Deckel FP1 +1 - Le début de la fin -
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guol64
  • Tags Tags
    deckel
Après les Belges, les Espagnoles...
Salut Guol
Très beau travail de restauration, mais ce qui serait intéressant c'est de savoir à combien cela t'es revenu. Vu l'état de 'canibalisation' dans le quel tu a trouvé cette machine où il manquait beaucoup de chose. :???: Visiblement tu as pas mal complété et je ne pense pas que ça été gratuit. :cry: J'ai longtemps hésité sur la FP1 pour finalement jeter mon dévolu sur une METBA. J'ai opté pour une MB 1100 qui, je pense, est une fabrication sous licence de la FP1 ancien modèle des années 50/60. Ce modèle se distingue de la MB1 par bon nombres de détails qui sont parfaitement identique à la FP1 :-D Ce qui différencie la FP1 de la MB 1100, c'est son gros carter poulies, courroies, moteur en fonte d'aluminium qui n'existe pas sur la FP1. Cette machine était équipée avec ses pinces, d'une visu en pouces et mm, de l'arbre de fraisage horizontal, tête sensitive, d'un tourne vite 6000tr et des mini pinces qui vont avec :lol: Trouver une FP1 équipée de la sorte pour 2000€ relève de la gageure... :cry: Là je rejoins clip, quand on en a une, c'est parfait, mais pour ceux d'entre vous qui ne serai pas encore équipé, zieutez du côté de la péninsule ibérique, il y a de très belles choses à découvrir. :wink:
Je vous joint quelques photos de la MB 1100 et comparez les avec une FP1 première mouture. 8-) Je ne pense pas que DECKEL soit resté 'inactif' si cette machine n'avait été qu'une pâle copie. :eek: Cilp qu'en penses-tu? copie sans vergogne ou licence. :roll: Sans prendre de risque il me semble même que les tables DECKEL doivent se montées sans problème, à confirmer. :smt002
Michel
Voilà la restauration qui m'attend.
Levier des avances (voir le DECKEL)
Commande de l'axe Y et tableau des vitesses identique (voir le DECKEL)
Changement des vitesses (voir le DECKEL)
Porte et pompe à huile de coupe (voir le DECKEL)
Boitier de commande (voir le DECKEL)
Table (voir le DECKEL)
Pour la machine seule avec le diviseur sans la table ça a dû me revenir à 1200€ après rénovation (roulements, peinture, brosses, huile ...).
La table 200€, variateur et moteur 300€, et les outils je compte plus mais probablement plus de 1000€ mais c'est pas beaucoup plus cher que pour une autre fraiseuse, simplement un peu plus rare.
Ensuite il y a les copains toujours prêts à rendre service contre un ou deux :drinkers:
Aujourd'hui je suis toujours à l'affut pour une table orientable, une tête rapide ou une tête à mortaiser, mais je ne ferai pas de folie: c'est plus pour la collectionite :wink:
Dans cet esprit j'ai encore un banc de fraisage hélicoïdal à restaurer :oops: .
Oui, roulements, peinture et autres accastillages de restauration ne compte pas, le cout sera le même pour ma METBA. As-tu fais ressurfacer la table? Si oui quel en a été le cout? Si quelqu'un peut répondre à cette question la réponse sera la bien venue. Il faut que je ressurface la mienne, qui pourrait être utilisée tel quel, mais qui a un 'certain vécu'... :roll:
Michel
J'avais fait refaire celle de ma précédente fraiseuse contre une bonne bouteille :smt003
Personnellement je ne le ferais pas sur la deckel : le résultat ne serait pas à la hauteur.
A mon avis il vaudrait mieux s'orienter vers du grattage, en refaisant la géométrie de la machine au passage, mais ce n'est plus du tout les mêmes tarifs, enfin peut-être pas avec un peu de chance.
J'ai quelques bonnes bouteilles et une table qui mériterai bien un petit "rafraichissement" :lol:
Alors si tes potes aiment, ils "dressent la table" te j'amène le à boire :smt003
Michel
Malheureusement je n'ai pas de copain gratteur sous la main, j'en connait un mais je ne sais pas ce qu'il vaut et je ne connais pas ses tarif.
Même si il n'y a pas trop de mal, j'aurais bien fait passer un petit coup sur le bélier qui a tendance à piquer du nez de 3 ou 4 centièmes sur les 150mm de course.
Non gratter, ça je sais le faire, j'ai appris quand j'étais à l'école, :) il faut faire une passe de 1,5mm sur la table :roll: et après ou un grattage ou une rectif. :???:
J'y ai bien pensé, mais les courses de la machine ne permettent pas de dégager la fraise :mad: et si je prends un tourteau il dégagera encore moins même si il y en aura une partie dehors... :rolleyes: Donc la solution est de trouver une âme charitable, moyennant une bonne bouteille :wink: et de l'usiner sur une table conséquente permettant la pose d'une équerre de fraisage :cry:
model32 a dit:
Si tu reprends la table en grattage tu n'es pas à 2 ou 3 centièmes, tu pourrais faire en plusieurs fois en décalant la table.
Salut, faut y monter un tres gros tourteau, et y aller doucement.
La grande taille du tourteau(160mini) te permettra de prendre sur la zone non "couverte" par la course.
Je dis tourteau ou fraises a a plaquettes a surfacer, beaucoup plus rigides que les "Fly cutter" ou surfacage a la tete a aleser a cause des rainures de la table qui feront vibrer donc fausser
Basse vitesse, car cela va lui peser au nez (les becanes de ce type sont pas trop faites pour ca en continu mais en depannage...)
Merci clip, la vitesse mini est de 130tr/mn, avec un tourteau de 160mm j'ai bien peur que se soit très rapide. :shock: Si on considère un tourteau à 10 dents, on est à 65m/mn d'avance oar dent :eek:
Même en ne prenant que 3 ou 4/10ème par passe, la broche ne risque t-elle pas de souffrir? :???:
La question que je me pose, cette machine: copie ou licence?
Merci pour ta réponse, @+
Michel
Tableau des avances
Bonsoir à tous et toutes,
Model32, apparemment "une inspiration" de la FP1 ou de la Thiel, avec de nettes différences si on les avait cote à cote.
Ce qui est sûr au moins du cotés des broches/bélier c'est que rien n'est compatible entre les deux machines.
pour surfacer la table comme vous dite avec un gros tourteau, est ce qu'il vaut mieux pas en premier refaire la géométrie de la machine avant de le faire ? parce que si la géométrie au niveau planéité des glissières part en cou...es, est ce que cela ne va pas avoir pour effet de fraiser en biseau la surface de la table donc un côté plus mince que l'autre ou autre état de surface en fonction de la planéité des glissières ??
cerber a dit:
bonjour, c'est l'évidence même.
Salut à tous
J'en suis bien persuadé et je ne l'ai pas encore fait, ce qui ne saurait tarder :wink:
Je vais ouvrir une discussion sur cette fraiseuse pour ne pas trop polluer le topic de guol. :-D
À bientôt
Dominobanjo
baptiste44
baptiste44
baptiste44
zeppelin54
Vergobretos
Vergobretos
Rich
^BOU^
Jean Peuplu
Jean Peuplu
misty soul
paysan
GillesTls
pierre25870
Dominobanjo
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
