le Z me semble carrément "mou".
Les passes que j'ai vu dans l'acier et alu ne sont pas si énorme que ça, pour une fraiseuse aussi trapue... Je pense que tu hésite encore avec cette machine toute neuve à prendre de la passe ! Vas-y, envoi les copeaux !
Si tu manques de puissance, ou de couple, n'hésite pas à faire des vitesses mécaniques, c'est un vrai bonheur... Enfin, tu connais ça, puisque tu connais les machines industrielles. Tu peux aussi greffer un encodeur sur le moteur ou la broche est renvoyer le signal dans ton variateur (si il a l'option) afin d'avoir un couple plus important à bas régime.
Si tu passes un jour dans le 63, n'hésite pas à venir voir la p'tite soeur de ta CN !
Je te souhaite des tonnes de copeaux.
a+
Kris
PS pour Assurancetourix :
assurancetourix a dit:
merci miluc
en fait j'ai trouvé du 15mm, mais j'ai peur que ca soit juste
vv
Je fais les mêmes passes que Micluc avec des rails STAR BOSCH REXROTH de 15mm...
eh ben en voila un qui n'as pas peur de se faire lapider......dire que le z de micluc a lair mou. :lol:
el patenteu a dit:
En tout cas il peu permetre de faire des remarques vu la construction de sa bigCN :shock:
el patenteu a dit:
Kris63 c'est du calibre de Micluc.
Va jeter un oeil à ses réalisations. Quand sur un fil on évoque l'éventualité d'un harmonic drive pour un 4e axe, Kris en monte plusieurs sur un châssis et fabrique rien moins qu'une affuteuse 6 axes...
Quand sur un autre fil, on évoque le possibilité d'un IPN en acier pour le châssis d'une cn amateur, Kris63 en coupe un de 600mm... et fabrique ça.
Ce mec est fou.
Jim.
Statut
rebarbe
jf62
