Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crapulatos
bonjour ,
Ludo , je pense qu'il y a un intéret pour toi de lire des ouvrages sur les tours , même anciens ;
les applications sont tellement diverses et les recommandations si utiles ( on peut se faire mal )que la lecture sera bénéfique ;
A+++
GUY34
bonjour ,
A+++
GUY34
Merci pour le conseil effectivement je sais qu'il peut y avoir des risques avec ce genre d'outil. Mais oui le but ne pas de faire n'importe quoi. Je suis entrain de voir si il est possible de faire une formation professionnel avec les aides à la formation dans ma région.
Bonjour Heureux possesseurs de tour Devallière,
Je me joints à votre discussion car je viens d'acheter un Devallière H140E que je suis en train de remettre en état. Pour cela, je recherche des infos sur le diamètre des poulies moteur et boîte à vitesses ainsi qu'un moteur d'origine Leroy Somer 2 vitesses. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Bienvenue , Une photo serait bien , il y a deux modèles : à charioter / fileter ; et à copier . Petites différence de vitesses une photo de la plaque des vitesses serait bienvenue .
c'est un tour à charioter / fileter, son alimentation est en Tri, le câblage dans l'armoire est d'origine, il me suffit de retrouver un moteur d'origine pour remplacer le moteur actuel à une seule vitesse.
Bonjour Midodiy,
Je te remercie pour ta proposition, mais avant de me lancer dans la transaction, j'aurais besoin de plus d'info sur les caractéristiques techniques du moteur. Il me semble que sur les H130, le moteur tourne moins vite. Est ce que tu peux me faire une photo de la plaque du moteur? J'aimerais trouver un moteur qui était monté d'origine car je ne voudrais pas modifier le câblage qui se trouve sur mon tour. J'ai déjà acheté un moteur UNELEC mais pour brancher ce moteur, il faudrait tout refaire l'armoire électrique... de plus je n'y connais pas grand chose en élec. Merci de donner plus de renseignements.
Bonjour @rion ,
j'ai très probablement exactement ce qu'il te faut: le moteur d'origine de mon H140E en 380V, auquel j'ai substitué le même en 230V.
J'ai du mettre ça dans ma réserve. Je suis en déplacement à l'étranger en ce moment, retour chez moi en début de semaine prochaine. Je regarde cela dès que je rentre.
-Philippe
Bonsoir Philippe,
Je te remercie pour ta proposition mais j'ai déjà trouvé un moteur. Je garde quand même ton "offre" sous le coude au cas ou... Par curiosité tu le vendrais combien? Si tu as un H140E, est ce que tu peux me donner le diamètre des poulies moteur et boite?
bonjour, je suis nouveau sur le forum et je suis en train d'acheter un h130, par contre le propriétaire a perdu la poupée mobile. Est ce que quelqu un en aurai une qui traine dans un coin ou connait quelqu un qui en vend une????
merci d avance nico
oui je me doute je cherche depuis ce matin et je trouve rien. Apres meme si ce n est une poupée mobile de 130 je la ferais adapter au banc mais si elle pouvais ce rapprocher des cotes d origine ca serai pas mal.
(je m excuse pour les puristes qui doivent bondir mais pour l'instant je veux juste qu'il fonctionne )
salut nico ,
dans un cas pareil , il te faut faire ressentir la douleur au "proprio" ; lui dire que cet objet si léger , frêle et petit pour le "perdre" ( ! ) va alléger sa vente de 400 €....
A+++++
GUY34
En fait c'est l ancien propriétaire qui l a égaré et là c'est le père d un pote qui me le vend .
En regardant ce sujet j'ai vu qu une personne vendait un 130 pour pièces en 2016 du coup je pensais que quelqu'un avait cette fameuse poupée
Est il normal que sur le pignon baladeur Harnais / Volée le bout des dents soit comme maté ?
Quel est le jeu "normal" du roulement avant de la broche en faisant une pesée (50kgs ) avec un levier d'1 m je lis 5/100e sur mon comparateur ?
Merci pour vos avis éclairés.
:shock:50kg au bout d'un metre? T'as serrer une grande tige dans le mandrin et 1m plus loin, t'as accroché un poids de 50kg? C'est ça?
Et les 5/100eme quand t'as enlevé les 50kg, c'est revenu à zero?
Bonjour Dominique,
Non j'ai mis une barre en desous du mandrin et fait une pesée sur cette barre.
Quand je soulage l'effort oui le comparateur reviens à 0.
Je voulais contrôler le jeux car sur des passes de 1mm ça grogne. ..
Je cherche donc à trouver d'où vient le problème.
Bon dimanche
Ce que tu as mesuré est donc une flexion, pas un jeu.
En theorie, les 2 roulements conique de devant sont montés précontraint, c'est à dire avec un jeu negatif qui, bien sur, n'est pas mesurable.
bonjour à tous, j'espère être au bon endroit
je cherche en vain dans tous les recoins des sujets Devallière, mais je ne trouve rien.
Voilà, sur mon 130B /V1 j'ai un peu de jeu sur le transversal du trainard et je voudrais savoir comment y remédier.
Quelqu'un pourrait peut être me guider, avant de démonter si ce n'est pas nécessaire.
Merci mille fois
bonjour à tous ,
que veux-tu dire ? tu as lu toutes
les rubriques sans rien trouver ou tu n'en as pas trouvé du tout
de quel jeu il s'agit? c'est une danse sur la queue d'aronde ou un jeu du volant de manoeuvre?
sinon au début de cette rubrique ( où tu es en ce moment )page 1 il y a le docuwiki qui peux te renseigner beaucoup ;
A+++
GUY34
Bonsoir, je pense en avoir lu beaucoup, tout le docuwiki aussi, pas de succès non plus avec les moteurs de recherche, ou alors je suis passé à coté.
En fait lorsque je suis devant le trainard, si je tiens la tourelle porte outils, lorsque je la pousse et la tire à la main je sens du jeux et je ne sais pas comment l'enlever. Navré, mais étant novice je ne connais pas les mots qu'il faudrait employer.
Merci pour votre aide
Si je comprends bien, tu recherches comment regler le jeu d'une glissiere à queue d'aronde...et tu ne trouves pas! C'est pas specifique aux Devallieres.
Il y a des vis sur le coté droit du transversal (4 je crois), il faut les regler...elles peuvent etre bloquées par un contre ecrou. Si tu ne les vois pas, on te fera une photo ...
Je pense si j’ai bien compris qu’il parle du jeu de la vis dans la noix.
Ça se rattrape en cours d’usinage quand il n’y en a pas trop. Sinon il faut démonter la noix et la vis pour voir l’état. Si la noix et la vis sont trop usées il faut les refaire.
woodbike
virgilio
vibram
-Fifi-
ibo89
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
pierrotprunier
Louis__S
NoobEnUsinage
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
fay
fay
DidierV
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
tydji
tydji
tydji
celika
celika
celika
MARTIN
MARTIN
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
