désolé de stagner sur le sujet mais une alimentation suffit largement par contre elle doit largement couvrir la tension maxi de tous les drivers/moteurs.
si chaque drivers/moteurs au maxi tire du 10A et que tu en a 4 il te faut une alim d'au moins 40A avec une marge de sécurité donc on va dire minimum une alim de 50A.
si tu es trop juste ça va se sentir, tu va avoir une faiblesse dans tes moteurs à un moment ou un autre.
en général sur mes machines j'ai des alim de 2 fois ce que demande les moteurs au maximum donc par exemple 80A pour du 40A maxi.
une alim doit être à l'aise sinon elle chauffe et il y a des pertes.
je ne sais pas si le ratio 2:1 est bon mais je sais qu'une alim qui fonctionne à 50% de sa capacité est nickel.
Syvain9>ok pas de soucis je me lache
comme j'avais dit à Ellogo67, il vaut mieux éviter de mettre une platine électronique sur un support en bois ou même médium, ce sont des vrai buvard d'humidité et les composants aiment bien les faux courants perturbateur qui il peut y avoir dans l'humidité, donc si possible glisse une plaque en plastique entre ta platine et ta planche, les composant te diront merci, si si je te jure mais faut bien tendre l'oreille pour les entendre
