mais ya quand meme pas beaucoup de commentaire sur cette video par raport au nombre de vue :( moi qui pensais faire plaisirs avec une big videos
j'ai un compresseur a coter de la machine de 200litres donc je vais l'utiliser mais j'ai vu un systeme complet qui refroidirais mon outils quelq'un a deja usiner avec un solution comme celle la ? car au travail dans l'acier avec les fraise on utilise souvent l'air comprimer
Refrigération par air Réfrigéré à sec
Il n'est souvent pas possible d'usiner avec de l'humidité
et pourtant une bonne réfrigération de l'outil permettrais de plus grandes vitesses d'avances.
Voici la solution :
Les copeaux sont secs et la matière ne risque aucune déformation par hygrométrie élevée.
Le principe d'un tube en serpentin dans lequel circule l'air comprimée est refroidie par séparateur, intégré dans le corps de l'ensemble , permet la séparation de l'air chaud et la diffusion d'un air très froid , tant sur l'outil que sur la matière.
Un filtre dés-humidificateur retire toute eau et graisse pouvant être transportées par l'air comprimé.
Il est nécessaire d'utiliser un compresseur ayant un débit de 150L/mn et une pression de service 6 à 10 Bars.
Données techniques:
Pression de service nécessaire :
6-10 bars
Température d'air de sortie donc de refroidissement :jusqu'à -25°
Air chaud évacué : jusqu'à 70°
Consommation moyenne environ 150L/min
l'offre comprend : Contacteur , ensemble conduite articulée, manomètre avec µ filtres et calibrage de pression , réfrigérant.
délais de livraison environ 3semaines.
Voici la solution :
Données techniques:
6-10 bars
