Ma CNC usinage 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
bonjour a tous voila j'ai usiner le premier suport pour le futur tour cnc
tout d'abort je tiens a remercier Fabrice pour sont aide :-D
voici quelque photos
l'usinage dure 40min
4 changement d'outils
je suis content de la micro lub enfaite mon erreur venais de la pression 6 bar revue a 1.5bar c'est nikel et plus de brouillard et consomation reduite la preuve mon godet provisoir qui etais plein j'ai fait une photo la piece finie
ma machine me prouve sont potentielle elle me prouve quelle tienne le 0.1mm de precision sans aucun sous avec une fraise dia 6mm
si vous avez des questions n'esiter pas :lol:
:lol: De la lub de marque carrefour... Ca se trouve au rayon beurre ? :lol:
Super boulot, Très propre, on a hâte de voir ce tour évoluer !
Il va falloir que tu jongles entre tes 2 posts (à la fois le tour pour l'évolution, et ici pour la fabrication des pièces) Nous aussi, on va jongler ! :lol:
Sinon, la lub une fois utilisée se récupère ?
Moi je propose que tu mets plutôt toutes les pièces pour le tour dans le sujet du tour :wink: .
Mais c'est très bien de voire comment ta machine te donnes les possibilité d’ajuster une autre machine et après avec les deux commencer une autre et ... :wink: :lol:
Hello !
La grande soeur qui usine pour son petit frère, que c'est mignon :-D
En attendant magnifique cette première photo avec la goute de lub en action, bravo ! :-D
Sinon ça ce voit qu'ont a pas le même débit, je l'aurais déjà vidé juste au lancement de la pompe moi :lol:
merci pour les commentaires
non sa sa trouve pas au carrefour dommage :lol:
pour la lub elle est perdue je ne la recupere pas mais comme je montre la quantité est minime et vu que j'ai pris 5litre dhuile soluble et il en faut tres peux pour melanger 2 litre d'eau donc j'en ai jusque ma pension a mon avis :lol:
je pense c'est plus simple de laisser le fraisage ici je metrais seulement les piece finie sur la conversion du tour tout se qui se raporte a la fabrication sera ici
voici le peux que j'ai filme pendant l'usinage
Hello :)
Quel paramètre pendant l'usinage, notamment la vitesse ?
Il me semble que tu prend des passes de 1 mm pour le rond, je me trompe ? :P
Je ne sais pas si c'est moi qui suis mal réglé, mais à 700 mm/min j'ai l'impression d'aller plus vite que toi :lol:
Je pense que je ne te l'apprend pas mais la vitesse max programmé n'est pas forcément atteinte, ça dépend de l'accélération et autres.
Tu avais bien 1125mm/min d'affiché pour la vitesse en cours et non programmé sur Mach3 ?
on cherche la tite bete :lol:
oui c'est vrai il y avais une variation de 20mm dans les courbe :lol:
non la camera etais meme pas fixer elle etais dans mes mains :lol:
voila un petit usinage simple dans du bois pour un ami
signe astro Lion avec la date de naissance
fraise a graver avance 1000mm/min 24000tr/min
desoler pas eu le temps de filmer usinage realiser en 2m54s
il ma falut plus de temps pour trouver l'image :oops:
autre nouvelle j'ai trouver sur ebay une telecomande cnc pour mach
donc j'ai commander une je vous ferais les test
il va avoir des news prochainement pour la fraiseuse elle va evoluer j'en dirais plus au moment voulut :lol:
C'est tout zoli! par contre, un peu féroce le lion pour un enfant de 2 ans...
Tu as fini par acheté la liscence mach3 (Je n'ai plus le souvenir d'avoir lu ça dans ton post)? => Je dis ça parce que je pense être obliger de l'acheter étant donné que 1000 lignes s'obtiennent très vite en gravure...
je l'ais acheter directement avec mes usinage 3d 60000 pour le dragon :lol: d'ailleurs j'ai mach3 fr
oui c'est vrai que il est un peu feroce le petit lion :lol: il avais pas encore manger :lol:
bonsoir a tous
comme je vois les dernier usinage la barre a ete mise haute
donc je reviens avec un beau projet d'usinage
sa devrais plaire a certaine personne
j'en dirais plus au lancement de l'usinage :oops:
Mouai, l'intérieur de la coiffe, ça va être chaud. :???: Même avec un 5 axes.
Il faudra peut-être penser à le faire en 2 partie, tête et coiffe.
salut vous attender avec impatience la 5 axe mais faudras encore attendre un peux j'ai pas fini la partie rotative :lol:
pour ici cela sera realiser sur le 4em axe dans une barre dia 30 en pom
si j'optiens un bon resultat sa devrais etre bon vu les simulation vues
je la realiserais en alu :-D
pour l'enterieur du masque seulement la parti avant sera usiner la partie deriere le coup restera pleine vous verez cela dans des l'usinage :-D
bonjour a tous je vous avais parler d'une nouveauter la voici
la nouvelle carte soprolec IF-LPT3
donc je vais faire le montage cette apres midi et les test
puis lancement de l'usinage Dark vador
fin si je me sort avec tout les branchement :lol:
photos de la carte
J'ai hâte de voir dark vador en alu :)
Cette carte à l'air bien conçue, compacte et 3 sorties par relais le top.
Plan de masse, double face si ce n'est que les connecteurs ont les sorties de fils à la verticale au lieu d'horizontale. J'ai également l'impression qu'ils ont oubliés les trous de fixations pour le montage ?
Bon courage :wink:
il va arriver le dark en alu
d'abort en plastique pour verifier le programme et puis go l'alu
oui la carte est bien foutue je trouve
voila ou j'en sui arriver pour ce soir
j'ai pas trop avancer :(
j'ai cabler tout la partie alimentation et j'ai mis le boitier
en parlant du boitier je tiens encore a remercier Eric DARRET car le boitier ma ete offert :-D
alors voila le boitier est cabler
helas sa ne fonction pas totalement je n'arive pas a debloquer l'arret d'urgent mach 3 donc j'attends les infos
sinon autre soucis j'ai laxe z et a les driver chauffe et les moteur aussi alors que rien ne tourne et le Z fait un bruit tres etrange
les driver non pas changer de parametre et non plus pour les sortie vers les moteur bizard non ?
bonjour pour donner suite
la machine a repris vie :lol: la carte fonctionne parfaitement elle est drole sa fait sapin de noel avec les led dessus :lol:
pour se qui est de l'usinage je dois encore attendre car je n'ai pas encore recu ma commande rc machine ou il y a les fraise boule de dia 3 :cry:
a tres bientot pour l'usinage :P
la carte n'a rien avoir dans le blocage de mes moteur
cetais une erreur de branchement driver mauvais bobinage les les a et b :lol:
par contre moi j'ai eu dur a la metre en service
car la pompe de charge etais activer en entre 17 et que j'avais mis le cavalier sur simple et non pompe de charge
donc il faut si on met le cavalier sur simple ne pas activer la pompe de charge
et si elle est activer metre le cavalier sur pompe de charge
jespert avoir ete claire
sa ma pris ma soirer c'est betise :-D mais j'ai eu un tres bon suport de la part de soprolec
il a meme mis a jour la doc pour les futur utilisateur :lol:
Merci pour ton feedback, et je confirme l'excellent support de la part de Soprolec !
J'ai envoyé plusieurs fois des messages "Help" et il m'a toujours répondu clairement. C'est, selon moi, vraiment un gros plus quand on ne trouve pas le problème et qu'on est un simple amateur :wink:
