[restauration]arrivée d'un tour Haulin elb 5024
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jms
Vapomill a dit:
Je pense qu'il faut considérer ce pignon arbré comme une pièce d'usure...je m'en suis refait plusieurs en acier prétraîté à 110kg! :wink:
Amicalement, Bertrand.
salut Bertrand, m'en vendrais-tu un par hasard ? :wink:
Salut Emart!
Comment t'y es-tu pris pour remplacer tes barres?
JMS, je voudrais bien te dépanner, mais je n'ai aucune idée d'un prix raisonnable...
Vapomill a dit:
Salut Emart!
Salut Bertrand
Au boulot on a quelques moyens (centre de formation pour adultes) j'ai demandé aux collegues de me faire l'opération de démontage et remontage
voilà, mais je ne suis pas sûr du tout que ça t'aide beaucoup avec les reflets.
j'ai tracé un ligne rouge là où l'on sent une sorte de "griffure"
Salut Emart!
Pourrais-tu demander à tes collègues comment ils s'y sont pris?
Comme tu sais probablement, j'ai un jeu de barres qui ont été chromées dur, puis rectifiées.
Ça me plairait bien d'avoir un banc tout neuf!
Amitiés, Bertrand.
emart a dit:
Tu devrais facilement trouver un ventilo a la casse ou chez un bobineur.
tu avais raison, je suis allé chez un réparateur de moteurs électriques et j'y ai trouvé une aube de ventilo en alu. Il doit mettre le diamètre de la fixation à celui de l'axe de mon moteur (32) et ça roule :wink:
Je dois la récupérer mercredi.
Vapomill a dit:
Salut Emart!
Amitiés, Bertrand.
Ils ont utilisés une presse pour sortir les barres, puis un four a roulements dans lequel ils ont mis la poupée fixe pour la chauffer. L'opération ne leur a pas posé de soucis particulier (juste une presse assez grande)
jms a dit:
emart a dit:
Nickel !!
Salut Emart!
Merci de ta réponse!
Se sont-ils servis du support d'extrémité de barres pour qu'elles soient orientées correctement? (Il faut que les taraudages tombent pil poil en face des trous du support...
Bon! Je me grouille!
JMS, pas le teps de te répondre tout de suite...
Amitiés, Bertrand.
Vapomill a dit:
Salut Emart!
Amitiés, Bertrand.
Même pas ils l'ont joué tranquille (faut dire que j'avais pas ramené cette partie) Par contre je vois que tu as réfléchi au probleme car c'est une bonne astuce pour ne pas être embéter pour ces taraudages.
Amitié
jms a dit:
Avant la peinture, j'ai démonté la flasque de la broche car il y avait une fuite
A quoi servent les deux trous avec les flèches ?
Salut les copains :-D
pour cette fuite, qu'avez vous mis, de la pâte à joint ?
Sinon pour les trous (qui sont taraudés) vous avez une idée de ce à uoi ils servent ?
jms a dit:
Merci pour la photo, oui c'est vrai qu'il est difficile de se rendre compte mais elles m'ont l'air en bon état.
Salut!
Les deux trous ne sont pas présents sur ma version (ELP 5024)...
De même, je me suis aperçu que l'option lyre universelle avait été abandonnée probablement à cause de la cartérisation de la machine.
Merci, Emart pour tes indications!
Comme je n'ai pas d'amis capables de m'aider à faire le travail dans le secteur... :-(
Tout de même, en poussant les barres à la presse, n'y a-t-il pas un risque d'ébrécher la fonte autour de la sortie de la barre? Je me demandais s'il ne faudrait pas prévoir une plaque d'appui sur la presse ayant un alésage supérieur de 1/10 au diamètre de la barre pour pallier ce risque...???
jms a dit:
jms a dit:
Nettoie bien le flasque et remonte le comme ça, et serre bien les vis si ça fuit toujours pâtes à joint
Tu peux mettre de la pâte à joints, dans la doc il dise de mettre de la graisse.
Il faut bien serrer les vis aussi, sur le mien pareil une petite fuite depuis que j'ai resserré plus rien.
Pour les deux vis tu es sur que c'est pour le tire pinces ?
