pyt22fr
Re: Prix Tour Emco compact 8
Bonjour PParent,
Peut-être as-tu fait affaire, depuis le temps.
Je te donne cependant mon avis, au cas où.
J'ai mon Compact 8 depuis pas très longtemps, et je suis TRES heureux avec.
Pour le prix, je m'abstiens de faire trop de commentaires, même si je trouve qu'avec de la patience tu devrais pouvoir trouver un bon exemplaire pour moins cher, et peut-être même avec des accessoires (pignons, etc).
En plus de ce qui a été dit MIC_83 et de Yakovlev55 (et que je partage), deux choses me chagrinent sur le Compact 8 :
1) Le galet tendeur est monté directement sur arbre, sans roulement. Résultat, les paliers ont tendance à user et c'est rapidement un bruit que je trouve insupportable. Du coup, je n'utilise pas le galet tendeur, et la courroie tourne librement. Il faut dire que je n'utilise pas, pour l'instant, la poulie intermédiaire.
2) Même problème pour la poulie intermédiaire, montée sur paliers en bronze, elle a tendance à faire du bruit. J'ai mesuré le jeu entre palier et axe ce WE, axe à 12mm, et paliers à 12.04mm, soit 0.04mm de jeu sur le diamètre, et ça s'entend.
Dans les deux cas, je crois que la solution est de monter le galet et la poulie intermédiaire sur roulements, certains l'ont fait, et si je ne me trompe le résultat est au rendez-vous.
Bonne chance !
pyt22fr
PParent a dit:Je suis donc vos conseils et opte pour l'EMCO plutôt que l'Optimum
Bonjour PParent,
Bonne chance !
pyt22fr
