RacingMat
Voici une première ébauche de mon projet :
cahier des charges
*old link*
ou cela avec plateau mobile :
*old link*
Une difficulté pour le moment, serait de trouver un usineur capable de reprendre les surfaces de portée des rails pour mettre tout ça parallèle et perpendiculaire... sinon il faut envisager le portique fixe mais démontable puis goupillé.
Qu'en pensez-vous ?
cahier des charges
- dimension de travail A3, hauteur 150mm
- bois,
- mousse (contre-forme pour thermoformage),
- alu (surtout découper des formes dans des plaques de 6 à 10mm),
- si possible : des perçages (trous et trous oblongs) dans de l'acier de 3mm d'épaisseur : pour permettre ensuite des assemblages ou le montage de rails par exemple (simulateurs dynamiques)
- pas forcément rapide (usage amateur ponctuel)
- budget environ 1500€
- structure soudée (parce que j'aime souder !)
- portique fixe (plus simple et j'ai un peu de place à lui dédier dans mon atelier)
- utiliser un seul profilé pour toute la structure : meilleur coût
- avec 6ml de profilé UPE120
- UPE120 : 90€ la barre de 6ml
- rails prismatiques HGH15 (pour plus de rigidité) : voir ce kit à 330€+taxes
350/650/1050mm - moteurs PàP 1,8 N.m
- broche 2,2kW watercooled ?
*old link*
*old link*
Qu'en pensez-vous ?
