restauration tour précis (avancé p4)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion max91800
Re: restauration tour précis (nouvelles photos p2)
jo69 a dit:
up
le titre exact est"Lunette fixe et à suivre pour tour Précis "
Je ne sais même plus ce que je post "la vieillerie quoi" :mrgreen: :-D
oui j'ai vu le sujet hier, mais pour le moment j'ai un budget assez restreint, je pensais m'en faire une un peu plus tard. A voir avec le tarif du brut.
luzak a dit:
Bonjour !
Chez ArcEuroTrade on trouve des accessoires poour tourelle (entre autres une pointe tournante) : les queues de leurs accessoires sont cylindriques (diamètre 16mm si mes souvenirs sont exacts). Selon l'alésage sur ta tourelle il est possible que tu puisses adapter l'un de ces accessoires.
A plus,
Pierre.
Merci de l'adresse ;)
il me reste plus qu'à mesurer mon alésage ou ai pire des cas me faire un manchon d'adaptation.
Quelques nouvelles de l'avancement de la restauration. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même pu avancer un peu malgré mon emploi du temps chargé.
Comme je l'avais dit j'ai remonté le trainard, il me manque toujours une partie du chariot croisé. Est-ce que je pourrai en adapter un? Voilà une photo de l'ensemble :
Sinon la prochaine étape sera la broche. Elle ne sera pas démontée comme elle ne présente aucun jeux. Je vais juste la vidanger et la nettoyer.
Si je le temps je ferai un peu de câblage. Je suis d'ailleurs à la recherche d'un variateur de fréquence, si quelqu'un a un plan je suis preneur.
adapter un chariot croisé n'est pas impossible mais sûrement pas facile ....
quelles sont les dimensions de la queue d' aronde sur laquelle coulisse le transversal ?
avec de la chance un chariot d' autre marque pourrait s' y glisser - peut-être en changeant ou modifiant
le lardon .
tant qu' à te faire jouer du pied à coulisse , peux-tu relever la largeur du plat horizontal du banc ?
à +++
Pour ton variateur commence par mettre une photo lisible de la plaque afin de te donner la puissance de celui qui convient.
je ne me souvient plus si tu as le triphasé?
A plus Daniel.
En tout cas, il brille! Manques plus qu'une petite peinture .... :mrgreen:
Bon courage et bonne continuation, je suis l'avancement avec intérêt :wink:
copeau 78 a dit:
le lardon .
à +++
D'accord pour l'adaptation, je te donne toutes les dimensions rapidement.
Danielb42 a dit:
A plus Daniel.
Je n'ai pas de triphasé chez moi. Le moteur est un moteur triphasé 200-220-240 Volt (cela influence juste la vitesse de rotation finale) de 1,5kW.
Je suis donc à la recherche d'un variateur 1,5kW mono 220 Volt=>tri 220 Volt.
Ben a dit:
Merci à toi!
Pour la peinture c'est prévu, tout ce que je peux te dire c'est qu'il sera vert et que la peinture ne sera pas à effet "martelé".
Oui dans ce genre là ;) où l'as-tu acheter?
J'avais pas encore vu ton sujet. Ça va me faire de la lecture pour les prochains jours!
Re: restauration tour précis (avancement p3)
Je n'ai pas fait grand chose sur le tour ce weekend, j'ai vidangé l'huile de lubrification des coussinets de broche, il y avait pas mal de résidus dont de la limaille. C'est en cours de rinçage.
Sinon quelques infos concernant le tour.
Le détail du système de fixation des outils sur la tourelle, c'est un système de maintien par tampons tangents le tout est au diamètre de 20mm.
