Dépannage DECKEL FP1 - Commande boite des avances
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GillesTls
Bon bilan de la journée d'hier, pas mal de jurons et de noeuds dans les doigts pour faire des a/r entre la mise en position et les ajustements de forme. Bonne surprise, la situation était pas mal dès le début. Bien sûr la fourche se prenait dans les pignons à droite à gauche, j'ai adapté sa forme par tatonnements à la scie manuelle et lime
Ca se lime (rape?) bien ce plastique, heureusement car s'il avait fallut remonter la machine à chaque essai....
Au final j'arrive a un guidage satisfaisant mais pas toujours. Mon forêt de 16 a du laisser un alésage bien large à 16.5 peut-être, ça me donne un peu de marge mais toutes les positions ne sont pas fluides dans cette plage, il faut encore que je comprenne pourquoi; impossible de glisser la main plus la tête pour voir, en tenant les pièces et avec une source d'éclairage, il faut choisir !
On voit sur ces derniers clichés le pignon dans les deux positions;
Pratique de re-regarder ces photos, je vois là le rab de ma fourche qui frotte contre le carter.
Aujourd'hui je m'attaque à la deuxième partie (la rainure guidée par le levier); avant tout je vais me rajouter de quoi tenir mes pièces sur l'arbe: j'ai réussi à ne rien faire tomber dans le fond -- pas vidangé bien sûr, aucune envie de me retrouver à pêcher..
@KITE : oui, quelques heures encore... je suis déjà à 7 heures dans le projet, bon je suis pas rapide aussi..
@thierry74: ce soir je pense pas avoir fini! mais qui sait. Je crois qu'il me faudra tout de même une nuit de réflexion entre la fin de la conception et le moment où j'aurai l'audace de lancer la machine avec ma construction dedans :) je tourne les pignons à la main ça n'a pas l'air d'accrocher en tout cas..
et les ch'tis alors ? parce que là , c'est au sud qu'on se trouve
A+++
Eh bien je ne sais pas comment on dit à vue de nez dans le Nord ? Bonne question.
Suite de mon aventure:
j'ai rajouté une goupille maison sur ma fourche après lui avoir enlevé quelques mm.
Puis réalisation d'une entretoise entre la fourche et le guide coulisseau
J'en profite pour l'aléser proprement et prendre un peu du jeu que mes plaques ont sur l'arbre. Puis soudure; cette rondelle doit être en acier de décolletage qui ne se soude pas très bien, le tout est pas super accessible mais j'ai pas la patience de dégrossir autour, donc points assez moches qui pourront être arrachés au besoin:
Voilà la pièce prête pour le grand test.
Et la miracle, je positionne, remonte la plaque: ça fonctionne :prayer:!! J'ai même récupéré les "points" dans lesquels se bloque le levier! (ie je suis bien en prise avec le levier sur ces points!). J'espère que l'engagement du pignon est suffisant, j'aimerais pas ne porter que sur un micro-bout de pignon et causer une usure prématurée. J'ai cependant du mal à voir comment controller ça.
Whaa sacré soulagement. Je crois que je vais rester sur cette mini-victoire aujourd'hui. Il me faudra reprendre les soudures; ma fourche est un poil courte j'ai l'impression -- elle prend trop sur les dents, pas assez dans le corps du pignon. Au lieu de refaire une fouche je l'ai utilisée dans l'autre sens, je crois que ça ira pour l'instant.
Enfin j'ai un dernier problème: au bout de mon arbre, j'ai réalisé un taraudage m8 dans lequel j'avais prévu de mettre la petite TH zinguée qu'on voit au dessus sur la table de la fraiseuse. Cependant avec le mécanisme en place, c'est super galère à atteindre, j'ai trop peur de la perdre dans la boite et ne pas arriver à la ressortir. Je vais peut-être privilégier une goupille beta que je serai plus à l'aise a mettre à l'aveugle. C'est peut-être ce qu'on voit et qui sert de huileur chez @thierry74 . Des suggestions peut-être ?
