ça sent le gros souchis
je comprend que ça puisse paraître étrange le fait que la tôle ne soit pas bonne, en faite ce qu'on lui reproche n'est pas la chose dont vous pensez.
un plat est "linéaire" donc fabriquer par étalement de la matière entre des rouleaux, ce qui veut dire que la "fibre" est aussi linéaire et en cas de déformation ça va nous "géner" que sur la longueur mais comme il y a une croix donc l'autre plat va empêcher cette déformation et il y aura toujours deux plats qui ne travaillent qu'en traction et garde leur forme linéaire et plane grace à la résistance de l'autre et des pièces qui les relient.
dans le cas de la tôle, on ne sait pas dans quel sens est sa "fibre" et encore moins dans quel sens les contraintes vont agir.
la tôle peut avoir vécu une enfance douloureuse
![icon_rof.gif :rirecla: :rirecla:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
et un jour ce vanger sur la cnc en se contractant, déformant, etc...
dans le cas des triangles, on revient au problême des plats, certe les contraintes peuvent agir comme elles veulent mais pour autant il y a d'autre triangle pour rattraper les déformations et tout le monde va travailler en traction au niveau de la plus grande arrête des triangles.
si on veut utiliser la tôle alors il faut casser les liens qu'il peut y avoir entre chaque coin de la tôle.
soit en perçant un gros trou au milieu ou soit en découpant un X dans la tôle.
ainsi on libère la tôle et on lui donne la fonction de croix de saint andré ou de pseudo triangle.
de plus une tôle qui est plane c'est rare, souvent elle est concave ou convexe au milieu, forcément les contraintes sont la et agissent avec la température.
le plus facile à comprendre c'est de la mettre dans un four, si elle ressort plane alors la c'est un coup de pot phénoménale
en résistance des matériaux on essaye toujours de travailler sur des formes dont on connait leures réactions.
un système soumis à 2 ou 3 forces sera facile à calculer et à maitriser mais un machin soumis à X force aléatoire peut vite devenir galère hors la tôle est un machin soumis à X contraintes aléatoires.
si il n'y a pas de profilé en forme de plaque ce n'est pas pour rien, c'est bien parce qu'elles ne peuvent pas servir d'élément fort mais juste de protection.
un point très important, on parle de tôle donc ayant une épaisseur très petite par rapport aux dimensions de la pièce.
hors quand on parle de renfort rigide, l'épaisseur est beaucoup moins faible par rapport aux dimensions du renfort.
cela dit les renforts "non soudés" sont casiment tout les temps en triangle.
pour faire simple, comparé une tôle à une voile de bateau et un plat à une corde, de suite on comprend mieux le soucis.
