CNC de Korgar
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Korgar
Ne la plombe pas non plus :mrgreen:
Ton cahier des charges de ton 1er message c'est :"découper du bois en plaque et un peu d'alu"
Je pense qu'avec la machine que tu as dessiné à ce stade remplira amplement tes besoins.
C'est pas une fraiseuse numérisée sur colonne qui permet de "tailler dans le dur" sans broncher…
Pour mes constructions en bois, ma machine en bois (certes bien conçue et renforcée) fonctionne à merveille.
Je découpe facilement jusqu'à 12mm (en 2 passes de 6) dans du ctbx avec une fraise de 1,5 ; avec une fraise de 3 et + longue j'ai même découpé du 20 en 2 passes. Faut juste mettre les bons paramètres de coupe.
J'ai aussi découpé du 2017 de 4 (en 2 passes) avec d'excellents résultats et un respect des cotes à 4/100 :-D
Et je pense (mais je préserve ma machine) qu'elle mangerait encore + gros si besoin…
J'ai des simples rails SBR de 16 et 20, des nema 23 à "fort" couple, des VàB de 16/05 et 1 seule alim de 48V…
Je touche (beaucoup) de bois… à part quelques soucis d'ordi et de connections port // j'en suis satisfait depuis + de 10 ans pour mon usage irrégulier !
Tout ce blabla pour dire que tu devrais être comblé par ta future machine en soignant tes assemblages et réglages :wink:
EDIT : et des accès faciles sur les graisseurs ! sinon c'est bien galère… je vais m'y coller sous peu et devoir démonter quelques éléments…
En fait en mûrissant mes projets, c'est surtout des plaques d'alu 5-8mm et un peu de bois :) donc faut pas que je fasse trop de bêtises.
Pour usiner de façon correcte de l'aluminium à mon avis cela commence par choisir une broche bien adaptée à cet usage c'es à dire ayant des vitesses de rotation pas trop élevées
J'ai suivi ton projet et je te félicite pour tout le travail de modélisation.
Je te joins ci-dessous 2 liens de concepts simples de machines équivalentes à la tienne qui te permettront peut-être de simplifier ta conception ou d'économiser de l'aluminium ;-)
Je te souhaite une belle réalisation.
Concernant la discussion à propos des masses du chassis. Je pense aussi que l'utilisation de profilés "lourd" permet de gagner en rigidité.
Mais pour diminuer les vibration, j'ai personnellement rempli mes profilés de sable de quartz et j'ai constaté un très bon résultat.
Si cela peut t'aider, tu trouveras dans le post ci-dessous la réalisation de ma machine plus ou moins dans la même catégorie que la tienne.
Elle n'utilise qu'une seule vis à bille sur l'axe X, mais sa conception vise à utiliser un nombre minimum de pièces et d'assemblages. C'est une conception "simple" utilisant des profilés "lourd".
Je pensais plutôt virer le ventilo monté sur la broche et mettre un fan permanent électrique dessus en 24Vdc.
J'aime pas l'idée de devoir aussi gérer le cooling liquide de la broche et sa purge régulière.
Certains ont essayé ça ?
J'utilise un système de refroidissement depuis 2 ans sans aucune purge et sans aucune difficulté particulière.
Le seul inconvénient de ce système, je pense que c'est son coût ;-)
varynx68
