projet de construction d'un tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jackmoon
vous pouvez vous inspirer vous de ma construction, mais il y du travail et pas toujours à la hauteur de ce que l'on attend ...
oui j'ai regardé ça en détails
Je vais beaucoup m'inspirer de ça
Et je précise que ça m'amuse beaucoup de résoudre des problèmes technique et que
si ça rate j'ai toujours la possibilité de reprendre les choses
Merci à tous pour vos conseil je vais raccourcir le banc et checher un mandrin de 80mm
Bonjour Jackmoon je suis ton post avec intérêt et je trouve que tu es courageux d'entreprendre un tel chantier. Je pense que tu fais erreur de mettre deux barres cylindriques car toute les pièces qui seront dessus seront galères à fabriquer. Le trainard doit être fait en deux parties l'alésage va être compliqué si tu as pas de fraiseuse mais en plus, faire des lardons pour une pièce cylindrique est plus difficile. je te mets quelques photos d'un tour Haulin sublime pour que tu visualises bien les problèmes que tu vas rencontrer pour pouvoir y remédier.
bonne continuation
Henri
iVoir la pièce jointe 590875Voir la pièce jointe 590876Voir la pièce jointe 590877
Pouvez vous si possible me montrer comment sont les lardons sur un cylindre ?
Salut , lardon en forme de Bague conique et fendu pour se déformer , pas le plus simple en effet.
Ou alors en partant de pince de serrage deja existante genre ER40 (?)
Salut Jackmoon voici les photos.
Le conseil de françois44 de prendre 2 longueurs de rail mises en // pour faire le banc est très judicieux , mais l'usinage que cela nécessiterait serait prohibitif au point de vue financier car si vous voulez avoir un résultat convenable , votre projet va vous revenir financièrement plus cher qu 'un tour d'occasion .
La solution de faire le banc avec 2 cylindres exige pour la rigidité une grosse section en plus il faut qu'ils soient sur une structure très indéformable , les tour lesto scintilla qui sont construit pareillement manquent de rigigité .
Il ne faut pas oublier que ce n'est pas par se qu' on se donne beaucoup de peine qu'on obtient un résultat .
perceuse terminée je vais pouvoir commencer la construction du tour
hauteur pointe :130
entre pointes : 40
longueur banc : 900
largueur banc : 220
c'est les dimensions que j'envisage
avec un mandrin maximum 80 mm
Voila même pas fixé ça coulisse bien sans jeu je pense que une fois bridé et fini ce sera bon
c'est des bagues de bronze fritées libres sur l'axe et serré par l'extérieur
ça avance; ça avance. :supz:
Vous auriez pu vous inspirer de celui ci :
Une conception originale , facile à réaliser .
bon je me lance une vidéo
Comme je ne sort pas pour fouiner et trouver des matériaux, je me débrouille avec mon stock
voile le chariot chariote sans jeux
je vais fignoler tout ça
et dans un premier temps me servir de ce guide pour usiner des profil queue d'arondes
pour l'instant c'est que de la récup :smt023
La suite vas être plus facile
Joli challenge. C'est moi ou la vidéo, j'ai l'impression que le chariot avance de façon "saccadée"
Général Tour AERO
le débutant professionnel
jf62
el patenteux
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
p7m13
françois44
françois44
Squal112
Squal112
eboilley
ygicq
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Ph00enyx
