Général DECKEL FP1 de TOUCHATOUT
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TOUCHATOUT
J'ai encore une tête à aleser que j'ai modifié !!
J'ai usiné le manchon.
On voit ce qu'il reste du filetage intérieur, bien sûr c'est impossible de reprendre ça avec un taraud.
J'ai 8 mm de prise, c'est largement suffisant pour une tête à aléser.
Et une petite dernière @TOUCHATOUT pour la route :smt023
J'ai cette tête à aléser qui est plus grosse mais comme tu vois , il n'y a pas l'attache pour mettre sur la Deckel :smt017
Un petit coup de disqueuse, un manchon et le tour est joué :)
On peut tout modifier, il suffit d'adapter et ça fonctionne, au départ j'étais un peu dans la peine pour trouver des accessoires en CM4 mais après j'ai vite trouvé des solutions :spamafote:, j'ai quelques cônes neufs que j'ai acheté mais ça devient rare.
En SK40 , c'est beaucoup plus facile, j'en ai des neufs que je n'utiliserais jamais, je mettais fait un petit stock pensant qu'elle était en SK40 mais quand je l'ai sortie de sa caisse au bout de 10 ans, mauvaise surprise :eek:
Thierry
J'ai tracé un trait pour voir la limite, j'ai mesuré un vrai cône que j'avais acheté pour un mandrin de perceuse , une découpe à la disqueuse et un manchon , tout simplement.
Il reste pas mal de filets à l'intérieur beaucoup plus que celle que j'ai présenté plus haut.
Je ferai un manchon adapté pour cette tête, c'est pas le plus difficile à faire.
MIC_83
Donc comme je m'en douter mes réductions ne sont pas les bonnes.
Pour l'empilage je suis d'accord avec toi s'est pour cela que les réductions parte de CMT4 vers X.
Sur la photo ci dessus il y a un porte pince ER32 en CMT4 je suis déjas équiper en ER 32
Sur ce coup je pense avoir eu de la chance mon CMT4 porte pince ER32 s'engage et tient dans les deux broches.
Il y a juste dans la broche verticale que la vis M16 ne passe pas de 0.5
Mais bons je vais faire un tirant dans une barre avec un filetage en M16 et réduire suivant le passage de broche et ensuite refaire un filetage en haut en M14
Sur la photo du bas on vois le porte pince ER32 en place qui tient sans tirant (juste pour la photo)
Encore merci a vous.
Bonjour à tous et toutes,
TOUCHATOUT, pour le tirant en M16, sur Deckel faut réduire à 15mm la partie haute du tirant et pour ma part 15x100 pour rester dans la "philosophie" du tirant d'origine mais rien ne t'empêche de faire en M14 la partie fileté comme précisé.
Parfait si tu disposes déjà d'un porte-pince ER32 en CM4.
Après comme dit plus haut, tournes toi vers des pinces soit en 355E Deckel et l'adaptateur qui va avec pour s'éviter de déposer le tirant S20x2, soit directement des pinces CM4 Deckel (rares) ou classique avec tirette S20x2/M16.
Là, la longueur du porte-pince + la fraise + hauteur de l'étau et la course du Z se réduit fortement.
Bonne réflexion et continuation.
Michel
Je vient de comprendre qu'il y a une tirant DECKEL qui il me semble doit être dans la caisse avec la table.:oops:
Cela répond a mes interrogation du pourquoi des adaptation de thierry74
Je comprend vite mais voila!:smileyvieux:
Le tirant terminer me manque encore l'écrou a faire.(Je recopie le DECKEL?)
En dessous je pense le tirant d'origine?
Je voulais faire un carré en bout mais j'ai pas de fraiseuse :lol:
touchatout, le tirant Deckel sur la photo me semble être celui de la broche horizontale (appui arrière avec entretoise) vérifie la longueur.
Pour la broche verticale, le tirant est plus court et l'écrou moleté (ou pas) en 15x100 percé de part en part ainsi que le tirant pour y loger une goupille conique.
Tu aurais pu réaliser une buté juste derrière le M16 sur ton tirant pour garder le système d'extraction Deckel.
Comment ça tu n'as pas de fraiseuse pour réaliser le carré ? :-D
C'est bien, tu avances.
Bonne continuation.
Michel
Salut MIC_83 et les autres
Merci du retour:smt023
Ok Ok je recommence avec un épaulement mais sans le carré (Il faut que je fasse l'armoire) :roll:
Le temps de trouver la matière et un peut de temps je réorganise tout l'atelier suite a la venue de la DECKEL.:smt083
Cela doit ressembler à ce tirant , je l'avais acheté chez RC Machines il y a fort longtemps, je crois qu'ils n'en vendent plus, d'ailleurs le stock Deckel diminue beaucoup chez eux.
