DRACHENREITER
Re: Ma CNC usinage 3d ( test Dark-plastoc )
c'est le support de l'axe qui prend du jeu? Si s'est le cas est-il en aluminium et les vis en acier/inox?
Surement à cause des vibrations. un remède éventuel mais à voir. dans les filets qui te permettent de serrer ton axe mettre des Hélicoil ou des insert métallique.
Soit dans le prochain que tu refera faire ou dans l'actuel. Attention quand même pas toujours facile à mettre sur des pièces réparée.
