cette après-midi, opération séparation
première constatation, il y a eu du réglage de fait avec ces deux morceaux de clinquants qu'il ne faudra pas que j'oublie au remontage
ces deux vis doivent servir à régler aussi, le problème est que je ne sais pas comment elles étaient réglées
la pignonerie est nickel, pas de trace d'usure
j'ai re-déposé le tablier du trainard, il y a du jeu sur l'axe d'entrainement,mais je ne sais pas s'il est normal ou pas.Il n'y aucune cage, c'est fer/fer, je n'ai pas constaté d'usure partculière
puis ensuite dépose du trainard complet
Maintenant nettoyage de tout ça et préparation à la peinture
Vous avez peint pièce par pièce ou bien tout remonté et peint ensuite ?
J'ai eu l'occasion d'acheter à un copain électricien de la gaine armée avec des embouts inox, elle va me servir pour passer tous les câbles de l'armoire au tour.
Bon là, c'est un vrai b.rdel dans l'atelier, j'ai des boites partout (je les ai annotées heureusement) avec des pièces et des vis
J'ai aussi acheté de la peinture, il sera gris (peut être bi-ton si j'arrive à faire ce que je veux)