Enfin, la bête en position
Belle réussite en peu de temps :smt038
Ta pièce en plastique , c'est juste pour faire l'essai ? parce qu'il faudra que ta fourche soit trempée !! sinon elle va s'user rapidement.
Tu peux mieux te rendre compte de ce qui ne va pas et faire des modifs avant de finaliser ta pièce.
Il faut peut être que te fourche soit un peu arrondie pour avoir un peu plus de rayon et qu'elle enveloppe la forme de ton pignon extérieur.
Mais il faut qu'elle soit dans l'autre sens !!
Thierry
Merci @thierry74 pour tes retours!
Je suis surpris par ta suggestion: j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux que la fourche s'use (plus facile à changer) que le pignon contre lequel elle frotte ? Parce que je préfère me retrouver à changer une fourche plutôt qu'un pignon.. (nb: je n'ai pas d'expérience avec les boites de vitesse, alors je dis peut-être une grosse bêtise ?).
dans la famille "mou" j'aurais pû la faire en alu ou laiton aussi, peut-être un peu plus durable que la version pomc mais toujours moins dur que le pignon. Ou en delrin ou truc du genre qui glisse bien ?
Je ne sais pas en quelle matière ma fourche est faite sur ma Deckel mais du plastique, ça me semble bien facile à user.
Surtout que ça tourne tout le temps et les dents vont bien se charger de la matière.
Je peux me tromper mais d'habitude, les fourches qui sont dans une boîte de vitesse, bon là, ce n'est pas pour une voiture mais j'ai des doutes sur ce delrin :smt017
Où alors il faut pas mal de jeu et que ça reste centré.
Thierry
Cela me semble raisonnable à moi aussi :-D
Pourquoi pas une fourche en bronze, qui est résistant, et avec un bon coefficient de glissement sur de l'acier :meganne: ?
Bonjour a tous
Faut se méfier des fois le mou bouffe le dur, j'ai déjà vu des tuyaux en Rizlan percer des tubes en fer par frottement.
Je pense que du Bronze conviendrait bien pour cet usage
Merci pour vos avis.
J'ai un petit morceau de bronze en stock qui conviendrait bien et je crois que ça me fait moins peur pour ma boite; ça va être une réparation de luxe !
Voilà, j'ai terminé la réparation ! Pour l'instant tout marche niquel, pas de bruit suspect (de ce côté là..:coyote:) et le passage est plutôt souple. Je suis parti d'un brut de 26mm, (ce qui en fait une pièce à 10e quand même !) mais ça m'a permis de rattraper un jeu un peu large avec le pignon à mon goût sur le bas -- j'avais pris 63mm entre-axes de mémoire, si quelqu'un du futur retombe sur mon post il devrait plutôt partir sur 65 ou 68..
La suite en images
(pas de photo de la pièce terminée, face à l'envie de tester j'ai oublié de vous prendre une photo de la pièce finie), il faudra se contenter des photos en position
La vis TH que j'ai sur mon arbre j'ai finalement réussi à améliorer son accessibilité en gardant que le nécessaire autour de l'axe. Je n'ai dû gagner que 5mm autour mais c'était drôlement plus simple.
Pour éviter d'avoir à aller la pêcher si je la perdais en l'installant, j'ai réfléchi 2mn et coincé un chiffon en "berceau" en dessous et autour pour la récupérer au cas où.
Merci @thierry74 @FB29 pour vos messages ! Pour vous conseils bien sûr, mais aussi parce que savoir que vous me lisiez m'a fait me sentir moins seul dans l'atelier, ça motive bien ! :)
Vergobretos
Vergobretos
manivel41
Dominobanjo
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
GillesTls
baptiste44
baptiste44
baptiste44
regamertex
Rich
RzO
Castor24
Castor24
marktwo
marktwo
marktwo
Vergobretos
Vergobretos
GillesTls
pierre25870
Dominobanjo
