Restauration Remise en forme tour Socomo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Willi32
Bonjour ,
De toute façon c'est pas une pompe de lub qui empêche de faire fonctionner un tour , le principal c'est qu'il tourne correctement après la lub ce n'est qu'un " Vulgaire Accessoire " :mrgreen:
Par-contre , le 220 dans le bac à flotte d'une machine je pense pas que ce soit une très bonne idée :smt017 perso je suis pas très regardant sur les questions de sécu mais ça sa dépasse tout même " mes Normes " admissible :mrgreen:
Bonne Rénove , j'va suivre ça :smt023
Bonjour ,
Oui, la lube ce n'est qu'un détail... par contre, je pense pas que du 380 soit mieux le bac de flotte, car la pompe d'origine était en 380, et vu les qualités des protections des années 60, la sécurité était un mot qui devait être absent du vocabulaire de l'époque. :lol:
Avec un 30Ma en entrée et les normes d'isolement d'aujourd'hui, c'est sans risque.
Merci en tout cas pour le suivi. :smt023
William
Rien que ça c'est déjà intéressant. Dans un autre topic, je me disais que chacune de ces machines avait une spécificité ou un "truc" bien à elle et qui faisait que sa découverte ou sa redécouverte faisait des rénovations des mines d'informations et d'étonnement.
J'ai l'impression de toujours apprendre quelque chose quand j'en vois ou j'en fais une.
Bon, le tableau électrique... enfin, si on peut appeler ça un tableau. :)
Je vais simplifier encore le bazar... le transfo 24 volts, ça peut dégager, et le contacteur de la pompe d'arrosage aussi. Les fusibles en porcelaine, je vais les proposer à un antiquaire. :lol:
Vindiou... C'était pas du luxe, c'est pas le top mais c'est un bon début et ça me permet d'y voir plus clair.
Par contre, la plupart des oeilletons des boîtes et autres réducteurs sont vides ou quasi. Ça sent pas bon pour la suite. La boîte des avances pisse l'huile, et visiblement ça a déjà été bricolé (pâte à joint bleue). J'espère que ça n'a pas tourné comme ça trop longtemps.
J'ai sorti une tonne de merde de dessous la boîte des avances, visiblement c'était là depuis une éternité... :-D
Je sais que tu veux pas refaire une restau complète, mais un petit coup de peinture lui ferai le plus grand bien... ;)
Je sais que tu veux pas refaire une restau complète, mais un petit coup de peinture lui ferai le plus grand bien... :wink:
Effectivement, il en aurait bien besoin. Ce qui m'inquiète un peu dans l'immédiat, c'est le manque d'huile de la boite des avances, et vu qu'il y a un flexible qui monte sur la broche, je me demande si cela ne graisse également les roulements de la broche. :???:
Dès qu'il sera entré dans l'atelier, je vais m'attaquer à une inspection approfondie de tout ça et refaire tous les joints qui pissent. Lorsqu'il sera en totalement révisé, calé, aligné et pleinement fonctionnel, je m'attaquerai peut-être à lui refaire une beauté.
Un autre truc m'inquiète, c'est qu'on dirait que le banc a été modifié, comme si une glissière avait été tronçonnée sous le mandrin mais je n'en suis pas sûr. C'est peut-être comme ça d'origine. En tout cas, j'espère que cela n'affecte pas la rigidité du banc.
Points positifs par contre, la crémaillère n'est pas abîmée et il n'y pas de points durs notables. Les jeux sur les vis sont tout à fait acceptables, 8/10 sur le transversal et sensiblement la même chose sur le longitudinal. À confirmer car le vernier est illisible et totalement libre sur son axe.
Le problème avec les machines anciennes (ou véhicules) c'est que l'on sait quand on commence mais pas quand on fini. :lol:
Un petit tour du système électrique du Socomo.
Il va falloir que je bidouille le contacteur de marche qui est cassé, en plus, la commande ne tombe pas en face des interrupteurs, et des boîtes étanches qui n'ont d'étanche que le nom.
