Restauration Tour à métaux ancien, sans marque
pa etonnant tu a du decaler le reglage des paliers bronze toute une chaine de cote jussq'uau reglagge final de la butee de cul !
je te conseille de lire mon tuto dans la partie articles
je pense qu y a beaucoup de choses a cote desquelles tu es passe, une semaine pour remettre en etat son premier tour c'est beau mais peut etre qu'il serai temps de te poser un peu pour te renseigner sur l'utilsation generale d'un tour (reglage des lardons , differents huilages, reglage des jeux des palierss en bronze etc ...)
bon je m'emporte par pure jalousie haha ;)
cdt gus
pour repondre a tes questionss sur les lardons :
l'idee :?ils doivent annuler le jeu tout en laissanrt libre le mouvement-
dans les faits : avec l'usure et l'age de ta bete tu devras faire un compromis fluidite/ rigidite !
en fonctoon de la ou tu travaille (plutot pres du centre ou ssur des gros diametres ) ttu devra reprebdre ces reglages ssi tu a un tour usé
dans l'idee a chaque usinage qui necessite une forte rigidite (troonconnage) il faaudra que tu prriorisse un reglagee justee glissant et que tu bloque le trainard par exemple !
si tu as du jeu dans tes chariots tu vas avoir des surprises au retour dz l'outil par exemple oubdes vibrations en pagille m
pour la broche maintenant : dans l'idee tu regles au bloquage et tu desserre pour avoir disons 1/10 de jeu
le jeu tu l'evalue en metant un chevron sous ton mandrin en faisant levier ca doit donner 00.1 environ ! t'et tourner grad quand tu huile !
tes ecrous de paliers ddoivent etre bloqués et ne jamais se desserer aux vibrations
ta cassette de poulie doit aavoir un jeu axial de max 0.5 et min 0.1 l'epaulemebt du nez de brche ne doit patoucherl'eceou avant etc etc etc !
le reglage du jeu axial final que tu fais avec ton joint est le DERNIER reglage a faire
c'estdonc curieux ta question lol !
cdt gusn
pour repondre a l question de la rondelle dans l'idee elle sert a annuler le jeu avant arriere (axial) de la broche
tu la reduis si tu veux dune valeur entre 0 et 1 mm (pas de vis du cul) pour tomber sur la bonne position de la vis ;)
haha ben allrs peut etre que simmolement au demontage la vis etait oas dans le trou ? t'as faai gaffe ?
le porte outil peut etre templacee oui !
faut faire gaffe aux "semelles" qui vont reduire ta hauteur d'outil par exemple !
ll y a les tourelles a viss carrrees ou les tourelles rapides ! mas c un sacre investissemment
j'ai les mêmes côtes au cul de la broche . avant de démonter je fais toujours pleins de photos ainsi que la prise de côtes . La vis n'était pas dans le trou elle était juste sur le filetage qui justement est un peu écrasé .
bonjour ,
Suite de la restauration d'un ancien tour à métaux.
Je viens de recevoir le variateur de fréquence que j'ai pu installer en direct afin de faire les premiers essais . Reste à mettre les commandes ( marche/arrêt , AR , inverseur ) .
Prochaine étape , mettre des protections au niveau du mandrin et des courroies .
françois44
françois44
kerbos56
Tyne
fredouille
fredouille
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Christophe C.
Romanchenko Roman
the_bodyguard1
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
kerbos56
françois44
françois44
kerbos56
moufy55
moufy55
