(Re)mise en route d'un De Valliere H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pit516
Merci a tous je vais me pencher sur les datasheet de tout ca pour etre sur avant d'acheter !!
Jai deux petites questions,
Le chariot transversale est plus dur a faire revenir vers moi qua s'éloigner !! La différence nest pas énorme maiz on sent clairement que leffort nest pas le meme !! Est ce normal ?
Comment graisser le trainard et tout les elements mobil d'ailleurs ?
Merci d'avance
salut ,
il peut y avoir 2 causes complémentaires : d'abord vouloir faire revenir le chariot signifie faire porter la vis sur le côté tambour ; et si celui-ci pour diverses causes frotte sur la couronne du zéro , il va pas vouloir bien glisser ; et en 2 , tu demandes comment on huile : si en plus c'est pas huilé par le " graisseur " ce sera encore plus dur !
A++
GUY34
salut ,
A++
GUY34
C'est justement le "graisseur" que je ne repere pas
RE ,
je peux pas manquer le mien : il est 12 mm à droite de la barre du zéro , avec sa cuvette jaune et la bille au milieu ;
A++
GUY34
Cest ces deux petit "teton"?
RE ,
tu parlais du transversal , non ? alors que là tu es sur le tableau qui gère le longitudinal , et c'est pas pareil ! sinon ce sont bien des " graisseurs " qu'on huile ( ! ) , il y en a même un sur l'axe du volant ...
le volant du transversal , lui est au dessus de celui-ci ;
A++
GUY34
RE ,
A++
GUY34
Oui oui cest bien le longitudinale sur la photo mais j'avais que ca dans mon téléphone
Ok donc les graisseur je les tous repéré !! Une fois que tu sais quoi regarder cest plus simple.... [emoji28]
Maintenant, les 3 sur le tableau longitudinale sont vraiment pas simple d'accès, avec ma pompe a pousser impossible de se mettre correctement en face !! Une astuce ?
RE ,
astuce ? celui d'avoir un tube d'accès long devant la pompe est-il une astuce ? en tout cas , j'y parviens comme ça ....
A++
GUY34
Ok
Je vais peut-être partir sur une burette a embout flexible dans ce style :
La burette que tu montres en conviendra pas, il te faut une pompe à pousser ...
E.T.
Je confirme ce qu'a fait guy34. J'ai rallongé le tube de ma pompe à pousser de 15 cm ; même si positionnée légèrement en biais, inévitable, elle aussi efficace.
Bon courage, JCD.
alors j'ai trouvé le petit accessoire qu'il me faut :
existe aussi en droit : ref 12435 en 150mm et 12942 en 220mm !!
donc cest du tuyaux "basique avec deux filetage M10x1mm aux extremité !!
chez otelo (pas la marque pressol) : https://www.otelo.fr/catalogue/tubes-pompes-graisse/mecanit-0003060507-skg.html
chez manomano (fournis avec un bec pointue) : https://www.manomano.fr/pistolet-pneumatique/buse-pointu-bec-150-mm-12635-816-pressol-4785758
edit :
best price : 2.45€ avec 3.58€ de fdp : un tube droit de 150mm chez manomano (sans embouts) : https://www.manomano.fr/pompe-de-transfert/tube-150mmm10x1-9534276?product_id=9854690
Aujourd'hui je vais jeter un oeil aux pignons de la tete de cheval !
Comment "evaluer" le jeu entre eux ? Quel graissage faut il sur ces pignons ?
excellent, je vais surement installer ca !! quelquun la deja fait sur un H130A? je ne suis pas equipé pour lalesage /mortaisage... faut que je trouve une solution !! je vais poser les questions a ce sujet sur ton post ca sera plus clair pour les suivants qui cherche des infos !! ;)
petite question pratique, quand jenleve les deux ecrou qui maintienne le carter, pour acceder justement a tout ca, le carte ne sors pas, il se coince sur les bords de la "cuve" (tiens cest loccasion dapprende le bon terme, la cuve ou tombe les copeaux, huiles et autres.... qui fait tout la taille du tour cest la? merci davanace ! ), y a t il une astuce ou un petit truc pour le sortir sans forcer?
Jai réussi en sortant avec la tige fileté du haut !!
Quelque chose a vérifier / contrôler a cet endroit ?
Oui c'est la seule solution.
