blondin21
- 10 Juil 2014
- 425
- Dijon (21000)
Comme demandé dans un autre fil et afin de ne pas le polluer, je vous présente une modification que j'ai faite sur mon tour Emco Compact 8.
Il s'agit d'un inverseur de sens de rotation de vis mère.
Je me suis inspiré d'un fil sur un forum néerlandais dont voici le lien:
Place aux photos:
Position Neutre Côté Poulies
Position Neutre Côté Commande
Position Normale Côté Poulies
Position Normale Côté Commande
Position Inverse Côté Poulies
Position Inverse Côté Commande
Je n'ai pas fait de plans donc je ne peux pas les fournir.
Pour l'explication du fonctionnement, il y a un pignon 40 dents ajouté en dessous de celui qui est sur la broche et toujours en prise.
Il y a deux pignons de 15 dents dont un en prise sur celui de la lyre et l'autre qui prends soit sur le 40 dents de la broche (sens normal) soit sur le second 40 dents (sens inverse).
Tous les pignons ont été montés sur roulements à aiguilles.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Links-rechts voeding Emco Compact 8 (E)
Ik heb recent een Emco Compact 8E gekocht. Deze draaibank bezit, zoals waarschijnlijk bekend, geen langsvoeding naar rechts (en kan dus ook geen linkse...
www.modelbouwforum.nl
