Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
bonjour à tous, voila je dois commander les roulements pour ma boite, qui me semble bon mais je voudrais commander à y être les roulement pour mon moteur drouard bi vitesse quelqu'un aurait il les références de ces roulements.
par avance merci.
bonsoir à tous voila la boite à été démonté et ouverte tous les roulements sont bons, mais vont être changés par acquis de conscience.
après inspection de tout l'ensemble je crois bien que le bruit venait de la poulie qui sert de tambour pour le frein, qui frottait sur l'ensemble support de plaquette.
bon tout cela me permettra de changer les roulements, mettre un niveau avec des raccords banjo, étancher l'ensemble boite. pour les deux trous du bas de fixation de la boite j'ai fait deux vis très courtes que j ai montés ( 'avec un joint et du loctite pour étancher les filetages) , par l'intérieur du carter de la poupée fixe. il me suffira donc de raccourcir légèrement les vis d'origines.
quelqu'un sait il comment démonter l'ensemble inverseur des avances car la commande me semble tordue.
encore merci à tous pour votre aide
bonjour, afin d acceder aux graisseurs lub du longitudinal j ai décollé le volant du longitudinal qui semblait fixe mais qui etait enfait juste collé par la graisse, maintenant que c'est nettoyé et graissé il ne tient plus! est- ce normal qu'il soit si libre? pas de vis pour le verrouiller.. un lub au bout de l'axe.. merci
Sur le mien il y a une vis juste derrière le volant de cette commande. Cherches le trou elle a surement été perdue.
justement pas de mandrin on parlait de plateau de bridage pour pouvoir reprendre des pieces biscornues comme un té de fourche.
d'ailleurs j'ai recu mon plateau de bridage en camlock , bon il fait 310mm donc je dois le ramener a 300 car là il ne passe pas, et super lourd le bestiau , faut dire qu'il est taillé masse en 30mm d'épais!
Bonsoir à tous
Je viens de finir la mise à jour du référencement des dernières machines mises sur ce topic au moins une dizaine de tours ... boudiou ... ça fait du boulot quand même ...:partyman:
A pluche
E.T.
Ja'aime beaucoup les Tours Devallière.
J'ai régulièrement l'occasion de me servir d'un H140, il est peu encombrant et de puissance raisonnable pour un particulier.
Le système de recul d'outil intégré et le levier pour le filetage qui évite d'avoir recours à un appareil à retomber dans le pas sont vraiment des super atouts...
Qu'en pensent les utilisateurs de ces machines?
Mecano64
salut ,
.... et pourquoi il faudrait semer un doute ? on a jamais arrêté les louanges que je sache ......
A++
GUY34
Bin j'ai essayé plusieurs fois de m'en servir et je n'y arrive pas, je préfère le retrait à la mano ...
Mais je devrais peut-être persévérer ...
E.T.
Si tu n'arrives pas à t'en servir, c'est qu'il a besoin d'être nettoyé. Le mien n'allait guère, après un nettoyage approfondi il est vraiment pratique, et pas seulement pour les filetages.
sisi complètement nettoyé, du beurre, onctueux ... mais je n'arrive pas à faire le geste ...
E.T.
au lieu de "haut-bas"
Tu veut dire " bas-haut " Pour ma part je le trouve très bien il ne m'a jamais posé de problèmes. Après tout dépend ou se trouve le bouton AV/AR et arret.
Sur le mien ayant le contacteur d'origine ; la main droite dessus , la main gauche sur le levier quand j'arrive presque en bout de filetage coupure moteur puis juste avant la fin dégagement rapide et inversion de marche meme si le tour n'est pas encore arreté sauf bien entendu si j'ai encore de la distance avant de heurter les mors ou partie de la pièce. Il est évident que si le filetage est un sous multiple de la vis mère je dégage et débraye l'avance , ce qui me permet de ne pas couper le tour et de rammener le trainard manuellement ce qui fait gagner du temps , et du stress quand la pièce est en montage mixte ....
Pas au point de ne pouvoir tourner le volant de ta voiture avec la main droite sur le levier de vitesse ?
Bah, presque,
Le maintenir en position, oui, le tourner (précisément), bof-bof.
Impossible de me servir d'un tournevis de la main gauche, par exemple, je me mets dans des positions abracadabrantes pour être main droite.
Je suis "mal foutu", c'est comme ça, je fait avec..:-D
C’est vrai que c’est handicapant de n’avoir qu’une main. Pour la voiture la solution est la boîte automatique. Pour le reste je ne connais pas la solution. Mon beau frère avait trouvé, quand il arrivait dans un coin où il était en difficulté il m’appelait.
Gaucher contrarié, je me suis mis à tout faire des 2 mains.
salut ,
les bras cassés d'un coté , les virtuoses ambidextres de l'autre , et au milieu ces machines formidables qui marient le tout ! et depuis un demi siècle !
A++
GUY34
Je dirais même un peu plus d'un demi siècle. Le mien n'est plus dans son état d'origine, le précédent propriétaire l'avait un peu modifié pour être plus dans les nouvelles normes de sécurité, et derrière j'ai arrangé ça un peu mieux à mon goût. J'ai encore quelques bricoles à faire dessus en réserve, mais il faut du temps. Déjà à la base c'est une excellente machine qui fait bien son boulot. Que demander de plus?
On peut voir les modifs?? [emoji120][emoji120][emoji120]
le retrait rapide est tres pratique, je me suis forcé à l'utiliser des les 1ere filetages car c'etait nouveau pour moi
associé a un var , je regle ma vitesse mecanique de facon a etre au mini en frequence var, ce qui permet un retour rapide en augmentant la frequence au var
par contre ma boite de commande est a droite, sur le trainard, donc quand j'arrive en fin de filet, main droite j appuie sur arret , main gauche dégage rapide
par contre! me suis fait avoir sur un filetage interieur car là il faut utiliser le degagement rapide à l'envers, et il n'est pas concu pour revenir à la cote precise dans ce sens, donc ne pas l'utiliser en filetage inter..
j utilise egalement le retour rapide pour dresser lors de la passe finale de mise à la cote d'un epaulement
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
JASON
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