Pour Copeau78, les dimensions de la queue d'aronde sont une base (plus grand coté) de 59,8mm et une hauteur de 11,3mm et j'ai oublié de mesurer la largeur.
je viens de zieuter : la queue d' aronde est plus large que chez Schaublin , dommage
ça aurait pu etre une piste pour compléter ta machine ..
mais comme par ailleurs il est sorti plusieurs Précis pour moins cher qu' un chariot Schaublin
sur LBC , cette piste-là est sans doute meilleure ..
quand tu peux pour les cotes du banc , merci d' avance
copeau 78 a dit:
Merci pour l'info, effectivement la solution d'un tour précis en plus peut-être pas mal. J'en ai repéré un qui traîne depuis un bout de temps, je vais voir si je peux lui acheter des pièces séparément.
Sinon pour la largeur du banc, il me semble qu'elle est plus large qu'un banc de schaublin 102, j'ai trouvé des côtes mais impossible de mettre la main dessus. J'assaie de te faire ça ce weekend ;)
bjr
en effet le banc est un poil plus large que celui d' un 102 Schaublin
au final c'est
mieux car l' assis est plus large .
marcozey a dit:
Salut !
J'ai trouvé ça sur le forum
cote banc
merci à toi, c'est cette documentation que j'avais trouvé, elle est maintenant sauvegardé sur mon ordinateur ;)
max91800 a dit:
Chez Bricoman, 52€ les 2,5kg, mono composant, il te la teinte au Ral que tu désires, pour ma part c'est un 6011.
Re: restauration tour précis (proposition piéces tour)
voici les nouvelles du jour. J'ai donc démonter la proche pour bien nettoyer plutôt que de rincer.
J'en ai profiter pour nettoyer les réservoir de huilage avec du solvant
Un petit pinceau coudé et ça allait bien.
remplissage a mi niveau puis je frottait avec le pinceau pas facile dans un endroit si exigu ! :oops:
Ensuite vidange et ainsi de suite jusque que le solvant ressorte propre.
La broche est remontée j'ai fait quelques photos :-D
le réducteur épicyloïdal à deux satellites pour le harnais :
Le pignon central sur la poulie étagée
L'espèce de rainure de clavette que l'on vois est en réalité une patte d'araignée
le montage à blanc de la broche :
j'en ai profité pour remplacer les butées à billes.
La broche nue, j'ai déglacé les portées de palier.
Vu que la broche est ouverte, ça aurait été dommage de ne pas changer la courroie qui était en partie usée.
Pour l'achat je suis allé dans un magasin près de chez moi, à Ozoir-la-Ferrière, c'est un gros fournisseur avec un stock incroyable qui vend aux particuliers.
Pour l'adresse c'est BT Courroies.
Avis au possesseur de tour précis pour les pièces. Cela intéresserai des personnes ?
Re: restauration tour précis (détails pièces p4)
un problème du serveur du forum?
où sont passés les précédents messages?
Nous avons été synchos sur ce coup là cher Rebarbe! :wink:
J'ai pus reprendre la restauration du tour,
La broche à été remonté elle tourne nickel !
Le harnais tourne facilement. Les niveaux ont été fait
J'ai pus essayer la lyre elle va pile poile.
J'ai déjà quelque pignon qui me permette de charioter mais il me faudra compléter la série.
Daniel pourrai tu enlever certain de tes pignon de ta lyre et si possible me scanner le contour de la plaque avec les trous oblong ?
Il me reste encore à nettoyer le petit chariot, remonter le trainard sur le banc et je pourrai faire quelques essai. :-D
Après Je pourrai me lancer dans une peinture... :???:
j'ai ton carter à la maison les photos et détails pas avant samedi , maintenant si tu passe ce seras encore mieux
A plus. Daniel .
D'accord,
Je passerai ça sera plus simple on relèvera les contour à la mains.
Je t'envoie un MP
Je souhaite repeindre mon tour PRECIS avec la couleur d'origine (Bleu-Vert). Quelqu'un parmi la communauté, connait-il la peinture à utiliser ?
merci pour la réponse. JEAN
FELIX
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
ncx94
ncx94
ncx94
Comex007
simon74
simon74
gerard crochon
furynick
Polskleforgeron
Dombes69
Pick33
Strzelczyk
Strzelczyk
puzzle25000
Spiirax
Spiirax
Newman
Newman
Newman
Deskal54