Un peu de boulot à rajouter sur la liste. :???:
Bon, du 1,5 pour 5 CV ça n'a pas cramé jusqu'à aujourd'hui, ça doit être suffisant visiblement. :-D
Pour tes contacteurs, si c'est juste des commande et que la puissance passe pas dedans,des microswitch ce sera plus facile à gérer (mécaniquement s'entend, moins de pression àmettre,moins cher,trouvables partout). Sinon il y a de jolis contacteurs sur les sites chinois, sur la chaine YT de l' "atelier de Marco",sa dernière vidéo sur la réfection de son tour, il a utilisé ça (même si c'est total overkill).
A voir.
Pour les switch de commande, j'ai pas le schéma, mais je suppose qu'ils envoient une impulsion aux contacteurs et du coup, n'importe quel microswitch peut faire l'affaire.
Je vais aller faire un saut sur "l'atelier de Marco". Il y a sûrement une tonne de d'infos qui seront bonnes à prendre pour le novice que je suis. :P
J'ai fait un petit tour,il y a ça qui pourrait le faire (c'est surtout le fait qu'il soit censé pouvoir travailler dans un milieu humide qui est intéressant) TZ-3102
Par contre, il a fallu que je laisse 60 cm derrière pour avoir un accès au bac à copeaux. Il va falloir modifier ça pour pouvoir gagner un peu de place.
Ah oui, ça prend pas mal de place... Surtout si tu dois laisser de la place derrière!
Tu l'as déplacé comment?
Ça a beau être grand, on a jamais assez de place. On l'a rentré au tracteur et fini à la barre à mine après l'avoir posé sur des madriers. Le plus compliqué est de trouver le centre de gravité avant de le suspendre, mais ça c'est bien passé.
Ouverture de la broche et de la boîte. Agréablement surpris, pas d'usure suspecte, les fourchettes et les balladeurs sont nickel, et les verrouillages fonctionnent parfaitement.
Un bon nettoyage, refaire les joints, de l'huile neuve, et ce sera tout bon.
Par contre, il va falloir que j'étudie le système de lubrification de la broche. Il y a un remplissage en haut mais rien sur la boîte. Je suppose que ça communique et descend par gravité dans la boîte puis remonte via la pompe.
Bon, c'est encore un peu cracra sous la boîte. Pas de limaille notable, mais le fond de carter a besoin d'un décrassage pour virer ce dépôt poisseux.
Bon, c'est pas pire que le carter de mon Massey Ferguson... :-D
Les morceaux que l'on voit au fond, c'est des bouts de jupe de pistons et de segments... Le pire, c'est qu'il tournait encore comme ça. :smt103
Bon, je viens de nettoyer le fond de la broche et de la boite, avec 3 cms de dépôt épais et poisseux, c'était pas du luxe... De plus, le retour de la broche était complètement bouché.
La pompe à huile fonctionne, en tout cas, la pissette qui lubrifie la came de la pompe à huile. C'est bien, mais je me demande comment est lubrifié le reste des pignons, des arbres et des roulements de la boite, car sans pissettes, je ne sais pas où elle prend de l'huile.
En tout cas, la boîte est super propre, aucune usure tant sur les pignons que les arbres. Pas jeux ni de bruits significatifs. C'est plutôt rassurant pour la suite. Bon, en même temps, ça a déjà été ouvert, sans doute pour une remise en état, mais par contre, ils on refermé ça comme des cochons avec cette saletée d'autojoint bleu... :smt011
Une chose est sûr, c'est pas par barbotage car si je m'en tiens au niveau de l'oeilleton, les pignons sont deux centimètres au dessus du niveau d'huile, à moins qu'il faille aller au-delà pour que les pignons trempent, mais pour ça, il faudrait connaître la quantité d'huile à mettre dans la boîte.
Demain je vérifierai le fonctionnement du reste du système de lubrification et voir si les pissettes qui arrosent l'arbre de broche font bien leur job. Je referai des joints papier, un bon nettoyage des couvercles, et fermeture du bazar. :lol:
En parlant d'huile, je ne sais pas ce qu'il faut mettre mais je suppose que c'est comme dans toutes les boîtes. Moi, j'y mettrais bien une 10w40 car après tout, c'est juste une boîte à vitesses et c'est ce que l'on met dans une boîte de moto qui subit des contraintes bien élevées.
tyio
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
virgilio
Zig360
Merlo18
Merlo18
Merlo18
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Coolantom
kiki86
kiki86
p7m13
Bambi
Eskichagar
MikeB
speedfender
speedfender
speedfender
norentelle
didier81100
didier81100
didier81100
