Projet de tour a métaux en cours
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion el patenteux
Ici on voit le systeme de verouillage de la base,cette plaque fait 35x35cmx32mm,le systeme fonctionne vraiment bien en un quart de tour la base se bloque fermement.Le systeme fonctionne grace a une roue excentré de 1.2mm
La roue pousse sur une tige de 12mm carrée qui elle meme mets un pression sur une autre tige carrée qui elle n'est soudée qu'a une extrémité,le tout se serre sur une barre d'étiré a froid de 50x50mmmm parallele aux rails..
Enfin voici ce que ca donne au final:
J'ai décider de faire le support en angle,ceci dans le but de pouvoir travailler au plus proche avec des pieces courte et au besoin de pouvoir le retourner pour faire des pieces tres longues,ont voit ici les 2 possibilitées:
Félicitations appuyées mais je n'ai jamais douté de ce que serait cette réalisation alors là faite entièrement à la maison connaissant ton professionnalisme dans d'autres domaines
IMPRESSIONNANT
BRAVO
Beau boulot, c'est nickel :smt023
T'as mis que deux patins pour la poupée, ça suffit? Même si j'ai vu que ça repose sur le carré, ça bouge pas du tout?
Je n'ai pas encore fait de mesures mais c'est vraiment impressionnant la rigidité que peut avoir ne serait-ce qu'une seul patin
monté sur son rail,meme avec un tel porte a faux et un tel poid j'ai beau forcé comme un dingue vers le haut ou vers le bas je ne sent
pas que ca bouge,le plateaux ne repose pas encore sur le rail central,me reste a faire un coussinet ajustable en hauteur que je vais
encastrer au cul de plaque de base,pour l'instant il y a un jeu d'environ 2mm.
La contre pointe en mt4 ainsi qu'un jeu de forets a centrer sont en route,j'aime beaucoup les produits Accusize,vraiment du bon matos pour le prix!!
Les projets a venir dans l'ordre de priorité:
-Changement de la carte pour une connue pour accepter un index signal,en ethernet.Le but étant de pouvoir faire des filets.
-Ajout du systeme de coolant.
-Voir la possibilité/nécessité de cloisonner le tour a la façon d'un vrai tour numérique.
Ce que j'aurais pu faire autrement:
Avec un peu de recul je ferais le passage au centre de la broche 55mm plutot que 37 (1 1/2'')
Bonjour a tous,quelqu'un m'avait transmit un lien vers un site aliexpress qui fabriquent des soufflets sur mesure.
Je n'arrive pas a le retrouver,si qq1 a le lien ce serait bien apprécié!
Merçi!
Bonjour a tous je suis a complété mon jeu d'échec et j'arrive au moment que je ne peux plus repoussé cad les cavaliers.
Toutes les autres pieces je les ai dessinner et fabriquer mais pour les cavaliers c'est pas mal plus compliquer.
Je compte les usinner avec mon router mais pour ca j'ai besoin d'un model et la je m'y perd un peu,plusieurs sites en proposent
plus ou moin bien fait et il faut un abonnement sur chaques sites,quel est votre endroit préféré pour élécharger des models 3d?
Gratuit ou a faible cout,simple a télécharger.
Perso je vais sur Grabcad.
C'est gratuit. Je ne sais pas si tous les fichiers permettent l'usinage. C'est surtout pour récupérer des cotes pour réaliser des outils ou des machines
Je n'ai pas tout relu, je ne sais pas s'il donne les liens de téléchargement.
un mec doué
Bonjours a tous,je viens de complété la fabrication de mes pieces d'échec en alu.(Les cavaliers ont été un bon challenge)
Maintenant j'aimerais faire de l'électroplacage de cuivre sur la moitié des pieces pour bien les distinguer.
J'ai vu toutes sortes de vidéos et de techniques différentes j'ai tester quelque peu,me suis acheter une vrai petite alimentation d'édié,avec un jeu de 3 plaquettes de métaux pur dédier a cet usage(cuivre ,zinc,et une de nickel.)Je me suis fait des bains a base de vinaigre et de sel
qui semblent bon puisqu'il on effectivement pris la bonne couleur assez rapidement,vert pour le nickel et bleu pour le cuivre.
Tester de cuivré directement ne fonctionne pas du tout car bien qu'il se produise un dépot de cuivre sur la piece celui ci n'adhere aucunement.(je m'en doutais)Testé en passant par une étape de nickelage avant cuivrage et la il commence a se passer quelque chose
mais rien de bien prometteur.La piece devient poreuse et pas tres jolie apres nickelage qui n'est que partiel.
Tout de meme tester de cuivré la dessus et c'est beurk,ca ressemble plus a de la rouille.......qui ne tient pas vraiment bien et impossible a polir.
Je n'ai malheureusement pas de photo pour l'instant,je vais en mettre sous peu.
Si qq1 a un bon truc simple qui fonctionne je serais prenneur car j'usqu'a présent l'électroplacage sur de l'alu ca me semble
pas mal compliqué,voir impossible pour un amateur?
Je pense qu'il est impossible de faire un dépôt par électrolyse sur de l'alu. L'alu est tellement avide d'oxygène qu'il doit s'oxyder en surface et l'alumine est un isolant. Pour teinter des pièces en alu il faut faire une anodisation de cet alu (certains alliages sont plus difficiles à recevoir cette anodisation) puis faire une teinture type teinture des fibres des tissus. C'est ainsi que l'on obtient en particulier la couleur noire des radiateurs des semiconducteurs.
Ah oui j'avais zappé que c'était de l'alu, oui autant anodiser.
Pour avoir pas mal anodisé de pièce alu, je te conseille les teintures IDEAL elles sont bon marché et fonctionnent très très bien.
Si tu veux plus d'infos envoie moi un mp :wink:
Salut les gars,désolé pour le délai.le temps me manque un peu ces temps-ci.
Ouais j'avais penser a l'anodisation comme plan B,ca risque fort probablement d'en venir a ça.
Je vais t'écrire sous peu Algone des que je serai prets a my remettre.
Merci beaucoup pour vos éclaircissements!!
Zig360
jf62
gugus