Ok cest simple mais faut le savoir !! ;)
Sujet suivant, le vernier de mon transversal a pas mal de jeux dans laxe transversal (il nest pas forcement a fleur de la bague ou il y a le trait de repère, entre 2 et 3 mm)
par contre il a du mal a tourner autour de son axe (avec un peu de degripant et quelques tours ca commence a aller mieux)
Aussi il est marqué au Rayon (ce qui me complique la vie !! [emoji28])
Donc mes questions, est il possible de démonter ce vernier facilement ?
Jai une machine laser fibre 30W avec axe rotatif donc je pourrais le marquer sans soucis !!
Est il possible de demonter la bague "doré" avec la marque pour la polir que le trait soit mieux visible !
Idem pour la bague du longitudinal ou le trait est difficilement visible !!
le tambour du transversal, comme je te disais en debut de sujet, suffit de le resserrer pour combler ce jeu
à l'origine il n'a pas de vis de blocage, celle ci a pu abimer la partie en dessous.. en bref demonte, nettoies, huile et remonte.
le marquage, je l'ai refait au diametre personellement, avec chiffres a frapper
pour tes reperes reference , scotchbrite pour nettoyer la zone.
Ton transversal a ete bricolé, c'est pas comme ça d'origine. Donc on peut pas te dire.
D'origine la vis trapeze à un pas de 2.5mm. Le vernier gradué de 0 à 25, la plus petite graduation represente le centieme. Il est donc gradué au rayon et c'est tres bien ainsi ( pitié, ne relance pas ce debat , ça devient penible! :mad:)
Alors, t'as appuyer sur le bouton?
T'as fait des copeaux?
chacun fait comme il veut avec cette histoire de rayon/diametre je vois pas ou est le soucis, pas de debat juste un choix a faire
non justement, la si je serre plus je ne peux plus tourner!! donc je suis en butée et pourtant jai ce jeu !!
meme si jenleve lescrou, le volant ne sors pas, comme sil etait en butée sur quelque chose... il doit rester un truc pour quil soit libre mais jai pas trouvé et je nai pas voulu forcer !!
Loin de moi lidée de vouloir lancer un debat, et encore moins de vouloir "imposer" quoi que ce soit a qui que ce soit!!
Mais moi, jaimerais que mon tambour soit au diametre! car toutes les cotes que je veux respecter, et celles que je mesures sont au diamètre, donc devoir diviser/multipliser par deux a chaque passe ca membete !!
oui ca y est, jai usiner un peu de POM, histoire de me faire la main sur touts les commandes !!
toutes les commandes sont vraiment fluide et intuitive!! maintenant cest la coordianation entre mes gestes quil faudra travailler !! ;)
par contre jai un peu de mal avec les cotes en longitudinal (entre le tambour "moins precis" et le fait quil faille dresser la face de lepaulement en sortant loutils) ... bref la cest du tournage rien a voir avec le tour en lui meme !!
Okok faut demonter pour voir ce qu il se passe.. surement une piece a retoucher ou un calage a modifier, tu a l esprit technique tu va trouver.
Pour le reste, sage decision d usiner du plastic.
quelques petits coups de mayet sur laxe en tirant sur le volant et cest venu tout de suite!!
il y a un autre marquage dessous (qui est completement lisse par endroits avec des trace de la vis de blocage !! :/ ) est ce le vernier d'origine?
il y a aussi cette bague en laiton (enfin je crois) qui est fixé avec un espece de "rivet" quon apercois sur la droite!!
en tout cas, une fois tout bien nettoyé, graissé, et remonté tout fonctionne a merveille !!
seul point negatif que je vois cest les poignees!! quand elles sont en hauteur en fin de mouvement, elle "retombe" dans le jeu ... et en plus cest des poignées "fixe", et comme elle sont plus tres lisse ca a tendance a se devissé... et cest pas tres agreable a la main !!
je penses installé des poignées equilibré, mais le soucis cest que la vis ne depasse pas de beaucoup sur le transversal, et quil ny en a pas sur le longitudinal !!
va aussi falloir que je mattaque au nettoyage du tiroir de recuperation a larriere et de la pompe apres...
MARTIN
woodbike
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
jpleroux
ibo89
xav58
JuliusCo
JuliusCo
manuchescou
pierremertus
pierremertus
tyio
JASON
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
osiver
osiver
skullmonkey