J'ai toujours pensé qu'elle se mettait derrière la poupée fixe en utilisant les deux ergots.
Ah oui je vois mais toi il se mets sur le nez de broche, je parlais celui qui se mets derrière. :-D
une peu de temps devant moi cette aprsè-midi, alors j'ai un peu avancé
Après avoir récupéré l'aube du ventilo toute neuve, j'ai fini de nettoyer le moteur (pas une mince affaire), pour lui faire une beauté, je lui ai mis un coup de bombe noire (seule couleur que j'avais en bombe :lol: ), 4 écrous nylstop et 4 rondelles neuves et il est reparti pour 30 ans 8-)
dégraissage, ponçage et re-dégraissage des pièces de la lyre, puis peinture.
Malgré deux dégraissages et un nettoyage à l'acétone, j'ai quelques pointes de silicone sur le capot :eek:
je verrai une fois sec, comment il se présente, mais je sens bien que je vais devoir le refaire :twisted:
Eh ca avance !! bien . Tu verra tes premiers usinages tu sera surpris de la rigidité
Salut!
Beau boulot JMS!
Oui, Emart, ce petit tour est très rigide, même avec un porte-outil arrière!
Sauriez-vous ou trouver de l'Hammerite vert clair? je n'ai trouvé qu'un vert plus foncé, mais j'ai vu, je ne sais plus où, la bonne couleur sur un nuancier de la marque...
Cordialement, Bertrand.
il me semble en avoir vu chez casto récemment, elle était d'ailleurs en promo à 16€ et des brouettes le pot de 500ml.
grâce à Bertrand (vapomil) , mon tour aura un pignon de crémaillère tout neuf :lol:
MERCI BERTRAND !!!
les travaux du samedi :wink:
décapage du socle, la peinture était tellement abimée que je l'ai attaqué à la brosse métallique sur la disqueuse. C'était une demie bonne idée, car cela a aussi fait sauter toute la préparation du fond (masticage) et donc j'ai récupéré le brut de fonderie.
Donc re-masticage obligatoire.
comme un âne, je n'ai pas mis assez de durcisseur dans le mastic, après une après-midi de séchage il n'est pas (suffisamment) durci, je vais devoir l'enlever et le refaire :mad:
pendant que j'attendais que ça durcisse, j'ai attaqué le remontage du trainard sur le banc.
Comme je voulais changer les vis qui tiennent les protections des barres, les anciennes étant bien abimées, je me suis aperçu que les filetages ne sont pas iso :???:
Par exemple celles-ci ne sont pas en 3x0.5, j'ai donc dû re-tarauder pour mettre des vis neuves.
Au passage j'ai remarqué que toutes les pièces de réglage étaient marquées avec le même numéro (17) que l'on retrouve sur le trainard, sûrement un appairage (voir aussi les petits ponts pour repérer les lardons).
Aujourd'hui, dé-masticage et re-masticage du socle, ponçage, apprêtage, re-ponçage et peinture :wink:
avec ce temps pourri, je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu car ej ne voulais pas poncer le mastic dans le garage.
J'ai donc dé-mastiqué (acétone), nettoyé et re-mastiqué le socle, puis ensuite j'ai démonté, nettoyé, poncé et peint la poupée mobile
Grâce à verm, j'ai pu récupérer des boutons télémécanique pour le tableau de commande, merci à lui :wink:
Elle est jolie cette couleur :wink:
C'est possible que tu fasses des photos du support de poupée mobile ?
oui c'est un gris souris , j'ai trouvé ça pas mal même si je crains qu'à l'usage ce soit salissant :cry:
le socle est peint
le pied est aussi prêt à peindre (apprêt + peinture), il y a de la poussière sur l'objectif on dirait :lol:
voilà des photos du socle de la poupée mobile, si tu en veux d'autres dis-le moi :wink:
Merci pour les photos :wink:
ça me rend de grand service car sur mon haulin j'ai la poupée mobile mais pas la semelle... :cry:
c'est un peu salissant mais ça oblige à passer un coup de chiffon sur la bécane !
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
boumboauto
Richard29380
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DDMIL
louseb84
Varlop
Jo Wan
Richard29380
ctoutmoi