Thierry
Il m'a été d'une grande utilité quand j'ai refait les embouts.
Tu dois avoir le même que ça, comme celui que je viens de te montrer tout à l'heure.
Oui il ressemble a sa mais il me parait trop long pour la broche vertical
Comme @MIC_83 t'a dit, il faut une goupille et ça doit rentrer un peu dans le fourreau.
Le tien n'est pas comme celui que je t'ai montré et ne pourra pas se monter.
Soit il faut en trouver un ou alors le faire.
Thierry
Le tirant refait présenter sur la broche horizontal
Et sur la dernière photo présenter sur la broche vertical pour voir la partie en trop.
Deux tirants de fait un pour chaque broche est quatre écrous.
Je vient de commander un outil a moleter je ferai sa en même temps que les carrés et couper les longueurs en trop .
Demains je pense faire les testes de l'armoire électrique.
Toute petit avancé
Moletage suite a l'arriver de mon outil
Pas mal je pense pour une première foi:tumbsupe:
Et présentation sur la broche vertical avec un porte pinces ER32
Je ne sais pas mais il me semble qu'il manque un truc dans l'armoire8-)
Pour la goupille je ne sais pas comment faire un trous conique ou peut être mettre une mécanindus:?:
Bonsoir à tous et toutes,
Touchatout, ça avance bien et pour un premier moletage c'est déjà très bien, je vois que tu en as fait plusieurs !
Petit conseil, Raccourci ton tirant pour réaliser le carré et pour la goupille, une mécanindus suffira et tu te feras moins chié pour la retirer lors de la dépose du tirant.
Diminues également ton écrou qui me parais un peu haut et réalises un double épaulement sur la face qui vient en contact avec la broche pour centrer l'écrou.
Avant de percer l'ensemble écrou/tirant pour la goupille, repères bien la position ou tu dois avoir un léger jeu entre l'écrou et la broche pour laisser le tirant libre en rotation.
Là tu as serré l'écrou mais en réalité c'est bien le tirant qui tire en s'appuyant via l'écrou sur le haut de la broche. :-D l
L'armoire est pour le moment plein de vide mais ça va vite se remplir !
Bonne continuation
Bien amicalement
Michel
Oui j'ai fait deux écrous pour chaque broche je pense faire un tirant pour différent diamètre de fraise.
L’écrou fait 30mm mais je peut le diminuer ,pour l'épaulement s'est râper pas assez de matière restante pour le faire ni en interne ni en externe je suis parti sur la cote de celui que j'avais.
Les tirants seront recouper une foi le carré et le trou de goupille fait.
Pour régler la position de l'écrou avant perçage je ne voyer pas sa comme sa mais oui tu a raisons.:smt023
Question que je me pose pourquoi ne pas faire le carré sur l’écrou directement ?
Pour l'armoire j'ai commander un variateur et le vendeur a mis quatre jours pour me dire qu'il ne pouvais pas me livrer donc je suis reparti pour 10 jours avant de recevoir ma nouvelle commande.:smt013
bonsoir à tous et toutes,
tout simplement parce que l'écrou est solidaire de ton tirant par la goupille et suivant les efforts exercés dessus en serrages/desserrages répétitifs, la goupille va se tordre ou casser.
C'est le tirant qui tire le porte outil, l'écrou ne sert que d'appui en plus d'être "verrouillé" par la goupille il propose ses filets pour s'opposer aux efforts de contacts.
Tu es sur ?
Edit: J'ai retrouvé des photos de la mienne, ya bien un épaulement sur le haut de la broche en SK40.
Sans certitudes mais il me semblait que le haut de la broche proposait un petit épaulement et l'écrou son pendant correspondant !
Faudra que j'en dépose un pour re vérifier.
Bonne continuation.
Amicalement Michel
Oui j'ai bien le même épaulement sur ma broche et si mes écrou crée problème soit je les refait ou je fait une entretoise pour compenser le manque de matière
J'ai passer une partie de l'après midi a régler les tables Globalement je suis entre 1 et 2 centième
Je vais voir a l'usage pour faire mieux
Je pense remettre le variateur d'origine pour quand même la voir tourner un peu
J'en profiterai pour faire les carrer un écrous en T pour la table et deux taquets pour le positionnement de l'étau.
pierre25870
Dominobanjo
noirvodka
noirvodka
Aslan
Gcrimi2005
Ludopaypay
Olivier 16
celtic14
celtic14
celtic14
manivel41
Castor24
Michel L.
GillesTls
RzO
Vergobretos
Vergobretos
GillesTls
pierre25870
