Ma CNC usinage 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
Re: Ma CNC usinage 3d ( Bonne fetes )
Bonsoir Sylvain,
Bonnes fêtes à toi, et bonne chance pour ton nouveau projet !
Pour ton pb. de broche, n'y a t'il pas un réglage dans le variateur permettant de conserver un couple constant, même à bas régime ? ... (param PD145)
Je pense qu'en faisant un miroir tu passe d'un travail en avalant a un travail en opposition...
Joyeuses fetes!
Joyeuses fêtes.
Je lance la rumeur et le pari qu'il s'agit d'une machine combiné tour fraiseuse.
3 pages encore et le 100 est dans la poche
:supz: :supz: :supz:
:drinkers:
:drinkers:
une petite suite apres les essais du 4em axe apres modification de sont plateau et comme la machine n'avais rien a faire elle a pu se degourdir les axes :mrgreen:
ebauche de la piece fraise de 6mm
semi finition fraise boule 3mm
finition fraise 1mm
Bonjour Sylvain,
J'interviens peu, je n'y connais rien en CNC.
Pour avoir suivi ta progression depuis le début, je suis admiratif.
C'est superbe.
Jim.
realisation d une fraiseuse
bonjour, à vous tous
Je realise en se moment une fraiseuse 3 axes avec les plans de jayls production et je cale sur les poulie et courroie ,
il n explique pas les tailles, le nombres de dents des poulies ainsi que la grosseur la longeur des courroies
je suis un debutant en la matiere alors c est un peu dur de comprendre sans aucune expliquation
ma fraiseuse est destiner à realiser des pièces en bois et aluminium leger pour la fabrication de mais modeles reduit d avion
jusqu a present je decoupe toute mais pièces a la scie a chantourner pas vraiment nette a la fin .
si quelqu un pouvez m aider dans ma realisation sa serait super cool
c'est plan sont une pure arnaque surtout les photos des pieces realiser avec :mrgreen:
il ne donne pas les infos utile justement
j'ai du faire pas mal de modif pour pouvoir utiliser la machine tu peux lire le sujet tu les decouvrira :mrgreen:
sinon maintenant j'ai changer completement et le sujet a lire c'est Ls-2012 ou visite mon site :mrgreen:
Merci bien pour votre réponces, ouia c est bidon c est plans, je suis vraiment dessus.
Je vais aller voir votre sites desuite encore merci et super pour ce que vous realisé vraiment
trop fort félicitations
Je vous tiens au courant dans mais avancés.
Salut tout le monde 8-)
Félicitation Sylvain
J'ai suivi avec attention ton travail de professionnel :lol:
Je suis nouveau en CNC, mais je veux mois aussi construire mon bébé :roll: Bien sûr avec votre aide :wink:
SOS
Re: Ma CNC usinage 3d ( fabrication V3 )
syvain9 a dit:
a la demande OrOoX
voila un peu de copeau et une avant premiere test d'une fraise a plaquette comme quoi pas de soucis de porte a faut la machine tien le coup
15000tr/min
fraise dia 10mm
avance 950mm/min ap 1mm
Se il vous plaît excuser mon mauvais français.
Je voudrais couper la surface de ma table, la même méthode. Se il vous plaît vous avez une gcode de travailler avec une taille 472mm X 302mm. Je vais utiliser une fraise de 8mm de diamètre (deux bords)
finition fraise 1mm
bonjour cyvain9,
pourrai tu nous faire un petit tuto rapide sur le logiciel et le post pro utilisé pour réaliser ce gcode pour l'axe A, je possède un cnc jcut avec un axe rotatif et je ne trouve pas vraiment d'info sur comment faire un gcode pour l'axe A.
avec cambam il y aurait la solution de traiter 4 faces distinct et de faire un A90 entre chaque gcode pour les assembler ou artcam et enrouler un profil....bref si tu avait quelques pistes pour avancer la dessus sans passer par des logiciels hors de prix pour l'amateur.
Alain
franchement bravo je suis nouveau sur le forum je viens de me faire une petit cnc pour couper au plasma mais quand j'en serer ça sera jolie !!!!
