Ma CNC usinage 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
oui il est bien cocher j'ai trouver le screen je vais formater sa seras plus simple je pense :-D
voici pour vous montrer que mes soucis sont resolut :-D
2 videos
donc usinage a 2500mm/min :-D
dite moi se que vous en pensez
c'est surtout pour faire le test des deplacement pour voire si les moteur ne perdais pas de pas et ses bon
voici la vue 3d de se que sa va donne en final
Bonsoir ,Sylvain ,
bonne vélocité..
Il y a un sous menu dans mach3 pour restaurer les parametres par défaut
afin de t'eviter un formatage de ton systeme.
je metrais la suite demain :-D un plus j'ai fait une tite nouvelle pieces une petite turbine et sa ses passer nikel donc photos demais
j'ai recu les materiel poour mon axe z donc je metrais cela aussi mais j'ai un petit soucis avec notre vendeur chinois favori :-D le roulement ne tien pas dans l'alesage du suport l'alezage est un dixieme trop grand mais bon apres discution et envoi photos et video il me revoi une nouvelle pieces donc tres serieux comme vendeur :-D
ouai et ben moi j'dis que donner envie et ne pas montrer c'est très beaucoup méchant :smt089
tant que j'ai pas les vidéos et photos je fais grève et na !!! :nananer:
fini la Greve :homer:
surtout que je vais avoir besoin de tes conseil pour mon axe Z
alors voici la piece finie que vous attendiez qui pourais etre mieu suis pas content a 100%
je vous ferais videos prochainement je suis entraint d'installer une camera dans la machine meme car comme sa je peux voir si la machine sa va sans etre pres d'elle sa peut etre utile :-D
voici le materiel pour le futur axe Z donc2 plaque alu 15mm epaisseur 200*300mm vis a bille 300mm dia 16mm palier a bille suporte dia 20mm
voici une tres belle Turbine qui est plutot bien faite 1h58 d'usinage a 2000mm/min 13000 tour min fraise boule dia 3
pieces test 1
merci un voisin Liegeois :-D
et oui avec la nouvelle conception de l'axe z normalement je vais gagner en rigiditer et fini l'effet bras levier qui se produit dans l'alu par exemple dans les autre matier style bois , sterodure et plastic sa pouvait aller l'axe z actuelle de la machine sera vendu prochainement :D
je vais utiliser la machine pour faire sont future axe z je vais centre tout les trou pour pouvoir les percer a la perseuse sur colone comme sa j'aurais la precision pour les trous et les lamage et tout sera bouloner en ecrou nealstop :-D
bon je viens donner des petites new la conception de l'axe z :-D
donc la partie suport a ete pointer sur la cnc 34 pointages dans l'alu sa a pris 1m30sec le pied quand meme :-D puis passage sur la perseuse a colone persage de 5.9mm pour passer les M6 et voila deja l'evolution du jour
il me reste des persage et de metre toute la visserie :oops:
alors vos impression?????
j'avais po vu les nouvelles photos... :oops:
très chouette tes pièces mais je suis surpris par les temps :???:
je pense qu'avec un changement d'outil (dégrossir, ébauche puis finition) ça irait bien plus vite :rolleyes:
pour la turbine, un 4ème axes serait bien plus utile :wink:
oui tout a fait d'accord avec toi pour les temps :-D je ferais sa au boulot je me fait :sadomaso56: enfaite c'etais un programme fait pour que la machine tourne seule j'ai pas encore le changement d'outils automatique :P et oui le 4 em axe serais tres interesant j'ai deja le diviseur en plus ,je doit le numeriser mais pour le moment je fini vraiment les 3 axes avant de me lancer dans le 4axe :-D
alors voila les derniere new l'axe z est fini en soit :-D il est super facille a deplacer mais me reste encore un pieces serieuse a realiser c'est la pieces a metre sur lecrou de la vis a bille et sur la partie mobile elle va je pense etre usiner sur la cnc je reflechis a un bon system et il me reste a faire le suport pour le nema 23 et fixer le suport de la broche :-D donc sa avance sa avance 8-)
et comme pas eu beaucoups de retour sur mes photos et bien je fais la greve des photos :lol:
Salut ,
tu es trop fort !
Que veux-tu que l'ont te disent,
a par riens du tous quand tous semblent allé pour le mieux !
elle est top ! :-D
